  1. Todos nos sabemos que a unica forma de eliminar todas as pontes termicas é com o sistema etics. O sistema de parede dupla para nao ficar uma "cagada" tem de se ter algum cuidado, e é isso que pretendo mostrar. Agora que pode ficar algum "pintelho" de fora...pode mas aqui tento que nao fique e sinceramente parece me estar bastante bem feito neste sistema.
  2. as paredes interiores ainda é mais fácil, considerando que se poe um pouco de xps por cima da ultima fiada de tijolo, portanto entre a parede e a laje.
  3. Colocado por: Schlüter-Portugal
    Nos pilares interiores?
    Pilares interiores e vigas interiores nao tem, e a ponte termica vai do exterior ate um pilar interior? Nao me parece
  4. Colocado por: jorgferrChamam-se pintelhices mas tudo tem solução :)
    Pintelhice não! É uma ponte
    Esperemos pelas fotos.
  5. Colocado por: ****
    ai não, as palas e as varandas são o quê?
    Para mim desde que isoladas por dentro não são pontes térmicas
  6. Colocado por: Schlüter-Portugal
    Kms, isto não é uma obra pública!
    Eu podia mostrar aqui como se constroi em obras publicas...todos iam ficar de boca aberta , em como se constroi tao mal
  7. Colocado por: marco1as paredes interiores ainda é mais fácil, considerando que se poe um pouco de xps por cima da ultima fiada de tijolo, portanto entre a parede e a laje.
    Aguardo o corte dos “pintelhos”.
  8. Colocado por: ****
    chama-se isolar pelo interior ( veja bem), penso que está bem isolado como está no pormenor.
  9. Colocado por: riscos
    Não vale a pena, também passo por essas.
  10. Colocado por: ****
    Podes anular sem ser com o etics existem consolas que fazem isso.
    Tens de me mostrar quantas ja fizeste?
  11. Já li um artigo que 1m de isolamento de uma de viga/ varanda para o interior é reduzida significativamente.
  12. Colocado por: Schlüter-Portugal
    É pena que esteja sempre do lado do problema. Não quer comentar as soluções que lhe dei? pode meter paredes em gesso cartonado com isolamento. Pode isolar os pilares também interiores e pode por o XPS no topo das paredes interiores como disse o marco1
  13. Colocado por: Schlüter-Portugal
    em planta
  14. Colocado por: ****ai não, as palas e as varandas são o quê?
    Olhe lá novamente para o desenho. Se não ver à primeira olhe mais 2 o 3 vezes.
  15. Colocado por: zinnaJá li um artigo que 1m de isolamento de uma de viga/ varanda para o interior é reduzida significativamente.
    Tenho 99% de certeza que vai ficar bem e que o cliente vai ter uma casa bem isolada, confortavel, e bem climatizada
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  16. Colocado por: zinnaJá li um artigo que 1m de isolamento de uma de viga/ varanda para o interior é reduzida significativamente.
    em planta
    Exactamente
  17. Colocado por: Anonimo16062021Calma, calma que eu desconfio que lá mais para a frente ainda vou ver muitas pontes térmicas..prepara te Rui 😁😁
    Nao xx meu querido dias, que ja estao a rebocar..so se for noutras obras. Mas de todas as que estou aqui a colocar so esta e os predios sao em parede dupla.
  18. Colocado por: jorgferrÉ pena que esteja sempre do lado do problema. Não quer comentar as soluções que lhe dei? pode meter paredes em gesso cartonado com isolamento. Pode isolar os pilares também interiores e pode por o XPS no topo das paredes interiores como disse o marco1
    eu do lado do problema?
  19. Colocado por: riscos
    Exactamente
    bem climatizada, não há duvida. vai ser com o topo.
  20. Colocado por: ****
    então mais uma vez as consolas isolantes não fazem falta para nada.
    isso é quando se tem ETICs e se quer um sistema 200% isolado, acredito que em climas muito rigorosos, embora seja algo caro, seja o top e se justifique
0.0573 seg. NEW
