    Boa noite caros Fotista,
    Tendo em atenção que por esta banda anda muita gente entendida em caixilhos e fabricantes.
    Permitam me uma pergunta?? Quais as ferragens que são aconselhadas pelo fabricante Navarra,, neste caso série 24200 elevatória???
    Já agora conhecem a marca de ferragens “BAIXA” ;)
    Obrigada
  2.  # 542
    Colocado por: grupoalvesPermitam me uma pergunta?? Quais as ferragens que são aconselhadas pelo fabricante Navarra,, neste caso série 24200 elevatória???
    A ferragem elevatória é GU.
    Baicha, sim conhecemos. A Navarra trabalha com a Baicha para sistemas de abrir, principalmente. E também muito com a Sobinco (linha de topo).
  3.  # 543
    Colocado por: two-rok
    Boa tarde e obrigada, Two Rok
    Realmente existem nomes muito esquisitos para as ferragens, quando recebi indicação por parte do fabricante que as ferragens a aplicar nos meus vãos seriam da marca Baicha fiquei confuso pelo nome é mais ainda por não conhecer a marca e não conseguir encontrar qualquer feedback.
    Outra pergunta sendo a totalidade dos meus vãos elevatórios, será que BAICHA também não fábrica sistemas elevatórios???
    Obrigada
  4.  # 544
    Colocado por: grupoalvesBoa tarde e obrigada, Two Rok
    Fabrica, mas que eu tenha conhecimento, não pertencem aos sistemas elevatórios da Navarra.
  5.  # 545
    Obrigada Two
    Fiquei muito esclarecido com a sua explicação, muito obrigada.
    O sistema elevatório fabricado pela Baicha pode não fazer parte do portfólio de fornecimento ou aconselhamento por parte da NAVARRA.
    Mas pode fazer parte do portfólio de instalação por parte do serralheiro, acreditando que seja uma ferragem mais barata do que a GU, existe aqui uma vantagem por parte do serralheiro.
    Daí a minha pergunta qual a ferragem elevatória normalmente usada pela NAVARRA.
  6.  # 546
    Colocado por: Vasco Bento
    As séries são compatíveis, é que o alumínio da Shueco é bastante mais caro que o PVC.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:madeoliveira
    agora era o momento da senhora que tem o marido que vende Schuco dar a sua colherada. qual a diferença entre PVC e aluminio da schuco, 25% ? 50 % ?
  7.  # 547
    Bom Dia,
    Sr. two-rok, uma vez que tem participado nas minhas perguntas, não me quer dar a sua sugestão para o aluminio e vidros?
    Já tenho a sugestão do Sr. Vasco Bento, gostaria de ter a sua tambem.
    Muito Obrigado
  8.  # 548
    Colocado por: grupoalvesMas pode fazer parte do portfólio de instalação por parte do serralheiro, acreditando que seja uma ferragem mais barata do que a GU, existe aqui uma vantagem por parte do serralheiro.
    Pois, mas não o devia fazer. Não é boa prática usar ferragens que não pertençam aos sistemas que se estão a usar.
    Colocado por: madeoliveiraagora era o momento da senhora que tem o marido que vende Schuco dar a sua colherada. qual a diferença entre PVC e aluminio da schuco, 25% ? 50 % ?
    Eu não me admiraria que fosse 100%
  9.  # 549
    Colocado por: Leal76Sr.two-rok, uma vez que tem participado nas minhas perguntas, não me quer dar a sua sugestão para o aluminio e vidros?
    Já tenho a sugestão do Sr.Vasco Bento, gostaria de ter a sua tambem.
    Achei que o Vasco o aconselhou bem. Mas posso acrescentar que na Navarra tem a N14300 ou a N18200. São boas soluções para o que pretende.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leal76
  10.  # 550
    amigos que percebem disto como ninguem, embora este topico nao seja sobre vidros de caixilharia, alguem me consegue ajudar identificar as caracteristicas deste vidro, será isto realmente vidro acustico?
    https://imgur.com/a/xQquMyD
    tenho aqui um documento da effect glass mas isto não diz nada no que diz respeito aos valores.
    https://docdro.id/Lrawr8N
    obrigado
  11.  # 551
    Colocado por: putefabioamigos que percebem disto como ninguem, embora este topico nao seja sobre vidros de caixilharia, alguem me consegue ajudar identificar as caracteristicas deste vidro, será isto realmente vidro acustico?
    Não conheço essas nomenclaturas, mas daquilo que pesquisei, esse laminado 44.2 não é acústico. Para ser acústico deveria dizer 44.2 Silance ou algo do género. Estou a guiar-me pela lógica.
    Esse PVC é que de marca? Sabe a marca do vidro? Arriscaria a dizer que são janelas que foram importadas da Polónia já prontas e instaladas cá.
  12.  # 552
    poconsegui arranjar agora uma ficha que tem mais caracteristicas destes vidros aqui fica:
    https://pt.scribd.com/document/402386558/Pl-En-44-2-15ar-Float-Gle-6
  13.  # 553
    Colocado por: putefabiopoconsegui arranjar agora uma ficha que tem mais caracteristicas destes vidros aqui fica:
    Precisamente, não é um laminado acústico.
  14.  # 554
    vejo ali na ficha que a prestacao acustica sera de 36db alguem sabe os valores de uma janela normal tipo 4.15.6 e de uma com vidros silence para que possa comparar?
  15.  # 555
    Colocado por: putefabiovejo ali na ficha que a prestacao acustica sera de 36db alguem sabe os valores de uma janela normal tipo 4.15.6 e de uma com vidros silence para que possa comparar?
    36-2-5=29dB
    Com vidros silence 33dB
    Com vidros 4+15+6 27dB
  16.  # 556
    fazes ideia porque essa questão dos -7db?
    portanto a diferenca do 442.15.6 para o 4.15.6 é apenas de 2db e a diferenca do 442.15.6 para o silence é de 4db, seria assim?
    realmente isto é estranho porque falando de outra loja, vi um orcamento que eles falavam numa prestacao acustica de 34db com um 4-18-6 e depois se quizesse um acrescimo de seguranca/acustica chegava aos 36 com um 441/18/6, ou seja sem silence tem mais prestacao que o silence que referiste.
    será que quando dão os orcamento nao dão os valores reais, mas sim o valor sem descontar aqueles valores que ali estão (-2,-5)?
    outra coisa, nesta historia da reducao acustica, e esta é o assunto que me traz mais curiosidade, estando num ambiente calado, estaremos perto dos 30db, ora se a janela oferece uma reducao de 29, ficamos nos 59, que é o limiar de duas pessoas a conversarem portanto, estando num rés do chao com estes vidros que tenho a conversa vai chegar cá dentro ou nao?
    ja é preciso um super entendido para explicar um pouco destas questoes hehehe :)
  17.  # 557
    em relacao aos valores apresentados na ficha dos vidros, o -2,-5 ja estive a ver que o RW é prestacao media acustica do vidro em todas as frequencias, portanto será de 36, depois o C que tem um valor de -2 é o isolamento a sons agudos e o Ctr -5 é o isolamento a sons graves, ou seja na ficha diz Rw(C; Ctr) 36(-2;-5), portanto parto do principio que este vidro a pior prestacao acustica será de 31db e nao de 29 como dizias, alguem confirma isto?
  18.  # 558
    Começando do principio você coloca uma foto da caixilharia onde diz
    44.2/15/6GLE+A
    Depois um documento onde diz
    4O/16/44.2/LE+A (CREPI) ( que não corresponde á configuração do vidro)
    Depois ainda vem outro que diz
    44.2/15ar-Float/GLE6 (que não corresponde á configuração do vidro nem ao anterior)
    Relativamente á configuração de vidros da foto os PVB são acústicos com redução de 42dB (-2-6), neste caso são de Classe AC4 igual ou superior a 40dB, mas tem fatores de correção. Esta correção deverá ser feita assim 42dB-2=40db para ruido ambiente (C) e 42dB-6=36dB para trafego intenso (Ctr).
    Deve também ter consciência que em todos os vidros acústicos ou não, onde apresentem valores de Rw com medições efectuadas, ao ouvido humano a percepção é cerca de metade do valor e só para ter uma ideia o ruído do silencio são cerca 10 dB.
  19.  # 559
    Obrigado pela resposta,o primeiro documento foi.me enviado por quem vendeu as janelas, o segundo documento foi.me enviado apos ter contactado o fabricante do vidro, a descricao do segundo ficheiro é "a mesma" so que ao contrario, parti do principio que fosse o vidro da foto visto que foi enviado pelo fabricante, mas o que esta no documento tem uma diferenca de 6db para o que me esta a dizer e 6 dbs é consideravel, sera o vidro da foto realmente o que refere?
    Portanto posso partir do principio que este vidro so "faz silencio" quando a fonte de ruído esta abaixo dos 66dbs?
  20.  # 560
    Ficha técnica do dos seus vidros
    Este fabricante tem cerca de 1860 combinações de vidro para caixilharia e o que lhe enviou não tem gás Argon na caixa como as suas janelas (+A) e tem um vidro Float que é coisa que você não tem como tal todos os pormenores fazem pequenas/grandes diferenças.
0.0459 seg. NEW
