    Tire uma foto do quadro que o pessoal ajuda.
    O ideal, não sabendo qual a fase energizada é abraçar os 3 cabos, preto, castanho e cinza
  2.  # 382
    Pois...Amanhã vou tentar tirar uma foto do quadro.
    Na casa tenho o quadro principal, depois tenho mais dois secundários: um só para a cozinha e um alpendre exterior e outro para a cave.
    Fiz um teste à pco: liguei o microondas na cozinhas e o medido mal mexeu...foi até aos 80W. A seguir fui fechar os estores elétricos e subiu até aos 400W. Isto leva-me a pensar se estou a apanhar os fios certos e não apenas de um dos quadros. Mas o quadro principal "tira" a luz à casa toda... logo o cabo de entrada da EDP deve estar neste quadro. Amanhã vou tentar tirar umas fotos e partilhar, para ver se alguém me consegue ajudar.
    Boa noite,
    Anexo duas imagens do quadro: uma geral e outra mais especifica do disjuntor que penso ser o geral.
    Coloquei o medidor no fio castanho como é possivel observar.
    Alguém consegue ajudar?
    NHenriques
  4.  # 384
    Ora aí tem 3 soluções,
    Ou modifica o quadro elétrico para ser alimentado apenas por um fio
    Ou compra 3 pinças,
    Ou liga aos fios que estão a entrar no disjuntor da edp, experimente os 3 e é o que acusar consumo.
    Isto se realmente tiver monofasico
  5.  # 385
    Ao ler o seu comentário fui olhar novamente para o quadro elétrico e apesar ter os três fios vindos do exterior apenas o castanho e o azul entram no quadro. Mudei a pinça que estava após a entrada para o fio castanho antes da entrada e agora os valores fazem mais sentido e consigo observar as oscilações de utilização dos eletrodomésticos.
    Obrigado pela informação e ajuda.
    Cumprimentos,
    NHenriques
  6.  # 386
    alguém recomenda algum medidor que trabalhe com z-wave ?
  7.  # 387
    Colocado por: rmarinho84alguém recomenda algum medidor que trabalhe com z-wave ?
    Escolha:
    https://www.google.com/search?q=zwave+energy+metter
  8.  # 388
    hehe :) quando pergunto aqui "alguém recomenda" era para saber de recomendações de malta que tenha utilizado um.
  9.  # 389
    @rmarinho84, eu tenho o medidor da Aeotec, que estou a utilizar no Home Assistant.
    Tenho leituras que batem quase 100% certo com as leituras do contador da EDP, pelo que é um bom indicador da eficácia do aparelho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
  10.  # 390
    já hávia respostas, apaguem o meu comentário
  11.  # 391
    Colocado por: Nortenho@rmarinho84, eu tenho o medidor da Aeotec, que estou a utilizar no Home Assistant.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rmarinho84
    QUantas pinças? e mando vir 60a ou 200A?
  12.  # 392
  13.  # 393
    Mandei vir Aeotec, medidor de 3 pinças 60A , 1 usb stick controller e um sensor de porta. 200 paus
    Tenho aqui um usb stick z-wave.me stick parece me mais fraquito vamos la experimentar outro.
  14.  # 394
    rmartinho84, deduzo que vai usar o leitor numa instalação trifásica, certo? Pergunto isto porque de acordo com o fabricante, não é possível usar o leitor para ler 3 circuitos independentes numa instalação monofásica (não dá leituras fidedignas).
    Em relação à medida, sim, 60A é mais do que suficiente (a diferença entre as opções de pinças é mesmo só o tamanho das mesmas, para se adaptarem à secção dos condutores elétricos).
  15.  # 395
    Nortenho sim é monofásica. Pensei que pudesse usar uma pinça depois para o solar (se conseguir chegar ao quadro), uma para a rede, e a 3 era reserva.
  16.  # 396
    Alguém chegou a conseguir comprar o datawatt?
  17.  # 397
    Boas... tenho domotica por z-wave e, pelo que li, o Aeotec não é aconcelhado para fazer a medição com paineis fotovoltaicos.
  18.  # 398
    Boas, tenho um Mirubox MONO. Instalei quando ainda não tinha paineis fotovoltaicos. Instalei só uma pinça na fase que vem do contador. Medição impecavel... fiz alguns testes com aparelhos que dizem os consumos da domotica, e batia certo. Entretanto meti paineis fotovoltaicos e meti uma segunda pinça na fase que vem do inversor. configurei o sofware como tendo paineis solares, e o canal 2 começou a dar a produçao dos paineis tambem a bater certinho. O problema foi com a pinça que media o consumo geral: em vez de medir o consumo total da casa, mede a diferença do consumido para o produzido. A pinça está a medir nos dois sentidos. Com a agravante que nem sei se o valor que me está a dar é a diferença para mais ou para menos. Isto faz com que as contas q o software faz depois não fiquem certas. Será que a pinça não está no sitio certo? Alguem me pode ajudar?
  19.  # 399
    Colocado por: Anonimo060722Instalei só uma pinça na fase que vem do contador.
    Esta pinça está na fase que vem do contador para o disjuntor geral da casa?
  20.  # 400
    O mirubee ainda é o melhor preço /qualidade? Onde se encontra o melhor preço?
    https://www.efimarket.pt/mirubee-mirubox-medidor-inteligente
0.0427 seg. NEW
