    Colocado por: sergio_pintasPois, isso é outra dúvida que tenho. Penso que a BC está configurada para bombear a 45 graus, embora quando esteja a funcionar a temperatura de impulsão ronde quase sempre os 40 graus.
    experimente colocar em 35graus dependendo do passo isolamento da casa acabamento do piso e temperatura de conforto é o suficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  2.  # 902
    Colocado por: Sergio Rodriguesexperimente colocar em 35graus dependendo do passo isolamento da casa acabamento do piso e temperatura de conforto é o suficiente
    Posso ser eu a alterar esse valor?
    Passo: 15 cm
    Temp. Conforto: 20*
    Acabamento piso: maioritariamente flutuante.
  3.  # 903
    Flutuante já é mais chato, mas experimente colocar a 35, em funcionamento contínuo é capaz de ser o suficiente
  4.  # 904
    Colocado por: sergio_pintasPosso ser eu a alterar esse valor?
    pode, o Jorge pode ajudar mais do que eu nesse aspecto
  5.  # 905
    Colocado por: Sergio RodriguesFlutuante já é mais chato, mas experimente colocar a 35, em funcionamento contínuo é capaz de ser o suficiente
    em principio devrá ser 40ºC para alterar: menu configuração, aquecimento, temp conforto.
    ps: pelo sim pelo não: no menu de configuração tem diversos parametros que devem ser ajustados á instalação, leia-os e diga quais os valores.
    ps: a maquina não esta atirar qualquer partido do solar termico para aquecimento ambiente.
  6.  # 906
    É isto? Afinal já estava nos 40.
  7.  # 907
  8.  # 908
  9.  # 909
  10.  # 910
  11.  # 911
  12.  # 912
  13.  # 913
  14.  # 914
    Por fim,
  15.  # 915
    baixe a temp limite dia para os 20ºC, a temp limite noite para os 16ºC, a temp reduzida para os 25ºC e o isolamento para BOM.
    aperte com o instalador para configurar correctamente o solar termico, que este inverno tinha que fazer muitissimo mais.
  16.  # 916
    Desliguei o AC ha uns dias, na terça- feira salvo erro, assim as maquinas podem descansar um bocadinho uma vez que nao foram desligadas depois que as instalei, conclusão este foi o consumo total destes 4 meses, esteve sempre ligado com temperaturas entre os 18/20 nos quartos e 20 na sala, por vezes mais um bocadinho por algum tempo, ao inicio ainda programei a sala para desligar
    Durante a noite mas sentia correntes de ar frio e a solução para estar confortável com o ac foi deixa lo sempre ligado!
  17.  # 917
    Isso é muito W .....
    Quando diz sempre ligados é em Auto naquela temperatura ou em aquecimento na quela temperatura?
  18.  # 918
    Menos de 70€ por mês para ter o ambiente confortável parece-me bem...👍
    Concordam com este comentário: zinna, DR1982
  19.  # 919
    Colocado por: papacurvasIsso é muito W .....
    Sempre ligado em modo aquecimento!
    Concordam com este comentário: MSA001
  20.  # 920
    Isso depende sempre do tamanho da casa. Se a casa tiver 100m2 e capaz de ser muito, se tiver 200 é pouco.
0.0377 seg. NEW
