    Colocado por: Anonimo09092021Não, mas não é estrutural, só decorativo
    Mas então corre o risco de abrirem e torcerem, certo?
    Colocado por: Anonimo09092021Para estrutura, comprava dessa a conselho seu.
    e comprava bem.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Colocado por: ****Mas deveria até para o forro
    Como é (ou vai ser) aplicado o forro nesse caso?
      nunos7
    • 25 janeiro 2019 editado
     # 44
    Colocado por: Anonimo09092021sem apoiar nelas.
    Ou seja vão usar barão roscado com os perfis adequados e depois a placa remata contra a madeira?
    Esse tipo de solução em material e tempo não vai ficar mais caro, se tivesse optado por madeira lamelada colada e depois utilizasse essa mesma madeira para servir de suporte aos suportes (simples calhas L) do pladur?
    EDIT: desculpe tantas perguntas, mas gostava de fazer algo parecido (em vez de pladur, madeira forro) :)
  4.  # 45
    SketchUp
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro
    O pro ou o online?
  5.  # 46
    Fiquei a saber o mesmo
  6.  # 47
    Colocado por: Anonimo09092021É isto, James?
    isso é o distribuidor, o fabricante é outro, alemão por sinal.
  7.  # 48
    Colocado por: Anonimo09092021São os tubos que ligam ao depósito de inércia
    são para ligar o deposito de inercia ao colector solar.
  8.  # 49
    No máximo só aquece, já que os seus pisos não refrescam 😚
  9.  # 50
    Claro que é para si, não dissimulei a minha intenção...
    Eu já lhe disse várias vezes: eu admiro muito a parte estética do seu trabalho de picheleiro (da parte técnica não percebo nada) mas você é demasiado conflituoso...
    Você quer queira admitir quer não veio perguntar pelo tubo só para gerar confusão...
  10.  # 51
    Colocado por: Anonimo09092021Comprada na Ataíja, extraída de lá perto, da Serra de Aire, penso...
    Por aí não existe xisto, é zona de calcário, moleanos e ataíja.
  11.  # 52
    Colocado por: Anonimo09092021Closet, "escritório", berçário:
    que raio de mania do tuga inventar e só fazer ASNEIRAS,
    nem sei se choro ou se rio, mas vai dar luta a corrigir.
    • zinna
    • 25 fevereiro 2019
     # 53
    Antes aí do que em obra...
  12.  # 54
    Esse pladur não foi colocado de forma errada nas esquinas das portas?
  13.  # 55
    Colocado por: nunos7Esse pladur não foi colocado de forma errada nas esquinas das portas?
    nao tem haver com mal posto mas na porta de cassete nunca se deve fazer assim a esquina "pistola".
      jorgand
    • 25 março 2019 editado
     # 56
    Jorgand, o que significa isso?
    haver se entende assim a sua e devia ter feito a pistola na esquadra da cassete da porta ,porque ai e uma zona que podem fazer fissuras com o tempo de uso da porta ,o resto se um trabalho bastante bem feito.
    Eu na minha tenho algumas coisas que se fosse eu fazia tambem diferente ,nem tudo e perfeito.
    Boa continuação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  14.  # 57
    Colocado por: Anonimo09092021A pistola é a mesma placa dobrar a esquina? Como é suposto ser com o ETICS?
    Concordam com este comentário:jorgand
    exactamente e isso
  15.  # 58
    Muita massinha para pôr aí 😬
  16.  # 59
    Colocado por: BM_18Muita massinha para pôr aí 😬
    menos de 1\3 do habitual,
  17.  # 60
    Colocado por: jorgealvesmenos de 1\3 do habitual,
    No chão é mais simples mas a massa para o pladur essa puxa mais pelo cabedal😂,referia me a essa.
0.0308 seg. NEW
