    Foi sugerido por um empreiteiro colocar rede integral nas paredes de forma a evitar fissuras e não apenas nas transições de materiais como normal pelo facto da alvenaria ter sido aldrabada em algumas paredes(dps coloco fotos).
    Qual a melhor forma de aplicar?
    Aplicar com cimento cola(indicação do empreiteiro) antes do gesso projectado ou entre camadas do gesso?
    Obg
  2.  # 482
    Colocado por: sposilvaFoi sugerido por um empreiteiro colocar rede integral nas paredes de forma a evitar fissuras
    Quanto é que isso custa?
  3.  # 483
    Colocado por: Picareta
    Foi o empreiteiro que me apresentou o orçamento mais baixo( 6 propostas) para a parte de trolha e que me está a terminar a parte de pedreiro pois dispensei o anterior mas infelizmente não pode fazer a parte de trolha pois tem muito trabalho e eu quero tentar acabar este ano.
    Valor para 416m2 de 3338€ , 8€ o m2 de gesso projetado + aplicação da rede com o cimento cola.
  4.  # 484
    Colocado por: sposilva8€ o m2 de gesso projetado + aplicação da rede com o cimento cola.
    Isso é dado.
    Concordam com este comentário: BM_18, riscos, Joao Dias
  5.  # 485
    Sim, constatei que é muito bom preço.
    Foi o empreiteiro que terminou a do user pscasa à alguns anos e que me deu boas referencias
  6.  # 486
    Eu fiz dessa forma, rede nas transições e roços e depois outra da viplas 10x10mm no meio do reboco, o meu acabamento foi estanhado...
    Dê uma vista de olhos...
    https://forumdacasa.com/discussion/58758/8/e-uma-casa-portuguesa-com-certeza/
    Ps: nos quadros elétricos da para ter uma percepção da aplicação!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  7.  # 487
    boas
    nos orçamentos de caixilharias que pedi para Sosoares Lt oculta 2 empresas apresentaram valores para 6/14/44.1 em vez do pedido 6/16/44.1.
    A questão é apresentaram uma cx de ar inferior porque é mais barato?
    • RCF
    • 5 abril 2019
     # 488
    Colocado por: sposilvaA questão é apresentaram uma cx de ar inferior porque é mais barato?
    Certamente que sim.
    Questione-os se fazem o mesmo preço, alterando apenas a caixa de ar para 16... fica melhor servido, em termos térmicos e acústicos com 16.
  8.  # 489
    Porque na lt oculta não "cabe" vidro 6/16/44.1, então reduziram na caixa de ar
  9.  # 490
    Colocado por: mfa17Porque na lt oculta não "cabe" vidro 6/16/44.1, então reduziram na caixa de ar
    tenho outras empresas que apresentaram valores para LT oculta com vidro 6/16/44.1, acho que cabe!!!
  10.  # 491
    De todas as que consultei, me disseram que não... Mas não sou serralheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva, mica
  11.  # 492
    Veja no catálogo da marca, as vezes os serralheiros também se enganam, outros enganam 😁😁
  12.  # 493
    Boas
    Os € estão a ficar apertados e talvez tenha que ir para uma série de caixilharia
    mais acessível e trocar os vidros do 1 andar e sótão que são vãos pequenos de 6/16/44.1 para 6/16/5 (a casa fica numa zona muito calma)
    hipóteses:
    Navarra 14200 52mm
    Cortizo 3500 54mm
    Sosoares IT 56mm
    todas tem poliamida de 24mm
    alguém tem experiência com estas séries?
    Torneiras LP Machado alguém conhece?
  14.  # 495
    Falaram-me nelas na altura que andei a ver, tinham um modelo qualquer que a namorada gostava... Mas depois acabou por ser Bruma e siga... Espero que durem 10 anos.. 😁
  15.  # 496
    Boas
    O facto de 2 séries de caixilharia terem 7mm de diferença de aluminio (ex. Cortizo Cor 60 mm, Sosoares LT 67mm) mas ambas tem a mesma espessura de poliamida 24mm interfere na prestação térmica?
    Se interfere é em valores irrelevantes creio eu... Esteja atento a fabricação/aplicação, nesta especialidade é muuuito importante!
  17.  # 498
    Boas,
    preciso de insonorizar uns tubos de saneamento que ficarão sobre o tecto falso e embutidos numa parede porque a corete ficava num local de bosta.
    Melhor forma de fazer? Lã de Rocha projectada,em lâminas ou poliuretano projetado?
    Empresas que façam este serviço no Porto(Gondomar)?
  18.  # 499
    Isole o tubo com lã de rocha fica mais barato ou pode comprar ;
  19.  # 500
    Colocado por: zinnaIsole o tubo com lã de rocha fica mais barato ou pode comprar ;
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Aqui no Porto ou Gaia sabe onde posso encontrar?
    AGRADEÇO
0.0280 seg. NEW
