    • zinna
    • 7 março 2019 editado
     # 821
    Sim a ponte térmica está sempre lá, mas penso que será menor.
  1.  # 822
    Pode verificar nas fotos que com o tijolo até cima é menor do que as paredes exteriores por causa das vigas.
  2.  # 823
    Colocado por: JoelME tem de contar com os m2 de paredes interiores que uma casa tem e multiplicar por o valor da ponte térmica!
    Não percebi esta parte...
  3.  # 824
    ...as paredes ocupam espaço não?
    Uma parede divisória de tijolo 11 de 4m comprido por exemplo: 0,11x4= 0.44m²
    Creio que será isto.
    Edit: + revestimento 😏
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  4.  # 825
    Pode aplicar espuma na ligação das paredes ao teto.
  5.  # 826
    Colocado por: Marcopom...as paredes ocupam espaço não?
    sim a ponte térmica existe... depende muito da solução construtiva usada...
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • LeaR
    • 7 março 2019
     # 827
    Caramba, fiquei com um nó cego no cérebro :P
  6.  # 828
    Colocado por: LeaRCaramba, fiquei com um nó cego no cérebro :P
    É normal, se plantar uma sequóia no seu terreno isso passa-lhe.. 😁😁😁
    • LeaR
    • 7 março 2019
     # 829
    Uma sequóia de cada lado da casa... Como guardiãs, a dar as boas-vindas :D
  7.  # 830
    Colocado por: LeaRUma sequóia de cada lado da casa... Como guardiãs, a dar as boas-vindas :D
    Não aproxime muito da casa, se possível a norte da casa, um dia os seus netos vão dizer, "foi o meu avô que plantou está árvore... E o netos deles e os netos destes e assim por mais de mil anos... 😁😁😁
  8.  # 831
    Não era a intenção, mas já agora pode responder às questões que coloquei? Obrigado
    • LeaR
    • 8 março 2019
     # 832
    Colocado por: NTORION
    Com tanta discussão técnica, acabei por não reparar o que que perguntou...
  9.  # 833
    Colocado por: NTORIONSó por curiosidade de alguém que desconhece completamente como é aplicada nesses casos, a lã é em rolo ou em placas? Fica apoiada do tecto falso ou é fixada à laje?
    Em termos de isolamento percebi o que explicou, mas sendo colocada por baixo da laje não tem muito mais pontes térmicas? Uma vez que o isolamento tem de ser interrompido nas paredes? Enquanto se fosse colocado por cima da laje seria contínuo?
    • LeaR
    • 8 março 2019
     # 834
    Entre colocar por cima da placa com XPS ou por baixo (em cima do tecto falso) optámos por esta última. Serão placas de lã mineral.
    Quanto às pontes térmicas, para ser sincero, não sei onde serão mais. Isolamos as paredes exteriores à base do telhado com ETICS 10cm, e agora faremos o isolamento por dentro.
  10.  # 835
    Colocado por: LeaRem cima do tecto falso) optámos por esta última. Serão placas de lã mineral.
    Era isto que queria perceber como funciona, mas basta serem pousadas em cima do tecto falso, não são fixadas com nada? E como são unidas umas às outras?
  11.  # 836
    Podem ser sobrepostas .... ou nas emendas colocar fita a unir.
    Com o papel virado para o interior.
    • LeaR
    • 8 março 2019
     # 837
    Tenho de perguntar como fazem... Tenho ideia que as encostam umas às outras pelo que vi numa outra obra. No entanto, na minha tinha pensado em preencher as arestas com espuma. D que fita fala, zinna?
  12.  # 838
    Colocado por: zinnaPodem ser sobrepostas
    Sobrepostas? Placas com 8 ou 10 cm?
  13.  # 839
    Zinna deve estar a referir-se a LM em rolo...
    Concordam com este comentário: two-rok, zinna
  14.  # 840
    Colocado por: LeaRTenho de perguntar como fazem... Tenho ideia que as encostam umas às outras pelo que vi numa outra obra. No entanto, na minha tinha pensado em preencher as arestas com espuma. D que fita fala, zinna?
0.0396 seg. NEW
