Colocado por: Anonimo06082021no caso de ser preto até lhe dizia como o tornar repelente e acentuar o negro da cor.
(segredo)
Colocado por: Anonimo06082021se já usou então para que pergunta?..e se usou no exterior como diz,é só voltar a fazer o mesmo.
Colocado por: sergio_pintasEu usei antracite num mosaico exterior da mapei e passado meia dúzia de meses aquilo está uma nojice. Algumas das juntas estão brancas, não sei se devido à cola que subiu com a evaporação de água que deve entrar pelos mosaicos.
Colocado por: Schlüter-PortugalQual o indice de humidade do suporte no momento da aplicação da cerâmica?
Não lhe sei dizer, mas certamente que era baixa.
O mosaico foi assente no Verão, com bastante calor e já não chuvia há algum tempo. A betonilha também já tinha sido aplicada há vários meses.
Mosaico assente em cima da tela da Weber (Weber dry roll)
Então é fácil. É tudo do mesmo produtor.
O que isso tem a ver?
Que eles têm de resolver o problema. A base + cola + betume
Colocado por: sergio_pintasA base é da Weber. A cola e o betume da mapei. Tambem foi aplicada alguma cola da Weber flex L que tinha sobrado aquando a aplicação da tela.
Colocado por: sergio_pintasA tela está a fazer o trabalho dela, que é não deixar passar a água para a lage e paredes confinantes. Penso que o problema, é que deve passar alguma água para baixo do mosaico e quando vem sol, a água ao evaporar sai pela juntas.
Já pedi desculpa. Sendo assim fica menos protegido. E tem a patologia onde usou apenas uma cola ou em tudo?
Tem que sair pelas juntas...mas é em toda a extensão?
(Ps. Já tive problemas desses com a Ditra)
