    Boas ainda não tinha visto o seu tópico, vou acompanhar tudo a correr bem e muita boa sorte para o que falta .
  2.  # 482
    Colocado por: zinnafita cola é a DELTA®-MULTI-BAND M60,
    Isso é mariquices do fiscal...😂
    • zinna
    • 25 fevereiro 2019
     # 483
    Colocado por: riscos
    Por isso é que a obra não desenvolve 😂
  3.  # 484
    Colocado por: zinna
    Começo a acreditar que o fiscal precisa de levar umas sarrafadas na lombeta😂
    • zinna
    • 26 fevereiro 2019
     # 485
    Foge, ainda me faz uma reza... então é que nunca mais
  4.  # 486
    Colocado por: riscosComeço a acreditar que o fiscal precisa de levar umas sarrafadas na lombeta
    lombeta é uma scooter da Piaggio não é?
    Vamos lá ver se não lhe cresce uma pessegueiro num sitio que agora não digo
    Concordam com este comentário: acj
  5.  # 487
    Epa a minha mulher as vezes compra lombeta..nao sei se é vaca ou porco..lol
    • zinna
    • 28 fevereiro 2019 editado
     # 488
    Vai evoluindo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
    • zinna
     # 489
    Fundação de muro pronta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario, VCAC
    • zinna
    • 7 março 2019 editado
     # 490
    O tempo não está ajudando, mas vai indo..
  6.  # 491
    Zinna, dúvida de quem não percebe nada disso, essas partes azuis no meio das armações são o que? É xps/eps ( nunca sei qual é qual), mas qual é a finalidade de colocar nessa parte? O que leva por "baixo"?
  7.  # 492
    Colocado por: dryfusqual é a finalidade de colocar nessa parte?
    As técnicas/opções construtivas não devem ser rígidas, cada caso é um caso. Cada empreiteiro tem a sua forma de trabalhar.
    Uma das causa de fissuras em paredes são as cargas transmitidas pelas vigas. Como forma de as evitar, a ultima fiada de alvenaria não deve ficar "trancada" contra as vigas.
    Quando se constrói 1º a estrutura e só depois as alvenarias, entra a ultima fiada e as vigas leva espuma de forma a absorver essas cargas.
    No caso em concreto, o empreiteiro solicitou que fosse permitida a execução de alvenarias antes da estrutura. Para que estas não fiquem a desgarregar diretamente nas paredes leva uma camada de xps que servirá de "amortecedor"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus, zinna
  8.  # 493
    Colocado por: dryfusZinna, dúvida de quem não percebe nada disso, essas partes azuis no meio das armações são o que? É xps/eps ( nunca sei qual é qual), mas qual é a finalidade de colocar nessa parte? O que leva por "baixo"?
    XPS (Poliestireno expandido Extrudido) é o azul. EPS (poliestireno expandido) é o branco.
  9.  # 494
    Colocado por: bruno_bfbXPS (Poliestireno expandido Extrudido) é o azul.
    Tb há cor de rosa :)
    Mas sim, a cor mais vista é o azul
    • zinna
     # 495
    Respondido pelo Zedasilva
    Obrigado ze
  10.  # 496
    Colocado por: zinnaObrigado ze
    São 5€
  11.  # 497
    pode ser uma sande com courato e 1a mini...😁
    • riscos
     # 498
    Ai o fiscal da obra preocupa-se com os espaçadores de plastico mas deixa cortar o ferro dos pilares em vez de o empalmar na viga..😁
  12.  # 499
    Colocado por: riscosdeixa cortar o ferro dos pilares em vez de o empalmar na viga.
    Vai lá ver se não tem uns U`s
    Muito ano a fazer da mesma maneira, são vicios dificeis de combater
    • zinna
     # 500
    Colocado por: riscosmas deixa cortar o ferro dos pilares
    Os ferros tem a mesma medida quando fizeram as armaduras...
0.0583 seg. NEW
