      NTORION
    • 18 março 2019 editado
     # 41
    Sim mas n basta montar sobreposto, pelo menos quando fui a uma casa de materiais informar-me, disseram que não dava, acho que era 80cm, mais alto que isso as juntas já tinham de ser preenchidas com betão e ferro... Mas se essa marca diz que sim, quem sou eu para contrariar.
    Edit, tá a ver aquele "FURO" vertical na extremidade? É para a verguinha de ferro... E as peças mais baratas são as de cor cinza, salvo erro, a partir daí disparam o preço.
  1.  # 42
    85€ para cada metro linear de muro com 1,5 m de altura. Ou seja, um pouco menos que os tais 60€/m2 de que fala... mais IVA :\
    Foram basicamente esses os valores que também encontrei, isto anda tudo pela hora da morte...LOL
    O que decidi foi arranjar um pedreiro ao dia e eu compro o material e em vez de murar tudo, fica apenas 1/3 em muro de blocos com face à vista e o resto vedacao em painel de rede, mas com base em betao, para se um dia quiser levantar muro já lá está a base.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
      Mk Pt
     # 43
    Colocado por: mhpinto
    Melhor ainda: encontrei isto, onde diz que a altura máxima, se for para contenção de terras, é de 1,40 metros. Não referem limite para altura sem contenção de terras mas, sendo assim, há-de aguentar muito mais, digo eu.
    http://www.projectista.pt/wp-content/uploads/2012/12/DT%20Murante%202012-03-05.pdf
    No site da artebel indicam máximo de 1.2m de altura para o murante. Se for lá tem imagem a indicar isso.
    Mas isso deve ser para muro sem pilaretes no meio.
    Conheço uma obra onde têm 1.8m ou 2 metros de altura, acima da cota do terreno, feitos com blocos da Artebel.
    Nessa obra uma parte faz contenção terra [>2 metros de altura) com blocos Artebel ('jardimuro'), mas nas estremas laterais têm 1.8m de altura acima da terra, sem fazer nenhuma contenção e julgo ser esse murante.
    Tem é pilares de x em x metros, talvez 5 em 5 metros.
    É como vê também nesta imagem (retirada do site da Artebel):
    Aqueles 'pilares' é uns blocos também da artebel vazados que servem de 'cofragem' ao betão.
    Se falar directamente para a Artebel eles podem ajudar com o calculo do muro.
    Eles têm uma equipa técnica que pode indicar como efectuar o muro, que foi o que sucedeu no caso do muro de contenção com Jardimuro que referi acima.
    Mesmo que seja só para perguntar como poderia ser efectuado eles devem indicar.
  2.  # 44
    Colocado por: Mk PtSe falar directamente para a Artebel eles podem ajudar com o calculo do muro.
    Vou fazer isto mesmo.
    Obrigado!
  3.  # 45
    Essa solução... É muita feia... 😞
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  4.  # 46
    Por uma diferença pequena vai ficar com um "trambolho" de muro.
  5.  # 47
    Concordo que não é das coisas mais bonitas, mas tenho de ser pragmático. Não tenho possibilidade de gastar (nem quero) 8 mil euros (ou 16 mil como num dos orçamentos que recebi para fazer tudo em pedra) para fazer um mero muro de separação de terrenos. E a diferença, pelo menos para mim, não tem nada de pequena.
    Ainda estou a avaliar as opções. Uma possibilidade será a de abdicar de fazer muro em todo o perímetro e usar só vedação na maior parte.
    Tenho é de ver o preço das vedações que quero, para ver se não me fica ao mesmo preço ou ainda mais caro. Se alguém tiver uma ideia do preço das vedações da imagem para pelo menos 1,8 metros de altura (o preço só da vedação consigo encontrar, mas queria com tudo incluído, nomeadamente postes e instalação), agradecia a partilha.
  6.  # 48
    A mim para me fazerem um cabouco de 160mts para suportar a rede pedem-me quase 5000€... Anda tudo louco!!!
  7.  # 49
    Conclusão, os meus preços estavam certos :-)
  8.  # 50
    Colocado por: jfsmoreiraA mim para me fazerem um cabouco de 160mts para suportar a rede pedem-me quase 5000€... Anda tudo louco!!!
    Pois eu decidi fazer essa parte por administracao directa. Andei ontem a encher o caboco, pq vou por uma fiada de blocos e entao depois a rede por cima. Na verdade acho que só a rede sem bloco também ficava bem e poupava bastante dinheiro em betao, caboco, ferro, etc.
    Colocado por: mhpintoConcordo que não é das coisas mais bonitas, mas tenho de ser pragmático. Não tenho possibilidade de gastar (nem quero) 8 mil euros (ou 16 mil como num dos orçamentos que recebi para fazer tudo em pedra) para fazer um mero muro de separação de terrenos. E a diferença, pelo menos para mim, não tem nada de pequena.
    Os precos que andei a ver sao para vedacao de 1,5m e o que, até ag encontrei mais barato (sem instalacao) foi no Leroy
  9.  # 51
    Colocado por: RCarvalhoPois eu decidi fazer essa parte por administracao directa. Andei ontem a encher o caboco, pq vou por uma fiada de blocos e entao depois a rede por cima. Na verdade acho que só a rede sem bloco também ficava bem e poupava bastante dinheiro em betao, caboco, ferro, etc.
    Eu também pretendia fazer assim... caboco, 1 ou 2 fiadas de bloco e rede 1,5mts... mas já estou a ponderar colocar apenas caboco e chumbar os ferros diretamente no muro.
    E pelos vistos, vou ter de ser eu a fazer... com estes preços é para esquecer.
  10.  # 52
    mas qual é o cabouco que você quer? O m3 do betão anda nos 60+iva salvo erro (se vai precisar de bomba adicionalmente, meta mais uns 12€/m3), some o preço do ferro, para esses 160m secalhar 1000€ n chegam.... máquina para abbrir o cabouco, confrangem precisa?
0.0154 seg. NEW
