    Boa tarde
    É a primeira vez que participo no fórum e será que alguém me poderia ajudar. Estou a construir uma casa e tenho que fazer um muro de separação para o vizinho de 30 metros de comprimento por 3 metros de altura, já que a quota do vizinho é alta. Neste momento o empreiteiro deu-me um orçamento de 5000 euros e não sei se é demasiado caro ou não. O orçamento que me deu é de um muro de blocos de 20x20x50, com umas "vigas" de betão de 5 em 5 metros, já rebocado e pintado. Não sei se estes termos estão corretos. Alguém me pode dar uma ajuda com orçamentos ou soluções mais económicas. Obrigada
    Sofia um muro ( não sei se é para suporte de terra) de 3mtros de altura é melhor falar com um eng. para lhe fazer os cálculos.
    Olá. Não é para suporte de terra, apenas para dar mais privacidade, até porque o vizinho tem um muro em muito mau estado mas não deixa arranja-lo nem subir um pouco mais e por isso terei de fazer um junto ao dele. Obrigada pela sugestão.
    é capaz desse muro constituir uma operação urbanística relevante e obrigar a um licenciamento/estudo apropriado
    informa-se primeiro na CM, mas pela descrição vai necessitar de projecto
    pode haver queixa na CM e o muro der de vir abaixo
    Está a um bom preço, colocaria os pilares de 4 em 4, e lintel em cima... Mas engenheiros devem esclarecer melhor. Atenção, não é para segurar terras.
    • riscos
    • 8 março 2019 editado
    Esta a um preço normal de mercado. Se o muro tem 3 m de altura convem que os prumos(verticais) estejam de 3em 3/m, e que seja feito um meio fio com ferro de diametro 10 a 1,5m de altura e no topo senao corre o risco de rapidamente aparecerem fissuras
    Verifique bem se pode construir o muro com 3 metros de altura antes de avançar.
    O que diz o seu técnico?
    Colocado por: Sofia LimaOlá. Não é para suporte de terra, apenas para dar mais privacidade, até porque o vizinho tem um muro em muito mau estado mas não deixa arranja-lo nem subir um pouco mais e por isso terei de fazer um junto ao dele. Obrigada pela sugestão.
    pode não ser para suportar as terras nos seus 3 metros de altura, mas se o terreno do vizinho está numa cota superior pelo menos esta diferença terá que suportar.
    se o objectivo principal é o de dar privacidade para o seu terreno porque não fazer um muro mais baixo e de subir com uma rede mais opaca, ou mesmo chapa? não sei se era mais caro ou mais barato do que fazer o muro.
    tire a limpo a questão da licença, porque se o vizinho não quer subir o muro dele, mesmo sendo à suas custas, isso pode indicar a possibiliadade de haver algum atrito entre ele se fizer um muro mais alto do que o dele
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
    e tem de prever os "drenos" para as águas também ?
    E não se arranjaria uma solução mais leve e barata... Postes de madeira tratada. Rede... Trepadeiras.. Sebe... Linha de árvores... Etc.
    Se for para suporte de terras até me parece barato.
    Acabei de pagar por 35 metros de muro com 2.2metros da cota mais baixa 8.500 +IVA.
    Dado o desnível e a quantidade de terra a suportar, foi aconselhado fazer o muro de betão ciclopico.
    Para não estar a abrir um tópico novo, uso este!
    Preciso de orçamento para muro de cerca de 65-75m de comprimento com 2 metros de altura, na zona de Braga.
    Quero o orçamento tanto para pedra como para betão (bloco), por metro linear. É zona de fácil construção, acesso, o terreno não tem desnível.
    Que valores devo contar? Para pedra, referem que o mais barato andará nos 50€/m2, para bloco estimo que me fique sempre nos 30€ /m2 também. Alguem tem experiencia disto cá para cima?
    Há o caso também de poder fornecer a pedra, mas não sei se é uma situação interessante para quem o venha a fazer.
    Colocado por: leandro_mbetão ciclopico
    Então mas isso não é o Betão de limpeza? Se o muro devia ser mais resistente, não seria esse betao... penso eu.
    Betão ciclopico não tem nada a ver com betão de limpeza.
    Certo. Preguiça de pesquisar. É cerca de 60% Betão e 40% pedras de rachão.
    Obtive o seguinte orçamento para um muro de 130 metros, em placas de betão:
    Para que possa entender as medidas tenho que lhe explicar que as placas são enterradas de +/- 20cm e os prumos +/- 1m , isso para garantir a estabilidade e a boa vedação do terreno.
    Vou lhe dar 3 orçamentos de material , com dois tipos de placas diferentes :umas com 2,50(comp) x0,50(alt) e outras com 3,00m(comp)x2,20(alt).
    3 placas pequenas da um muro de +/- 1,30m de altura.
    4 placas pequenas da um muro de +/- 1,80m de altura.
    1 placa grande da um muro de +/- 2,00m de altura .
    Preços para o material com placas pequenas (a quantidade prumos será a mesma só altera a quantidade de placas):
    -51 prumos : 856,89€
    - 2 prumos de canto 61,35€
    -156 placas ( 3 placas de altura): 2621,08€
    -208 placas(4 placas de altura): 3494,77€
    Preços para o material com placas grandes:
    -43 prumos: 722,48€
    -2 prumos de canto 61,35€
    -44 placas grandes : 4141,40€
    Os valores apresentados acima são do material e são apresentados com o IVA INCLUÍDO.
    O valor da montagem é aproximado e será necessário 4/5 dias para a montagem com o valor de 400€/dia.
    Este tipo de muro:
    Colocado por: TicMicPara não estar a abrir um tópico novo, uso este!
    Atenção à altura do muro. No Alto ALentejo, no meu concelho não pode ter mais de 1.80m !!! O anterior proprietário quando fez o muro, foi até aos 2,40m e, calhou-me a mim descer para 1,80m ...
    Esse muro, se considerar que ficou a 2 metros de altura, ficou superior a 50€/m2, pelo que mais me valia fazer em pedra.
    Não é que seja feio, mas nada é superior à pedra natural/granito, principalmente se já estiver sujo e com musgo.
    Relativamente à altura, não é um muro que será feito de raíz mas a sim a continuação de outro, (em pedra, que deve ser aí do séc 16), que foi destruído no decurso de uma expropriação para fazer uma estrada. Após a expropriação, não refizeram o muro e apenas vedaram com rede ursos forte a 120cm de altura. Estão sempre a cortar a rede e é necessário resolver aquilo de vez.
    Talvez até seja preciso um projeto, mas vou manter a altura do outro muro, que deve estar a 2,5m de altura e vou decrescendo até aos 2 metros talvez.
    Creio que ninguém irá interferir com a altura do muro quando o anterior já tinha altura de 2,5m. É um muro que vedava uma propriedade agrícola.
    Colocado por: TicMicEsse muro, se considerar que ficou a 2 metros de altura, ficou superior a 50€/m2, pelo que mais me valia fazer em pedra.
    Penso que não está a fazer bem as contas, o comprimento do muro são 130 metros x 2 metros de altura dá 260m2. Considerando 5 dias para montar dá 30€/m2.
0.0172 seg. NEW
