    Boa tarde.
    Relacionado com VMC's tenho duas perguntas:
    - qual a dimensão mínima da tubagem? (para ter uma noção da altura a que terá de ficar o teto falso);
    - é exequível e uma boa opção colocar a tubagem da VMC no interior da placa? Vantagens? Desvantagens?
    A tubagem que existe de menor diametro tem 80mm.
    • box
    • 30 março 2019
     # 483
    Colocado por: jorgealves80mm
    acresce isolamento certo? qual a altura mínima que se deve considerar para poder executar este tipo de equipamentos?
  3.  # 484
    Colocado por: boxacresce isolamento certo?
    não precisa de isolamento termico em percursos interiores em contacto com ambiente climatizado.
    • box
    • 30 março 2019
     # 485
    Colocado por: jorgealvesnão precisa de isolamento termico
    estava a pensar no isolamento acústico...
  4.  # 486
    Colocado por: boxestava a pensar no isolamento acústico...
    muito menos.
  5.  # 487
    Colocado por: jorgealvesmuito menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Os melhores sistemas têm com atenuadores acústicos...
    • pjal
    • 31 março 2019
     # 488
    Colocado por: jorgealvesA tubagem que existe de menor diametro tem 80mm.
    existe mais pequeno
  6.  # 489
    Colocado por: ****
    Cuidado para não estrangular o caudal !
    Em princípio a secção mantém-se, só muda a forma para aproveitar melhor o espaço.
  7.  # 490
    Colocado por: ****
    Eu sei mas muita gente faz reduções a saída da máquina para ter altura para passar os tubos e depois elas não trabalham . A minha não estava a trabalhar a 100% e não saia do modo férias , o esquema estava todo feito de acordo com a Aldes e no final faltava um cabo de colunas do extrator da cozinha a máquina, mesmo que o extrator da cozinha esteja desligado sem esse cabo a máquina não funciona, precisa de receber informação desse extrator .
    Infelizmente é um problema comum a muitas VMC que não fazem o que era suposto fazerem. Estão lá, gasta-se o dinheiro, julga-se que aquilo está a fazer uma coisa e afinal está a fazer outra.
  8.  # 491
    Colocado por: Skinkx
    Falta legislação em Portugal que obrigue ao comissionamento da VMC e registo dos caudais como se faz em Inglaterra.
  9.  # 492
    Alguém pode recomendar uma VMC simples?
    Vi esta que me pareceu interessante, o que acham?
    https://www.techled.pt/pt-pt/vmc-fs-compact
  10.  # 493
    Colocado por: alexp
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Aqui em Portugal, pelos vistos a Zenhder pede isso no final da instalação.
  11.  # 494
    Colocado por: ****
    Nunca tinha ouvido tal coisa , estou curioso .
    É verdade, também ouvi o mesmo.
  12.  # 495
    Política da representante ibérica (Barcelona).
  13.  # 496
    Colocado por: ****se encontra o orcamento ponho aqui .
    Não coloco isso em causa.
    O que me disseram foi que, em Portugal, política da casa-mãe, é a própria marca a proceder ao comissionamento do sistema, para assegurar o seu correcto funcionamento e balanço de caudais.
    Se for mentira estou a vender ao mesmo preço que comprei!
  14.  # 497
    Eu instalei uma Zehnder Q350 com a Climacom e no final foi feito o comissionamento e registo de todos os caudais para perceber que os mesmo correspondiam ao projecto inicial.
  15.  # 498
    Admito que sou preguiçoso e não tenho tempo para ler todos os tópicos ligados às VMCs.
    Tenho umas dúvidas:
    Para uma habitação no Norte Litoral com cerca de 350m2:
    VMC simples fluxo ou duplo Fluxo?
    Qual o valor aproximado de cada uma delas (com instalação)?
    Qual o consumo anual de cada uma delas?
    Qual a periodicidade de substituição dos filtro nas VMC2fluxo e qual o preço desses filtros?
    Tendo em conta tudo isto, justifica o uso de VMC duplo fluxo?
    E entre uma VMC simples fluxo e uns extractores convencionais nas WCs? Qual a vantagem e desvantagem de cada um deles?
    Obg.
  16.  # 499
    Se perguntar a um instalador, com certeza lhe vai sugerir o duplofluxo... agora se é a escolha acertada, eu tenho as minhas dúvidas... não sei se algum dia recuperará o investimento... e os filtros não são nada baratos, mais ainda que os deve mudar de 6 em 6 meses. Mas pode fazer como a maioria e deixa-os colmatados... :)
  17.  # 500
    Na vertente económica não faz sentido usar VMC duplo fluxo em Portugal.
    Poderá fazer algum sentido por outros motivos, não económicos.
0.0376 seg. NEW
