    a membrana tb é possivel ver se esta a funcionar bem sem ter que abrir o esquentador!!
    Ok, obrigado !
    Para ja esta a trabalhar tao bem que nao vou mexer :)
    Colocado por: civismoPara ja esta a trabalhar tao bem que nao vou mexer :)
    é melhor!!!
    Queria só partilhar que tirei a vela fora, raspei a parte metálica com uma faca (não tinha lixa à mão), voltei a por, e agora já está normal.
    Não sei se isso ajudou, ou se era algo que impedisse de funcionar corretamente, por exemplo pó junto da vela.
    Como é que se tira a vela ?
    E ha algum cuidado em especial a ter , ou nessa zona da vela nao ha pressao de gás ?
    Peço desculpa, será que alguém me pode ajudar. Tenho um esquentador igualzinho ao da foto.
    De há umas semanas para cá, anda a dar um erro de código EA: "Tempo de ignição excedido (10 Seg.), por falta de ligação de gás ao queimador ou eléctrodo que não detecta chama."
    Acontece que quando ligo a primeira vez, quando começo o banho, ele liga normalmente e tudo ok. No entanto fecho a torneira durante o banho e quando volto a abrir, agora dá sempre este erro. Sempre, não falha uma. E já experimentei a abrir no máximo de quente (que é como começo sempre), em vez de temperada, que dá erro na mesma. Parece que precisa de um intervalo maior entre aberturas. Se esperar mais alguns minutos e voltar a tentar ele já funciona.
    Já testei também a alterar as posições das torneiras de temperatura e intensidade no próprio esquentador, mas o problema persiste.
    Alguém tem alguma ideia de como resolver?
    O local onde está é ventilado?
    Experimente abrir uma janela quando isso acontecer, pode ser acumulação de CO2
    Colocado por: Vítor MagalhãesO local onde está é ventilado?
    Bom dia, o local onde o esquentador se encontra é a cozinha, que tem uma grelha de ventilação na janela. No entanto, por via do seu conselho, esta manhã abri mesmo a janela antes de iniciar o banho. No entanto infelizmente o resultado foi o mesmo. Ou seja, quando comecei correu tudo bem. Fechei a torneira, ensaboei-me e quando ia enxaguar a água ficou fria, ou seja, o esquentador voltou a não ligar. Isto tem o lado positivo de me obrigar a tomar banho mais depressa... mas é chato.
    Mais alguma ajuda?
    Ora aproveitando o tópico:
    O meu esquentador é inteligente e tem dificuldade em arrancar no inverno. Fica lá tipo o isqueiro a dar o sinal, tic tic tic e não arranca.
    Vamos lá então:
    Acontece essencialmente de manhã
    É um vulcano, diria que é normal (é inteligente e diria que não é ventilado)
    Quanto mais eu quiser água quente e rodar a roda de temperatura, mais difícil é ele pegar
    Na cozinha a humidade de manhã vai até aos 77% na loucura, sendo que o normal são 70%
    Quando termino de tomar banho por vezes sente-se um cheiro mais intenso na cozinha, que não sei se é CO2 queimado ou assim.
    Não há nada ligado na cozinha em simultâneo (ie, exaustor por exemplo)
    Recomendações antes se chamar alguém?
    -abrir a janela para ventilar un pouco a cozinha antes de tomar banho?
    -quanto ao cheiro é que acho mais estranho pois parece que a evacuação não funciona
    Para não criar mais tópicos, irei utilizar este...
    Tenho um Esquentador Vulcano Sensor Ventilado WTD 11 KME que está de apoio ao painel solar, ontem no ultimo banho era necessário o apoio do esquentador...mas e ele não ligava..
    Só fazia a passagem de água, estava ligado a corrente, o visor estava normal com a temperatura definida, e dava para alterar...só que não dava sinal nenhum, ouvia a água a passar pelo esquentador e nada.
    O sistema tem 5 anos.
    O que me parece é que o esquentador não deteta a passagem da água e por sua vez não liga e não faz a leitura da água...(não é falta de pressão).
    Quando a água vem com temperatura superior do valor pedido(no esquentador), ele não liga, mas aparece lá o sinal da casa com o sol, mas nem isso aparece, mas também sei que no ultimo banho a agua estava já bem abaixo do valor pedido no esquentador..
    Já alguém teve esta situação?? Como resolver??
    Fiz uma pequena pesquisa pela net, e se calhar deve ser o microswitch do esquentador, penso que é a peça que dá sinal que está a entrar água no esquentador e faz com que dê luz verde para trabalhar o piloto e estrada de gás.
  12.  # 32
    Se o esquentador não faz o click ou seja se não deita faísca uma causa provável é mesmo esse switch. É desligar o switch e testar
  13.  # 33
    Tenho um esquentador igual ao da fotografia que sempre funcionou bem, mas ao voltar de férias não consigo que dispare. Ligo a torneira e deveria disparar automaticamente. O que devo fazer?
0.0099 seg. NEW
