    Se tiver ferramentas e jeito, desligue os tubos flexíveis que ligam à parte inferior da torneira, um a um de água quente e fria, e com um recipiente, faça o ensaio manipulando as torneiras de segurança respectivas
    • jlmfr
    • 13 março 2019 editado
     # 22
    Viva,
    Este fim de semana uma torneira de cozinha (misturadora) deixou de ter pressão na água fria (apenas água quente com pressão habitual e a "meio", misturando fria e quente).
    O assistência da marca de torneiras (em garantia) foi a minha casa e até trocou o cartucho (cerâmica) , com menos e 2 anos. A situação mantinha-se. Após alguns testes, verificou-se que o problema era uma pedra pequena que estava a obstruir parcialmente a água fria e que focou retida no tubo que liga saída de água do tubo na parede À torneira!!! :)) Entretanto, o "especialista" do canalizador não colocou uma daquelas torneiras "com filtro" que permite "filtrar" e fechar a água em caso de necessidade (apenas colocou na áhua frian, na quentes está ligada diretamente à canalização). A casa tem cerca de 3 anos.
    Nas restantes torneiras dos WC's, apenas tem o corte geral (fria e quente) da divisão. As torneiras estão ligadas diretamente à canalização na parede. Isto pode ser feito assim?
    Não é obrigatório em cada torneira ter um corte de água fria e quente, correspondente apenas aquela torneira? Na cozinha, por exemplo só tem corte de água fria. Para cortar água quente tenho de fechar o geral da casa!!!
    (Dúvida: Se tenho painel solar, em que a água quente vem do painel, que por sua vez tem uma válvula termoestática misturadora regulada para 60 graus, ao cortar o geral, porque motivo a água quente deixa de vir do painel? Neste caso, ao cortar o geral , a água não deveria continuara a "correr" na torneira?
    Colocado por: jlmfrViva,
    não
  3.  # 24
    Colocado por: jlmfrNeste caso, ao cortar o geral , a água não deveria continuara a "correr" na torneira?
    refiro-me a isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
     # 25
    Colocado por: Sergio Rodriguesrefiro-me a isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. No entanto, ao abrir apenas água quente, ( en ão apenas água como por lapso indiquei) a água não deveria continuara a"correr" na torneira, uma vez que vem diretamente do painel solar e apenas fechei o geral , que por sua vez abastece o painel solar. Neste caso, o corte de água quente é efetuada "automaticamente" na válvula do painel, uma vez que não tem água fria (corte geral)???
    Igualmente, ao abrir novamente a água no geral (contador) e depois de "sair toda a água quente e fria da tubagem de abastecimento da torneira), abri a água quente apenas na torneira da cozinha. Para meu espanto durante cerca de 10 segundos saiu água com uma esoécie de "óleo preto" (???) que amanhão vou tentar colocar aqui. Algum problema no painel solar? Alguma fuga na válvula, tubagens do painel...??
  4.  # 26
    Você fecha no geral deixa de haver água fria para entrar no depósito para empurrar a quente para fora, pode sair um pouco enquanto houver pressão no depósito mas depois acaba por parar
  5.  # 27
    So se não existir uma válvula de retenção é que a água vai saindo do deposito, mas através da tubagem da água fria
    • jlmfr
     # 28
    Colocado por: Sergio RodriguesVocê fecha no geral deixa de haver água fria para entrar no depósito para empurrar a quente para fora, pode sair um pouco enquanto houver pressão no depósito mas depois acaba por parar
    Obrigado. Não percebia esta parte... :)
    Sobre o uma espécie de "óleo preto " que foi expelido da toneira (mudaram apenas o cartucho de cerâmica) , aberta em água quente e durante cerca de 10 segundos....? Já vos aconteceu alguma vez??
    Os "tubos " que abastecem as torneiras ( que saõ lifgadas à rede na parede) não deveria ter sempre uma "torneira" para fechar em caso de problemas ( caso contrário tenho de cortar o geral para não sair água quente nesta torneira, uma vez que apenas colocaram "torneira de corte " na água fria)?
  6.  # 29
    Esses depósitos são feitos de modo a que tenham sempre água lá dentro mesmo com falha de água, a válvula de retenção tem como uma função isso mesmo
  7.  # 30
    Colocado por: jlmfrObrigado. Não percebia esta parte... :)
    a tubagem na parede é em ferro?
    • jlmfr
     # 31
    Colocado por: Sergio Rodriguesa tubagem na parede é em ferro?
    Não . A casa tem menos de 3 anos.. ( a tubagem é nova , tubo tipo plástico azul)
    Não terá sido causado pelo "esvaziamento" dos tubos de água e depois algum resíduo na tubagem ou do painel???
  8.  # 32
    Podia ter sido ao trocar o cartucho, ou o castelo,
  9.  # 33
    Os vedantes dos castelos com o tempo começam a farinhar depois ao mexer neles parece uma borra preta
  10.  # 34
    Quando o J.C disse torneiras de esquadria, não é a torneira geral.
    Normalmente existe uma torneira para cada tubo, do lavatório, do bidê e uma para a sanita.
    Veja se não estão fechadas.
  11.  # 35
    Colocado por: Sergio RodriguesOs vedantes dos castelos com o tempo começam a farinhar depois ao mexer neles parece uma borra preta
    Os vedantes dos castelos no cartucho...? Sim, pode ter sido isso. Estranho é que as manchas que sairam eram tipo óleo (preto) e não resíduos de borracha. Fiquei com as pontas dos dedos como se tivesse mexido em "óleo ( preto).
    • jlmfr
     # 36
    Colocado por: cabocheQuando o J.C disse torneiras de esquadria, não é a torneira geral.
    E deveria ser assim. Só colocaram este tipo de torneira de esquadria na água fria da torneira da cozinha. Na quente, o tubo da tornreira ("bicha") está direto na parede.
    Não é obrigatória este tipo de torneiras de esquadria paca cada tubo da torneira?
    Nos wcs tem aquelas pequenad torneiras dd quentd e fria, mas cortam a água divisão toda.
    • jlmfr
     # 37
    Duplicado
  12.  # 38
    E o tubo dobrado?
    A mim já me aconteceu, ao apertar o tubo ficar dobrado (andando as voltas enquanto apertava), ficou sem pressão. Tive de desenrruscar e fazer como deve ser.
0.0177 seg. NEW
