    para isolamento acustico, peça um vidro laminado com um intercalar acustico (PVB Silence)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afilipevferreira
    Se tiver caixa de estore atenção a isso
    Bom dia a todos.
    Os certificados que tenho de vidro triplo são os que estão na imagem abaixo.
    Certificado Vidro Triplo
    Que acham deste vidro para uma caixilharia de 70 em PVC.
    Aguardo comentários.
    Há vidro duplo igual e até melhor.
    Não é que esse seja mau, mas por menos dinheiro mete um vidro duplo igualmente bom. Mas pelo menos tem vidro 6/5/4, é bom acusticamente, normalmente o vidro triplo é 4/4/4, uma bela c*g*da em termos acústicos.
    Bom dia,
    A Ideia é ser muito bom térmica-mente e acusticamente, pois a casa é na estrada nacional onde passam muitos carros, então por isso sugeriram o vidro triplo para o som.
    Peça o índice de atenuação acústica desse vidro (Rw), um bom vidro duplo laminado acústico, tipo um 6/ar/44.2 (si) bate a performance acústica desse seu vidro (que não é mau, atenção, mas também não é top em acústica).
    E o vidro que eu meti ainda é uma coisa relativamente corrente.
    Colocado por: SkinkxPeça o índice de atenuação acústica desse vidro (Rw), um bom vidro duplo laminado acústico, tipo um 6/ar/44.2 (si) bate a performance acústica desse seu vidro (que não é mau, atenção, mas também não é top em acústica).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:afilipevferreira
    Bom dia,
    Já fiz o pedido por e-mail para ver a resposta.
    Quando à caixilharia é Sistema A70 Abisagrada
    Boa tarde, Ainda estou à espera de resposta.
    Mas apresentaram a proposta com uma pequena alteração de preço com o seguinte:
    Com vidro 6mm Guardian Sun+20+laminado 44 acústico.
    Acha que lhe será melhor?
    Colocado por: afilipevferreiraBoa tarde, Ainda estou à espera de resposta.
    Acusticamente é bastante melhor, termicamente pode ser equivalente se meter árgon. E se conseguir, perguntes por espaçadores térmicos, tipo "warm-edge" (a marca mais conhecida é a swisspacer)...
    Colocado por: Skinkxtermicamente pode ser equivalente se meter árgon
    Tinha ideia que já por ai há muita informação a dizer que o argon não faz nada.
    No meu apartamento tenho com argon mas não sei se aquilo realmente faz alguma coisa.
    Colocado por: Wardruna
    Nesse caso será "desinformação".
    O árgon não faz milagres, mas melhora a performance do vidro. Árgon, kripton e, no futuro, vácuo.
  12.  # 32
    Colocado por: SkinkxO árgon não faz milagres, mas melhora a performance do vidro. Árgon, kripton e, no futuro, vácuo.
    O vacuo acredito que sim, mas o resto não sei.
    Na verdade o que não falta por ai é calcitrins e limpadores de injectores.
  13.  # 33
    Faça como entender melhor, quem sou eu para o estar a contrariar quando está tão convencido da sua verdade...
  14.  # 34
    A argumentação do argon tem a ver com a durabilidade do mesmo entre os vidros e não com o seu efeito. Esse está mais que provado...
    Concordam com este comentário: Skinkx, Vasco Bento
  15.  # 35
    Colocado por: manelvcA argumentação do argon tem a ver com a durabilidade do mesmo entre os vidros e não com o seu efeito. Esse está mais que provado...
    Da mesma forma que está provado que num período de 20 anos existe uma redução de 5% de gás no interior da câmara.
  16.  # 36
    Bom dia @Skinkx,
    Se não colocar o tal Argon, acha que termicamente fico pior do que o vidro triplo que tinha passado informação anteriormente?
    Já vi que percebe das coisas, se poder entrar em contacto comigo agradecia.
    Se não colocar árgon não fica termicamente equivalente ao vidro triplo.
    Vidro duplo sem árgon com película baixo emissiva:
    Ug=1.30 W/m2.ºC
    Vidro triplo sem árgon com película baixo emissiva:
    Ug=1.00 W/m2.ºC
    Atenção que o vão não é 30% pior ou melhor que o outro caso, a relação não é directa, porque há que contabilizar o perfil (normalmente mais fraco que o vidro) e os espaçadores do vidro.
    Concordam com este comentário: afilipevferreira, box
  18.  # 38
    Bom dia.
    Obrigado, cada vez mais confuso.
    Pode entrar em contato comigo? [email protected] ?
    Precisava da sua ajuda para a compra.
    Muito obrigado
  19.  # 39
    Colocado por: WardrunaO vacuo acredito que sim, mas o resto não sei.
    Resultam e está provado. Também é fácil de ver porque, são gases nobres (inertes), são considerados quimicamente não reativos. ou seja diminuem bastante as troca de energias pois não reagem como o O2.
    Isso traduz-se em entra menos frio sai menos calor :)::
  20.  # 40
    Proposta final apresentada
    Guardian Sun 6mm + 16 Warm Edge + LamiGlass Acoustic SR 44.1
    Que dizem?
0.0205 seg. NEW
