    Passo por uma obra em construção onde a cofragem foi feita assim com os blocos de 10cm... por acaso foi a primeira vez q vi isso...
    Neste momento a obra já está com as telhas colocadas...
  2.  # 222
    Colocado por: nunos7por acaso foi a primeira vez q vi isso...
    Foi tb a 1ª vez que me propuseram esta solução. A razão prende-se com a maior facilidade de conter as areias. Depois de discutidos os pormenores, acordamos esta solução
    • hsi
    • 14 março 2019
     # 223
    Talvez mais para não danificar o plástico com as cofragens e afins.
    Isso de areia até nem tem muita.
    Mas eu não percebo nada disso atenção, é só uma nota.
  3.  # 224
    Colocado por: hsiTalvez mais para não danificar o plástico com as cofragens e afins.
    Se a cofragem não fosse definitiva, não recomendaria a utilização do plástico como impermeabilizante.
    No exterior irá levar telas asfálticas até ao betão de limpeza
    • hsi
    • 14 março 2019
     # 225
    ok, e tem aí uma obra numa rica terra ;)
  4.  # 226
    Colocado por: hsitem aí uma obra numa rica terra ;)
    E com executantes sensíveis.
    Isto do estereótipo do trolha bruto é algo em declineo.
    Ainda vamos ver por aqui mais um fiscão.
    Concordam com este comentário: hsi
  5.  # 227
    zedasilva
    vai levar telas asfálticas e também a manta drenante ( a pitonada) ?
    já agora que tipo de tela?
    já ouviu falar de voltex? o que acha deste produto?
  6.  # 228
    Colocado por: marco1já ouviu falar de voltex? o que acha deste produto?
    Nunca usei, não tenho opinião formada.
    Pelo que sei não deve ser usado em situações em que posso ter águas permanentes o acumuladas. Como as zonas enterradas são sempre muito difíceis de controlar não sei se será uma boa solução
  7.  # 229
    Colocado por: marco1vai levar telas asfálticas e também a manta drenante ( a pitonada) ?
    Sim.
    Uma tela merd osa. Desde que não seja danificada. A sua função é apenas proteger as telas de impermeabilização e crias um espaço de drenagem.
    Neste caso como os aterros vão ser areia, não há muito risco de danificar a tela pitonada
  8.  # 230
    não percebi
    uma tela asfáltica para proteger a tela de impermeabilização e depois ainda a tela pitonada?? e um espaço de drenagem entre o quê??
  9.  # 231
    Colocado por: marco1não percebi
    Tela asfaltica nas paredes como impermeabilização, tela pitonada com pitons virados para a tela asfalitica.
    A tela pitonada protege-me a tela asfaltica de ser ferida por alguma pedra ou outro material. Como tenho os ptions virados para a parede, tenho ali um espaço que serve de drenagem de condensados.
    Estes condensados serão recolhidos pelo geodreno que vai levar na base das sapatas
  10.  # 232
    Zé isso sei eu
    o seu post é que estava confuso, dava a ideia que tinha uma tela **** ( a asfáltica) a proteger a tela de impermeabilização.
    já agora qual é essa tela asfáltica? alguma marca conhecida?
  11.  # 233
    Colocado por: marco1alguma marca conhecida?
    Neste caso nem sei o que está orçamentado mas será sempre uma tela 4kg de marca reconhecida e adequada á função
  12.  # 234
    Na minha moradia foi proposto bloco térmico 25 com etics 8cm e pelo interior 2xplacas gesso cartonado // lá mineral // 2x placas.
    E se for bloco 30? Custo/benefício vale a pena?
  13.  # 235
    Colocado por: ASSimoesNa minha moradia foi proposto bloco térmico 25 com etics 8cm e pelo interior 2xplacas gesso cartonado // lá mineral // 2x placas.
    Duplo isolamento e 4 placas de gesso cartonado?
  14.  # 236
    Tem razão, estive a ver os desenhos no projeto e pelos vistos percebi mal... O que lá está é etics 8cm // bloco térmico 25 // gesso cartonado (2 placas)
    A lã mineral aparece apenas no teto... É não há 2x + 2x em lado nenhum. Não sei onde fui buscar aquilo!
  15.  # 237
    As placas são fixas à alvenaria de que forma?
  16.  # 238
    Por um sistema de calhas
  17.  # 239
    Colocado por: ASSimoesPor um sistema de calhas
    Nesse caso, não perdia nada se tivesse lá de rocha tb nas paredes.
    Ajuda na térmica e na acustica
  18.  # 240
    É um bom sistema, evita fissuracoes de estuque, pois nao tem estuque nas paredes, é um trabalho mais limpo pois a tubagem de aguas e eletricidade anda pelos montantes..nao tem roços
    Concordam com este comentário: zedasilva, sergyio
0.0493 seg. NEW
