    Se na mesma calha de PVC, passar o cabo de alimentação do QE, mas dentro de um tubo anelado(corrugado?) de dupla parade numa divisória e noutra(s) passar os outros, este tipo de isolamento extra não valeria pela distancia de 20cm? (Sei que estou a inventar....mas preciso explorar todas as hipoteses).
  2.  # 62
    Colocado por: DEUSCronioeste tipo de isolamento extra não valeria pela distancia de 20cm?
    não garante a regulamentar separação de correntes, coisa que é feita pela calha metalica.
    PS: a calha metalica artesenal pode até não ser muito mais cara que a calha plastica de 3 compartimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio
  3.  # 63
    Sendo assim, posso colocar uma calha metálica com dois compartimentos, um para a parte electrica e a outra para os cabos de comunicação, ambas ligadas à terra e depois colada a ela, ir uma calha em PVC só para os tubos de cobre do AC!?
  4.  # 64
    Colocado por: DEUSCronioSendo assim, posso colocar uma calha metálica com dois compartimentos, um para a parte electrica e a outra para os cabos de comunicação, ambas ligadas à terra e depois colada a ela, ir uma calha em PVC só para os tubos de cobre do AC!?
    sim, mas também podia usar uma unica "calha" com 3 compartimentos, creio que ficaria melhor.
  5.  # 65
    Este ar condicionado samsung de 18.000BTUs encontra-se num lote de material proveniente de uma insolvencia.
    Será que vale a pena, ou porque os tubos foram cortados e por não ser inverter, nem devo considera-lo ?
    Caso possam achar um bom negocio, elucidem-me de quanto pode valer , bem como se tenho que estar atento a algum detalhe.
    Expliquem.me tudo como se eu fosse muito burro :)
  6.  # 66
    Colocado por: civismoSerá que vale a pena, ou porque os tubos foram cortados e por não ser inverter, nem devo considera-lo ?
    depende, se o preço for baixo compensa (na casa dos 300€MAX), caso contrario talvez não compense, porque alem de não ser inverter tem o circuito frigorífico aberto e como o óleo absorve humidade, com o futuro funcionamento pode vir a ter problemas e um compressor para essa unidade custa uns 500€ mais mão de obra, mas é uma boa unidade e aparentemente funcionou muito pouco.
  7.  # 67
    Obrigado !
    Quanto custará um ar condicionado destes novo ?
    Não será excessivo para uma sala de 20m2 ?
    Custará muito meter o gás de novo ?
    Qual a desvantagem de nao ter inverter ?
  8.  # 68
    Colocado por: civismoQuanto custará um ar condicionado destes novo ?
    tabela da samsung em www.polozero.pt
    Colocado por: civismoNão será excessivo para uma sala de 20m2 ?
    um bocado a mais sem duvida, o unico problema é o barulho excessivo e a tubagem que é de 1\2 e 1\4, não me recordo qual a que colocou na pré-instalação.
    Colocado por: civismoCustará muito meter o gás de novo ?
    17€\kg + mão de obra
    Colocado por: civismoQual a desvantagem de nao ter inverter ?
    maior consumo e menor rendimento, e maiores amplitudes térmicas na utilização,
  9.  # 69
    Boas!
    Nao me safei no site www.polozero.pt , mas obrigado !
    Estive aqui a pensar, e o vendedor esta a pedir uns 200€ .
    Ora , se calhar por 300 e tal tenho um superior e melhor dimensionado para o tamanho da minha sala.
    Mais silencioso, inverter, ja com gás, mais eficiente, garantia, etc ...
    E a questao da eficiencia é muito importante, pois de nada me serve poupar no aparelho e depois passar uma vida a pagar mais electricidade.
    Aquilo acabou por ficar assim:
    Cozinha: 1/4" + 3/8"
    Sala: 1/4" + 1/2"
  10.  # 70
    Edit: Afinal encontrei a tabela da samsung ! http://www.polozero.com/getfile.php?xp=2&src=file5_pt&ext=pdf
    E tambem ja encontrei na net!
    Samsung AQ18NSAN e A18NSAX custa cerca de 550€ o conjunto da unidade interior + exterior
    http://www.kuantokusta.pt/4/55014/Samsung-AQ18NSAN
    Encontrei ainda um comparativo dos modelos desta gama: http://www.leiricanal.pt/pdf/AQ18NSANpdf.pdf
  11.  # 71
    E qual a melhor opção em termos de conforto e preço: consola chão ou cassete de 1 via?
    Também estou na fase de pré-instalação de AC
    Colocado por: jorge1970E qual a melhor opção em termos de conforto e preço: consola chão ou cassete de 1 via?
    depnde de muitos factores tais como: qual a função principal da maquina (arrefecimento ou aquecimento)? vão existir tectos falsos onde colocar a K7? vai existir uma parede livre onde colocar a consola? a consola a instalar não vai colidir com a decoração?
    sendo que a cassete de 1 via é mais barata que a consola e a consola tem melhor comportamento em aquecimento se o espaço for relativamente pequeno, e nem todas as marcas têem cassetes de 1 via,
  13.  # 73
    cassetes já não se usa!
    Agora é tudo em CD ou MP3 :P
  14.  # 74
    Na minha pré-instalação de a/c estava a equacionar deixar a máquina exterior na garagem o que faria com que esta ficasse a uma distância de pelo menos 10metros da máquina interior mais afastada. O empreiteiro sugeriu colocar a maquina exterior na varanda para ficar mais próxima.
    Será que ficando na garagem como inicialmente previ será muito afastado e haverá perdas de rendimento?
  15.  # 75
    Boas, estou a fazer uma remodelação e a colocar pré instalação de AC, vou separar o piso de cima em duas multisplits 9000+9000+9000 dos 3 quartos outro 12000(ou18000)+9000 sala e um quarto.
    No piso de baixo tenho uma sala e um quarto mas as máquinas ficam todas no terraço tendo em conta a distância maior tenho de modificar alguma coisa? Ou as tubagens são as mesmas?
    As Caixas para as unidades exteriores são diferentes consoante o nr de unidades interiores?
  16.  # 76
    Outra questão nas unidades interiores o esgoto tanto pode ser por um lado ou por outro e os de cobre e cabo eléctrico?
    Isto porque vou abrir os rossos.
    As unidades interiores, estado de frente para a caixa os tubos de em entrar pela esquerda? Ou também podem entrar pela direita?
    O esgoto tanto faz? Estava a pensar por as caixas descentradas mais para o lado de onde vêm os tubos e esgoto.
    Colocado por: jorgealves
    se ter mais um "caixote" na parede não o incomoda, porque não?
    nas unidades interiores, os tubos entram na caixa pelo lado esquerdo e ficam com comprimento até ao outro lado da caixa,
    atenção que os tubos têm que ficar selados nas duas pontas, bastando para isso dobrar a ponta e apertar com um alicate universal,
    nem todas as unidades exteriores têm os tubos a entrar pelo mesmo lado,
0.0172 seg. NEW
