    Colocado por: Iaac1989
    E em relação a corte térmico conhece?
    e o resto da janela ou mesmo da casa, como vai ser? que vidros vai ter, que ferragens, como vai ser o peitoril, vai ter caixas de estores, a casa tem bons isolamentos... etc.... está tão preocupado com a ruptura térmica do perfil, que certamente já assegurou todas outras questões, certo? ;)
    Colocado por: nmex2
    O restante já está feito, é uma remodelação. Tem caixa estores sim, vou colocar vidro Guardian sun.
    Quanto ao isolamento da casa ainda não sei, não estou lá ainda, mas a ideia será colocar capoto futuramente.
    O que queria dizer com o tipo de ferragens?
    O peitoril é apenas a parte interna ou Tava a referir se às soleiras? Por fora coloquei soleiras por dentro irei fazer ou com massas ou com Pladur. Não queria meter pedra dentro da casa.
    Ou tem algum conselho para além do que pensei que possa dar me?
    se tem caixas de estor, veja onde está a tampa - se for interior, terá aí uma fonte de ruído e alguma “corrente de ar”
    a questão do isolamento era porque está preocupado com a qualidade da rotura térmica do perfi, e poderia/poderá estar a descorar outros pontos.
    se são ferragens simples, se algo mais completo, existem de vários tipos.
    peitoril/soleira, se for uma pedra única que vai de fora até dentro, e onde pousa a janela, poderá ter por aí uma ponte térmica, e dependendo do grau de intervenção, poderá já resolver esse assunto, até porque se pondera capoto no futuro, pode deixar já os peitoris (extensão) preparados para isso.
    Colocado por: nmex2se tem caixas de estor, veja onde está a tampa - se for interior, terá aí uma fonte de ruído e alguma “corrente de ar”
    A que tampa se está a referir? Quanto as ferragens não consigo ter noção se são boas ou não.
    A soleira será apenas exterior mas a janela apoia em cima dela e da parte de dentro fica apenas aquela tira PVC colada na soleira, devia fazer corte térmico na soleira na mesma?
    a tampa de acesso há caixa de estore. se for interior e não estiver bem isolada será sempre um ponto a avaliar
    que tipo de abertura terão as janelas? oscilobatente, correr, etc...?
    a questão da soleira é: estando do lado de dentro da janela, terá contacto com a soleira/pedra que está no exterior? a pedra ao estar no exterior vai aquecer/arrefecer consoante a temperatura exterior, e se for um material continuo até ao interior irá propagar essa temperatura para o nterior, independentemente da qualidade do caixilho. se vai mexer nisso, aproveite logo para acautelar isso, e também a questão do capoto ( o tamanho da soleira)
    Colocado por: nmex2a tampa de acesso há caixa de estore. se for interior e não estiver bem isolada será sempre um ponto a avaliar
    Quanto ao tamanho já deixei preparada pra receber o capoto, a tampa ainda não sei como vou fazer. A soleira exterior já tá no sítio, agora quando fizer a interior vou ter de ver como fazer o corte de uma para a outra
    São oscilo batente, menos uma que era demasiado grande para isso, ia ocupar me muito espaço ao abrir.
    Obrigado pelo esclarecimento ;)
    Olá, podes me mostrar como fizeste a "soleira" interior? Ou explicar por miúdos.
    Colocado por: Tiago91ttOlá, podes me mostrar como fizeste a "soleira" interior? Ou explicar por miúdos.
    bom dia,
    fiz em madeira, ou melhor, mandei fazer os apainelados e pus madeira em baixo tambem em vez da pedra
0.0140 seg. NEW
