    Pretendo colar estas placas directamente numa parede
    Qual é a melhor ou melhores formas para fazer isto?
    • MVA
    • 24 fevereiro 2019
    Cola GA da marca "gyptec"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    Pode colar com cola de contacto.
    Já está feito uma parte.
    Não ficou perfeito no topo pois pelos vistos as peças iam caindo devagar durante a secagem e nao reparei logo no inicio
    a proxima será colocar dentro de um roupeiro numa parede apenas, cortiça mais clara e mais fina para reduzir um pouco ou nada o ruido da torneira que está do outro lado da parede :\
    Isso fica feio como tudo.
    é a vida...
    bom bom seria levar ali uma placa de gesso
    mas como nao tenho viatura
    e nao faço ideia em quanto ficará contratar alguem para esconder a cortiça terá que ficar assim para já
    ou inventar alguma coisa
    o que está do outro lado que estás a tentar abafar?
    isso secalhar dá para colar agora em cima um papel de parede ou algo para disfarcar a coisa e fica um luxo :)
    • MVA
    • 27 fevereiro 2019
    Você tem noção que existem placas de gesso que já vêm com a cortiça acoplada e que têm apenas 2 cm de espessura? Era o ideal para essa parede:
  7.  # 9
    Colocado por: MVAVocê tem noção que existem placas de gesso que já vêm com a cortiça acoplada e que têm apenas 2 cm de espessura? Era o ideal para essa parede:
    Agora... já vamos tarde :\
    Nao conhecia isso
    putefabio
    do outro lado é outro quarto
    • RCF
    • 27 fevereiro 2019
    master-chief
    Pois eu até acho que essa parede fica bem.
    A cortiça é um material natural e bastante valorizado.
    Mas, se me permite a questão - qual foi o motivo? Isolar acusticamente um quarto do outro? E, se foi, nota diferença?
    Concordam com este comentário: pcarvalho
    • BM_18
    • 27 fevereiro 2019
     # 11
    Eu se fosse a si deixava assim mas tapava aquelas falhas com material desse.tudofechado fica bom e passa como "decoração".
  8.  # 12
    Entao mas ainda vai a tempo de colar umas placas de gesso por cima do que esta
  9.  # 13
    Colocado por: putefabioEntao mas ainda vai a tempo de colar umas placas de gesso por cima do que esta
    Fabio... o pior problema é que as placas de gesso são grandes para transportar num yaris xD
    BM_18, e como cortar perfeitamente as placas de cortiça?
  10.  # 14
    x-acto..ja vi a trabalharem em pladur ate com o metal da fita metrica cortavam e aquilo ficava direitinho mas isso ja sao muitos truques lolol
  11.  # 15
    voltando a este topico, nao respondeste á pergunta feita acima, isso que fizeste, resolveu alguma coisa em termos de isolamento?
0.0143 seg. NEW
