    Colocado por: Jorge RochaQue vidro é este?Com 4mm.de tamanho considerável?Não estará enganado?
    O tamanho considerável é relativo...
    No meu caso em concreto a dimensão da maior folha que irei ter é de 2,5m X 2,5m (comprimento X largura), serão os 4 mm insuficientes para essa solução?
    Colocado por: vidagomorangoconsigo controlar a incidência do sol no vidro nos meses de maior calor, desta forma o efeito do gás Argon não será significativo, digo eu... Peço aos entendidos para corrigirem o meu raciocínio!
    Apenas corrijo sobre o gáz...dessa forma a ter gáz em zona onde os raios solares sejam incomodativos,o gáz apenas pode agravar a situação...nunca se deve colocar gáz em vidro de control solar(dá nada e paga-se mais)
    Colocado por: vidagomorangoTambém pretendia que o vidro exterior, tivesse uma coloração mais escura! Alguém me sabe dar referências desta solução?
    Solução só com control solar sendo escuro...e também a ser com mais de 4mm.que é o normal fazer-se,tem que ser temperado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidagomorango
    Colocado por: vidagomorangoNo meu caso em concreto a dimensão da maior folha que irei ter é de 2,5m X 2,5m (comprimento X largura), serão os 4 mm insuficientes para essa solução?
    Nunca...terá que aumentar a espessura...ninguém lhe irá colocar um vidro dessa dimensão com o vidro que referiu.
    Segundo li no "site" da Guardian, uma caixa de ar superior a 18mm entre os dois vidros, vai prejudicar termicamente o conjunto da janela/porta.
    Por conseguinte, o mestre Jorge Rocha não falha...!
    Colocado por: aquapegoSegundo li no "site" da Guardian, uma caixa de ar superior a 18mm entre os dois vidros, vai prejudicar termicamente o conjunto da janela/porta.
    Pois mas que fazer em caixilharias de series elevatória, com dimensões grandes... Por ca recentemente pusemos numa caixilharia de correr elevatória um vidro controlo solar com caixa 22 e laminado 4+4 pelo interior, e tudo isto discutido com o engenheiro da obra ....
    Vou aproveitar para desenterrar este tópico pois queria saber vossas opiniões acerca de vidro 5+14+6! Sei que não é o melhor do mercado, mas é eficaz térmica e acusticamente?
    • zinna
    • 7 abril 2019 editado
     # 27
    Passe por aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/49738/31/presto-esclarecimentos-sobre-series-de-aluminio-caixilharia/
    É coloque a sua questão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  7.  # 28
    Obrigado pelas dicas!
    Segundo li aqui pelo forum e com base em algumas tabelas apresentadas, recordo que do ponto de vista térmico, o aumento da caixa de ar só tem efeito até 16 mm de espessura, a partir daí os ganhos são insignificantes (o mesmo já não se verifica no plano acústico).
    Relativamente à utilização do gás Argon, julgo que o mesmo tem como principal efeito a diminuição do U do vidro! Como o vidro que indiquei é baixo emissivo, vai reflectir a radiação infra-vermelha gerada no interior, para o interior (ou seja, diminui as perdas de calor no Inverno). Como vou gastar uns valentes trocos em estores exteriores com lamelas orientáveis, consigo controlar a incidência do sol no vidro nos meses de maior calor, desta forma o efeito do gás Argon não será significativo, digo eu... Peço aos entendidos para corrigirem o meu raciocínio!
    Só um aparte é de Chaves ou de vidago pelo seu Nick 😁😁😁😁
  8.  # 29
    Boa Tarde,
    No projeto termico da m/ casa no que se refere a janelas,a indicação é para caixilaria aluminmio temolacado com corte térmico e
    com envidraçado duplo de 8/13/6. A casa é em vila do conde, em frente ao mar, é uma solução minima ou teria de ser de melhor qualidade ?
    Obrgº
0.0106 seg. NEW
