    E meta tecto falso sobre a zona de duche para não existir esses dois cantões.
    Continua mal resolvido a is. Está bonita. Mas só isso não chega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: johny-
    • johny-
    • 12 março 2019 editado
     # 22
    100% de acordo, já tínhamos até pedido essas modificações. mas o tecto falso é apenas do lado oposto do duche, o extractor ficará na horizontal no tecto falso.
  2.  # 23
    para ficar bem era mm deitar paredes abaixo e refazer a disposição da casa...
    • HFR
     # 24
    Essa viga faz uma caixa de ar e "estagna" todos os vapores do banho por ali. Vá lá que tem um extrator, mas está longe. Não é funcional e é claramente um erro de desenho do WC.
    O extrator deveria estar na parede do chuveiro, de lado, em cima.
    Um teto falso ou uma tubagem de extração até à zona do chuveiro ajudariam imenso e resolveriam o problema. Se desse para "furar" a viga, colocava depois um teto falso, embora creio que remova muita altura ao WC.
    Desumidificadores ajudam, mas nao é para estas aplicações. Ajudam depois do banho tomado, se quiser eliminar algum restinho de humidade que esteja no ar. Mas a extração elimina logo à nascença todo o vapor causado pelo banho e evita embaciamento de paredes e tetos.
    Se a isto juntar uma tinta de casa de banho apropriada, duvido que volte a ter problemas.
  3.  # 25
    Basta ter o tecto falso sobre o duche e o extrator mecanico no tecto que a coisa fica bem. não stressem.
  4.  # 26
    Se o tecto tiver a 2.20m, a divisoria de vidro não deve fechar o duche completamente, faria ao lado da sanita o vidro fixo até ao tecto, e uma porta de abrir (com 65cm, para dentro do duche) com o máximo de 1.80m de altura.
  5.  # 27
    Preocupa-me também a mudança da sanita de sitio em relação à disposição original.
  6.  # 28
    Então mas quem está a fazer as modificações tecnicas não sabe que isso trás consequências, que até podem não ser possíveis?
  7.  # 29
    inverta a IS, e jogue com a porta num local mais apropriado...
  8.  # 30
    Colocado por: Pedro BarradasEstá bonita. Mas só isso não chega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:johny-
    Esta sua frase resume bem a situação e a minha opinião... o resto do projeto estou a gostar, mas esta WC pequena preocupa-me, não estou convencido com esta solução.
      marco1
     # 31
    bem isto dos projetos…
    essa sala de jantar é para ficar ou será tipo um escritório ou outro quarto?
    apetecia era por a cozinha onde está agora a sala de jantar e ficar com uma grande sala.
    ah já agora a imagem do 3D parece invertida em relação á planta inicial
  9.  # 32
    e também cuidado com as larguras dessas portas, menos de 75 útil é complicado depois com mobílias e outras coisas, por exemplo uma cadeira de rodas não passa para esses quartos. Um familiar meu partiu a perna e tinha mesmo que andar de cadeiras de rodas só que a as portas só davam para estar poder passar na sala, foi complicado.
  10.  # 33
    é possível ver a planta original? era interessante comparar.
  11.  # 34
    Colocado por: marco1é possível ver a planta original? era interessante comparar.
  12.  # 35
    johny
    consegue dizer se para alem da parede que dividia a cozinha da sala, se foi mexida mais alguma parede?
  13.  # 36
    Colocado por: marco1johny
    Além da sala/cozinha só a zona de entrada da sala de jantar, que deixa de ter porta/parede.
  14.  # 37
    ok
    espero que a planta nova esteja certa, pois assim de repente em termos de dimensões de corredores, portas e roupeiros parece diferente.
    isto nos 3D é tudo muito bonitinho mas… esse ripado por exemplo para a sala de jantar, a meu ver tem que ser com menos ripas para permitir uma passagem mais franca, no mínimo com 90 cm, não vale a pena estrangular isso.
  15.  # 38
    Colocado por: marco1ok
    A planta original não está bem feita, eu próprio verifiquei e as medidas não batem certo. A nova está correta.
    O 3D já não está atualizado, as ripas vão ser menores porque à direita vão estar os roupeiros que não estão representados no 3D.
    Agora preciso é de empreiteiro para executar isto, vamos ver como corre esta fase.
  16.  # 39
    ok, força e boa sorte.
0.0173 seg. NEW
