  1. Faz a impermeabilização antes de colocar as placas corte térmico...
    • riscos
    • 11 março 2019 editado
    Colocado por: zinnaFaz a impermeabilização antes de colocar as placas corte térmico...
    Sim, e as pedras tem todas pingadeira
    • riscos
    • 14 março 2019 editado
    Obra 7, projetos de especialidades, fiscalizacao
  2. Obra 1_ continuacao
  3. Obra 6- continuacao dos trabalhos
  4. Obra 6_ continuacao
  5. Sao a mato?onde?
  6. ****, tanto pilares como vigas estao todas forradas com xps, o primeiro andar no pavimento vai levar 5cm de xps no chao mais 2 de eps do radiante em toda a area. Na cobertura 10cm de xps, e esta a equacionar-se a colocacao de la de rocha junto a laje de cobertura pelo teto falso
    Por isso nao estou a ver onde estao as pontes termicas..
  7. O boneco nao esta perfeito porque foi feito agora na folha da fatura da luz 😁
  8. n sei porque.. é coisa estranha, prefiro sempre as obras na fase estrutural, quando começam a encher perdem a piada toda... hahahaha
  9. Colocado por: antonylemosn sei porque.. é coisa estranha, prefiro sempre as obras na fase estrutural, quando começam a encher perdem a piada toda... hahahaha
    Ja somos 2 antony😉
  10. Colocado por: riscos
    Ja somos 2 antony😉
    é... mas eu sou arquitecto ... que desgraça! hahahahaha
  11. Colocado por: antonylemosé... mas eu sou arquitecto ... que desgraça! hahahahaha
    É sinal que andas a precisar de algum trabalho que te de aquela inspiracao☺
  12. Colocado por: riscos
    AAAAHHHHHRHRRRRGGGGGGGG!!!!!! :)
    Concordam com este comentário: David_Santos
  13. Riscos
    O que é que tens aqui?
    Alvenaria?
  14. Sim, forra de 4cm
  15. Obra 2- armadura de pilares verificada, fechar e betão para cima terça feira
  16. Riscos na sobreposição do ferro os estribos não deviam ficar a metade do espaço?
  17. Colocado por: zinnaRiscos na sobreposição do ferro os estribos não deviam ficar a metade do espaço?
    Devem sim, em grande parte dos projetos temos ferro 6 ou 8 afastados a 20cm, e no arranque e fecho deve-se encortar para metade do afastamento. Neste caso projetei logo para ter estribos afastados a 14 cm desde a base ate ao topo do pilar
  18. No meu projeto os estribos estão afastados 15cm, e na sobreposição do ferro e os últimos 50cm das vigas está marcado metade do espaço....
    Foram outros cálculos...
    Por isso em obra falam dos Eng.. 😂
0.0526 seg. NEW
