    sr António Pinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjcpaulo
    Aplicador recomendado?
    Tem o contacto?
  2.  # 122
    Sim recomendado.
    Envie-me mail
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjcpaulo
  3.  # 123
    Uma varandita
  4.  # 124
    A
  5.  # 125
    Q
  6.  # 126
    H
  7.  # 127
    K
  8.  # 128
    Conjugação com o sistema de drenagem Schlüter Kerdi-Drain
  9.  # 129
    Conjugação com os perfis de pingadeira Schlüter Bara RKK
  10.  # 130
    Colocado por: Schlüter-PortugalConjugação com os perfis de pingadeira Schlüter Bara RKK
    Boa noite
    Perfis de escoamento? Que vontade de tirar o pavimento todo e colocar este sistema de isolamento.
  11.  # 131
    Schluter-Portugal
    Ainda não percebi bem...
    A ditra é uma tela que se pode utilizar na impermeabilização de coberturas, como as asfálticas ou de pvc?
    E em relação às casas de banho fica mais em conta o vosso sistema para os duches ou uma base?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  12.  # 132
    Colocado por: sousa tavaresSchluter-Portugal
    e?
    Tem aqui toda a informação:
    https://forumdacasa.com/discussion/43643/1/terracos-e-ceramica-impermeabilizar-mas-sem-problemas/
    Mas sim e não, ou seja pode ser usada como a impermeabilização das telas betuminosas e pvc, mas não pois no caso da ditra, pode aplicar cerâmica ou pedra directamente, e nas soluções asfalticas ou em pvc não.
  13.  # 133
    Mas este sistema (Ditra) pode ser aplicado num terraço com habitação por baixo? Tipo uma açoteia.
    è melhor que as telas?
    Como faz o remate aos cantos?
    Onde posso obter orçamentos?
  14.  # 134
    Colocado por: ze1981
    Claro que sim
    Tem aí nas fotos atrás todos os detalhes.
    Orçamento via [email protected]
  15.  # 135
    Schlüter-Portugal
    numa varanda que vai levar ditra com as juntas seladas para impermeabilização, o remate com a parede, (que vai levar etics) é feito por cima do etics ou por trás do etics?
  16.  # 136
    A impermeabilização deve ser sempre por detrás do etics, independentemente do método de impermeabilização.
    Penso que seja isto :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  17.  # 137
    Sabe-me indicar os preços utilizados atualmente (com aplicação) na impermeabilização de pioscinas?
  18.  # 138
    Colocado por: resiricBoa tarde,
    Mas qual o sistema que pretende utilizar?
  19.  # 139
    Este sistema pode ser aplicado diretamente por cima de tela asfaltica de forma a reforçar/proteger a mesma tendo em vista a extensão em vários anos da estanquicidade de terraço?
  20.  # 140
    Colocado por: XtrilhoEste sistema pode ser aplicado diretamente por cima de tela asfaltica de forma a reforçar/proteger a mesma tendo em vista a extensão em vários anos da estanquicidade de terraço?
    Também tenho essa duvida.
0.0247 seg. NEW
