    Boa noite Carla,
    Não sei como é o seu router da Vodafone, mas deverá ter portas de dados (para a internet) e outras para a box da televisão. A ideia é ligar essas saídas do router nessas entradas da sua caixa ITED que por sua vez levarão os dados às tomadas.
    Pode também ligar a saída de RF ao sistema de cabo coaxial de casa, o que limita os canais, mas não precisa de boxes em todas as TV's.
    Por último pode ligar a saída de telefone e ligar um telefone fixo na casa.
    Se precisar de mais ligações do que as que o seu router tenha, tem que adquirir um switch para "multiplicar" as saídas. Isto porque as tomadas não podem ser ligadas umas às outras como se fosse um telefone normal.
    Sem mais informações não é possível ajudar muito. Se tiver as tomadas etiquetada, ponha aqui uma(s) foto(s), bem como do router e explique o que quer (internet, televisão com box ou sem, telefone) e onde, para ver se se pode ajudá-la.
    Se tiver uma cópia do projecto ITED pode dar jeito, mas não deve ser necessário.
    Cumprimentos.
    Colocado por: putefabioeina cum caraças o que prai vai
    De facto, está uma bela c@g@d@.
    Colocado por: CaravelleDe facto, está uma bela c@g@d@.
    Até está bom... uma ati aberta é assim mesmo os cabos têm que passar por algum lado e a caixa não tem muita margem de manobra. para além de que deve ter sempre cabo a mais dentro
    os cabos têm que passar pelo sitios deles, e aquele nao é o sitio deles de certeza
    Colocado por: putefabioos cabos têm que passar pelo sitios deles, e aquele nao é o sitio deles de certeza
    Têm? qual é o sitio deles?
    quando aplico as caixas elas vêm completamente vazias por dentro, sem sitios para cabos.
    Entao um cabo eletrico do transformador e um cabo de fibra passam pela porta, a porta nao fecha, achas que isso é o sitio dos cabos?
    Ou das duas uma, ela foi abrir a porta para tirar foto e aquilo caiu tudo ou eles deixaram assim.
    Independentemente disso era prender a ont ao lado da tomada optica, enrolar ocordao de fibra, passar o coaxial para alimentar e aparafusar o painel de baixo.
    Caso nao seja ont separado do router e nao de para ficar dentro do ati, tem que levar o cabo de fibra para fora do ati, colocar a tomada,ligar o homegateway e trazer o coaxial para dentro do ati pela tubagem, que sao la que se passam cabos, por dentro dos tubos
    Concordam com este comentário: Caravelle
    parece-me que os fios vão dar a um router que estava ou deveria estar dentro do ATI. se colocar lá dentro a porta já fecha.
    seja como for pensei que se referia aos cabos da ATI.... o resto tá normal como instalação provisória
    Colocado por: putefabioIndependentemente disso era prender a ont ao lado da tomada optica, enrolar ocordao de fibra, passar o coaxial para alimentar e aparafusar o painel de baixo.
    Pois, era mais nesta óptica.
    Cumprimentos.
    Embora a pessoa que lancou o debate aparentemente ja ca nao vem, se o aparelho que instalaram recebe fibra e faz de router, nao convem estar dentro do ati, devido ao aquecimento e á qualidade do sinal sem fios, ate pq depois nem la cabe um switch para dar rede ás outras divisoes, mas colocar um router fora obriga a uma ginastica diferente e isso causa instalacoes como essa.
    Ja agora, aproveito para dizer que a categoria do cabo pouco interessa para pequenas distancias
    Se for até 20 metros, até Gigalan se consegue fazer com cabos antigos de CAT5 Simples
    E com CAT5E faz-se o Gigalan até 100 Metros
    Boas!
    Preciso de sugestões para um pacote económico , no qual preciso de :
    >TV pode ser por cabo coaxial, nao preciso box
    >Internet fibra 100 mbps
    >1 cartão Telemovel com pelo menos 1GB
    >NAO preciso telefone fixo
    Pelo que simulei no site da vodafone daria 47€ +/-
    Consegue-se algo mais em conta ?
    Colocado por: putefabioEmbora a pessoa que lancou o debate aparentemente ja ca nao vem, se o aparelho que instalaram recebe fibra e faz de router, nao convem estar dentro do ati, devido ao aquecimento e á qualidade do sinal sem fios, ate pq depois nem la cabe um switch para dar rede ás outras divisoes, mas colocar um router fora obriga a uma ginastica diferente e isso causa instalacoes como essa.
    E agora....
    para quem não percebe nada disto...
    não ficou mal...
    Concordam com este comentário: Caravelle, skypt
  13.  # 33
    Mas porque é que o router não ficou na sala?
  14.  # 34
    A casa é muito grande..410m2, optei por colocar no centro da casa, na zona de circulação.
    assim a rede wifi chega a casa toda..
    todos os equipamentos fixos estão ligados por cabo, para poderem trabalhar até 1gbs..
    a rede wifi só serve para pequenas coisas...quaisquer 100mbs chegam...
  15.  # 35
    Se fosse colocado na sala, nem que tivesse de levar um repetidor de sinal, era mais para sair daí o "altar".
  16.  # 36
    a solucao para grandes casas e' sempre arranjar um ponto de acesso e interliga-lo noutra zona para dar mais cobertura (fujam dos repetidores de sinal) mas se o sinal wireless estando aí o router chega á casa toda, parabens, desenrascou-se bastante bem, funcionalidade acima de tudo, a estética e' que ja deixa muito a desejar.
  17.  # 37
    isso em termos de preco deve de andar tudo muito igual, depende da cobertura que tens na tua zona, se tiveres meo, colocas meo, se tiveres vodafone, colocas vodafone, se tiveres NOS, nao metes nenhum :)
    eu prefiro meo :)
    Colocado por: civismoBoas!
  18.  # 38
    Colocado por: putefabioa solucao para grandes casas e' sempre arranjar um ponto de acesso e interliga-lo noutra zona para dar mais cobertura (fujam dos repetidores de sinal) mas se o sinal wireless estando aí o router chega á casa toda, parabens, desenrascou-se bastante bem, funcionalidade acima de tudo, a estética e' que ja deixa muito a desejar.
    Falei no repetidor de sinal (para leigos), na verdade seria um access point.
  19.  # 39
    Aproveito para desenterrar o tópico e coloco aqui as minhas dúvidas em vez de estar a criar um tópico novo.
    Tenho o router dentro da caixa ITED com as portas ligadas ao painel das tomadas de rede das divisões do resto da casa. Contudo verifiquei que algumas tomadas não têm gigabit (tenho 400 megas contratados). Ou seja, tenho 6 tomadas e apenas em 4 consigo alcançar essa velocidade. Nas outras 2 apenas data velocidade de aproximadamente 100 megas.
    Presumo que as ligações ou os cabos estejam com defeito. Desta forma pretendo trocar as tomadas Rj45, mudar os cabos das tubagens e voltar a cravar no painel da caixa ITED.
    Para voltar a cravar o painel (apenas nas divisões com menos velocidades) basta arrancar os fios e voltar a cravar seguindo os padrões de cores? Ou isso pode danificar o painel?
  20.  # 40
    Que equipamentos ativos tem na sua rede? E quantas portas gigabit tem o seu router?
    Será que tem um switch gigabit (ao qual essas 4 tomadas estão ligadas) que por sua vez está ligado numa porta gigabit do router, enquanto que as restantes tomadas estão ligadas a portas 100Mbps?
0.0174 seg. NEW
