    • sbcnv
    • 4 abril 2019 editado
     # 881
    Porque regar todos os dias? A não ser que seja relva semeada nova, ainda a germinar ou tapete posto na última semana, não se rega tanto. Uma vez por semana apenas o tempo necessário para 25 mm ...
    Depois admiram se que tenham fungos ou raízes pouco profundas.
    Relativamente a adubo 400 grande de Azoto por 100m2 e o máximo. Veja lá se n pós a mais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kimoz
    • kimoz
     # 882
    Colocado por: sbcnvPorque regar todos os dias? A não ser que seja relva semeada nova, ainda a germinar ou tapete posto na última semana, não se rega tanto. Uma vez por semana apenas o tempo necessário para 25 mm ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kimoz
    Não percebi O que quis dizer com "adubo 400 grande de Azoto por 100m2". Podia explicar melhor?
    Aconselharam-me a dar ORTIVA (azoxistrobina 250g/l) porque o relvado parece estar doente. O que acham?
    Obrigado pela disponibilidade.
    • sbcnv
     # 883
    quis dizer 400 gr de Azoto por 100 m2
    Veja o inicio do topico.
    Adubo e composto por NPK, nomeadamente Azoto, Potassio e Fosforo. Isto e indicado em percentagens geralmente algo como 12-0-0 ou 10-5-6 ...
    Imaginando uma saca de 25 kilos de adubo de 20-4-1 e que tem um relvado de 250 m2 ... e voce colocou metade da saca.
    Signfica que colocou no relvado 12,5 kilos de adubo, dos quais 20% e azoto. 20% = 2.5 kilos de azoto em 250 m2
    Ora 250 m2, no maximo deve levar 400 gr x 2.5 ou seja 1 kilo de azoto no total, ou 5 kilos de adubo pelos 250 m2
    Se pos mais, queima o relvado ou mata mesmo.
    Em relacao a agua, so se rega 1x semana. Nao estamos no Verao, onde ai pode ser necessario umas 2x semana, logo todos os dias e mesmo estar a pedi-las. Humidade constante no relvado sem possibilidade de secar = doencas e fungos
    Ponha um anti fungicida - que foi o que lhe recomendaram - e deixe de regar tanta vez, se nao de nada lhe serve o anti fungo porque isso vai voltar.
    Concordam com este comentário: kimoz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, kimoz
    • HFR
    • 5 abril 2019 editado
     # 884
    Eu tive um sintoma semelhante na minha relva em 2 ou 3 spots. As folhas de Festuca simplesmente amarelaram. Não era um spot muito grande, nem um amarelo muito pronunciado. Mas algo aconteceu.
    Pensei em xixi de gato.
    Ao mesmo tempo, nos dias de calor que tivemos no mês passado, a Festuca ficou menos verde profundo e também pareciam mais fininhas. Seria antes desidratação ?...
    Tenho uma zona do relvado que está praticamente sempre molhada devido à inclinação do terreno do vizinho que trás água (lençois/chuvas) um pouco pare o meu lado. Mas essa zona tem um crescimento e cor fantásticos. Só a rego no verão. A única coisa que noto é que se afastar a festuca ou a Sao Agostinho e for até ao fundo, o fundo ao pé da terra está sempre molhado e com aquilo que me parece ser matéria orgânica (ligeira pasta acastanhada). Por cima do relvado, nem se nota. Mas aqui e apesar da constante presença da água, nao me aparecem quaisquer fungos.
    O que fiz, foi cortar e regar. Entretanto parece ter melhorado e também tem chovido nos ultimos dias.
    Portanto e tendo o exemplo de uma zona que está sempre humida e sem fungos, o amarelo não poderá ser xixi de gato ou desidratação ?...
    A minha altura de corte é de 7cm (2º posição mais alta do corta-relva).
  1.  # 885
    Partilho a minha experiência com a kikuyu.
    Quando completamente instalada , não daninha que resista . Precisa é de cortes frequentes para ficar bonita .
    A seguinte imagem é com cortes frequentes . Gosto .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte, espt
  2.  # 886
    Em contrapartida . Se não tiver cortes frequentes pode ficar feia e descontrolada .
    Houve algumas sementes que devem ter ido para os buracos do muro de pedra que tenho . Até assusta ...
  3.  # 887
    Eu se regasse a minha relva 2 vezes por semana tinha 100% do relvado morto.
    Acredito que possa ser assim para alguns jardins, no meu é impossível.
    Devo ter a terra muito compacta e as raízes não devem ser profundas.
  4.  # 888
    Colocado por: casadepalhaas raízes não devem ser profundas
    Porque no período de crescimento regou de mais.
  5.  # 889
    Pelo contrário. Foi plantada em tapete em finais de Janeiro e só devo ter regado lá para Março...
    • HFR
    • 30 abril 2019
     # 890
    Gosto.
    O Kikuyo creio que nao é muito utilizado aqui para os meus lados. Nunca vi esse tipo de folha por aqui.
    Geralmente o que vejo são as típicas relvas de semente dos mais variados tipos (Lollium, Festuca, Poa) ou São Agostinho.
    Ela está assim com corte frequente? Parece a minha ao fim de 15 dias sem cortar :-)
    Colocado por: enf.magalhaesPartilho a minha experiência com a kikuyu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    • HFR
    • 30 abril 2019
     # 891
    Que assustador !!
    Como remover ? Roçadora ?...
    Colocado por: enf.magalhaesEm contrapartida . Se não tiver cortes frequentes pode ficar feia e descontrolada .
  6.  # 892
    O kikuyo é uma relva invasora. Se por exemplo estiver ao pé de árvores alastra-se para elas. É tipo como o eucalipto... procura a água no subsolo.
    • HFR
    • 30 abril 2019
     # 893
    Até tenho medo :-)
    Não se pode cortar mais rente ?
  7.  # 894
    Colocado por: HFRAté tenho medo :-)
    A que é bom neste tipo de relvado : baixa necessidade de água, depois de instalado não existe erva daninha que nasça,boa tolerância ao pisoteio ( pode passar um camião que aquilo fica bom). Em contrapartida tem de ter corte regulare !
    Na Austrália usam este tipo de relva para campos de golfe.
  8.  # 895
    Colocado por: casadepalhaEu se regasse a minha relva 2 vezes por semana tinha 100% do relvado morto.
    Em que zona está?
  9.  # 896
    Colocado por: HFRQue assustador !!
    Conheci um caso de um senhor que tinha Kikuyo no quntal e um dia de manhã quando acordou tinha uma ramada de kikuyo à volta do pescoço a esganá-lo. Assustadora a maldita relva...
  10.  # 897
    Kikuyu é gramao brasileiro e são Carlos?
    • HFR
    • 2 maio 2019
     # 898
    Colocado por: luixxKikuyu é gramao brasileiro e são Carlos?
    Não tem nada a ver.
    Gramão brasileiro ou grama São Carlos ou relva São Carlos creio que sao todos a mesma coisa. Mas é uma espécie diferente de Kikuyo.
    • HFR
    • 2 maio 2019
     # 899
    Quantas vezes tem que ser cortada por semana para estar na altura correta?
    Eu ando a ter que cortar a minha São Agostinho + Festuca + Lollium todos os fins de semana. O crescimento está ao rubro.
    Dantes queixava-me que pouco crescia. Neste momento e depois de fechar completamente e nivelar, ela a meio da semana já merecia um pequeno "ajuste". Ao fim de semana tem que ser.
  11.  # 900
    Colocado por: HFRela a meio da semana já merecia um pequeno "ajuste"
    Robô nisso
0.0677 seg. NEW
