    • Lio
    • 10 março 2019
     # 221
    Que confusão vai nessa cabeça...
    Colocado por: Anonimo06082021
    não sei é se vai encontrar na caso de precisar de um separador de qualidade,é capaz de haver mas não conheço nenhum fabricante.
    Demonstrou claramente a sua ignorância (e pelos vistos aprendeu algo de novo).
    mas já deu para perceber que é facilmente influenciável.
    já agora e como parece querer aprender sobre vidros explore este site...https://www.schott.com/german/
    fica este por agora se depois quiser algo mais avançado eu posso mostrar.
    quem sabe se os seus vidros não vão ser feitos de madeira....quem sabe.
    E agora sai-se com esta como manobra de diversão e continua a não ser claro e objetivo.
    • Lio
    • 10 março 2019
     # 222
    • Lio
    • 10 março 2019
     # 223
    A minha discussão termina aqui. Boa noite
  1.  # 224
    Um laminado temperado não costuma aparecer em 90% das tabelas de preço. E porquê? Porque para se produzir um laminado temperado é preciso a vidreira ter uma linha de laminagem, coisa que só conheço em duas vidreiras em Portugal (podem existir mais, mas não conheço: Vitro Chaves e Sosoares.
    A última vez que comercializei vidros laminados temperados, custavam mais do que o triplo do preço dos laminados convencionais.
    Para chuveiros, parece-me completamente exagerado, mas cada um sabe de si.
    • ik
    • 19 agosto 2019
     # 225
    O que não falta são laminados temperados. Para guardas de vidro começa a ser "obrigatório" em construção nova
  2.  # 226
    Colocado por: ikO que não falta são laminados temperados. Para guardas de vidro começa a ser "obrigatório" em construção nova
    Claro que sim, mas muitos são feitos externamente. Muitos mesmo. Basta que não lhe dêem o preço de imediato, e o mais certo é que essa vidreira não tenha laminagem e tenha de pedir preço externamente a outra vidreira de maior dimensão. Mas quem tiver conhecimentos sabe onde os comprar directamente.
  3.  # 227
    Para uma grade em vidro tem mais resistência a queda um laminado temperado ou um laminado normal?
    • ik
    • 19 agosto 2019 editado
     # 228
    Colocado por: rsvaluminio
    Partir um laminado partir é relativamente fácil, aquilo não passa de dois vidros normais unidos por uma película
    Conseguir partir dois trmperados unidos por película não é nada fácil! Pode partir um e ficar o outro intacto
    • ik
    • 19 agosto 2019
     # 229
    Colocado por: two-rok
    Penso que ja seja uma tecnologia acessível, quando antigamente ninguém pedia ou sequer conhecia era normal haver uma meia dúzia de empresas a fabricar.
    Hoje em dia é banal
  4.  # 230
    Colocado por: ik
    Hoje em dia é banal
    Banal depende da zona em que está, no norte é banal pois existem várias empresas com forno e linha de laminagem no centro e sul pode não haver tantas empresas assim com esses 2 equipamentos.
    Banal mas não significa barato, apesar de o preço desse tipo de produtos ter descido bastante.
  5.  # 231
    Colocado por: ik
    A minha questão é num guarda corpos em vidro laminado temperado se partirem os 2 vidros que resistência tem?
    Se é fácil partirem os 2 vidros, claro que não é mas se por algum motivo partirem os 2 vidros qual após quebra tem mais resistência o laminado normal ou o laminado temperado?
    • ik
    • 19 agosto 2019
     # 232
    Já lhe expliquei, primeiro precisa de conseguir partir os dois temperados coisa que muito dificilmente conseguira sem andar de maarreta contra os vidros
    Depois de fragilizado é claro que os temperados perdem a resistência toda, mas para isso é preciso suar muito, não é ao murro nem aos encontrões
  6.  # 233
    Colocado por: ikJá lhe expliquei, primeiro precisa de conseguir partir os dois temperados coisa que muito dificilmente conseguira sem andar de maarreta contra os vidros
    • ik
    • 19 agosto 2019
     # 234
    BM_18
    O que quis dizer com o quote ao meu comentário?
    Prefere vidro laminado sem ser temperado? É que se for o caso não sabe o que diz
  7.  # 235
    Colocado por: ikBM_18
    O Bold é a resposta ao que lhe perguntaram.nada mais.
    Eu não prefiro nada porque como não sou entendido não comento.
    • ik
    • 20 agosto 2019
     # 236
    Colocado por: BM_18
    Também não sou entendido mas vou lendo, se o BM_18 ler, verá que não tem comparação possível a nível de resistência dos materiais
    • DR1982
    • 24 julho 2020 editado
     # 237
    Os meus duches estao pensados assim, com 160 na zona do vidro, vao ter de levar porta certo?
  8.  # 238
    Colocado por: DR1982Os meus duches estao pensados assim, com 160 na zona do vidro, vao ter de levar porta certo?
    Se fosse eu a usar punha so vidro ate meio, no entanto com a vivência de mais três pessoas, isso teria de levar porta
  9.  # 239
    Colocado por: callinas
    Tal como suspeitava, nao queria muito mas é a solução mais inteligente!
  10.  # 240
    eu não punha porta
0.0257 seg. NEW
