  2.  # 102
    Qual a opinião da bomba Daikin SB-EBLQ011CV3?
    Capaz de quente e frio?
  3.  # 103
    Boa para quê? Ou para que instalação?
    É uma pergunta pequena e com toda a probabilidade difícil de responder corretamente...
  4.  # 104
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraQual a opinião da bomba Daikin SB-EBLQ011CV3?
    monobloco reversivél com 11Kw.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraCapaz de quente e frio?
    sim.
  5.  # 105
    Para PRH de uma área de 160m2.
  6.  # 106
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraPara PRH de uma área de 160m2.
    Que prh?
    Que potencia necessária por m2?
  7.  # 107
    Que prh?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acj
  8.  # 108
    Colocado por: jorgealvespodes andar sem a vestimenta, só tens que aceitar as consequências desse acto tresloucado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Pir acaso a t-shirt ficou gira. Toda laranja e azul em lycra bem justinha.
  9.  # 109
    de manga cava.
  10.  # 110
    Que prh?
    Segundo o pré-certificado energético para aquecimento:
    Referência: 63 kWh/m2.ano
    Edifício: 52 kWh/m2.ano
    É isto que pergunta?
  11.  # 111
    Não.
    Tem que pedir a informação ao produtor do prh.
    Já lhe tinha dito num outro topico.
  12.  # 112
    Não.
    Só sei que é uma instalação com material de marca Giacomini.
    Já agora, na zona da caixa de escadas, incluindo as mesmas, não é instalado o piso radiante.
    Esta área deve ser contabilizada no cálculo? Devemos falar em volume ou área de aquecimento?
  13.  # 113
    precisa de uma maquina com potencia entre 8Kw e os 14Kw dependendo da localização e demais características do imovél.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  14.  # 114
    Jorge (e demais foristas que queiram opinar),
    Não considerando a solução PRH, de uma forma genérica para aquecimento e arrefecimento de uma moradia moderna é preferível:
    1) BC baixa temperatura reversível + radiadores BT + VC (radiadores em locais onde não se preveja necessidade de arrefecimento; VC nos restantes).
    2) BC alta temperatura + radiadores para aquecimento + AC para arrefecimento
    Na sua opinião, acha que tanto em 1 como em 2 se deva aproveitar a BC para fazer AQS ou deverão ser sistemas separados?
  15.  # 115
    Primeira opção e tudo VC
    Concordam com este comentário: VCAC
  16.  # 116
    Obrigado Sergio pelo feedback.
    A ideia de {radiadores BT + VC} versus {tudo VC} era poupar uns cobres, colocando apenas radiadores nos locais onde não se preveja necessidade de arrefecimento.
    Não querendo abusar, e quanto aos VCs recomenda algum tipo (parede, mural, conduta, pavimento, ... ) e/ou desaconselha algum?
    E a bomba de calor, dedicada ou tb faz AQS?
  17.  # 117
    Bomba de calor baixa temperatura com convectores ou radiadores baixa temperatura.
  18.  # 118
    Colocado por: ASSimoesNão considerando a solução PRH, de uma forma genérica para aquecimento e arrefecimento de uma moradia moderna é preferível:
    não tinha reparado no requisito do arrefecimento, assim sendo é VC´s em tudo
  19.  # 119
    Andas distraído
  20.  # 120
    Colocado por: Sergio RodriguesAndas distraído
    ando completamente estoirado, tou a precisar de descanso.
0.0216 seg. NEW
