    Colocado por: mfa17Vasco tem a certeza disso, é LT oculta! LT normal sim cabe até 53mm de vidro
    Ai é a LT Oculta. Então não, essa só tem caixa de 34mm.
    Voltei a ler acima, nã li a parte que era oculta, desculpe.
  2.  # 602
    Vasco desculpe mas tenho de o corrigir novamente 😀 34 é a ST oculta, a LT oculta tem 30 de caixa.
  3.  # 603
    Colocado por: mfa17Vasco desculpe mas tenho de o corrigir novamente 😀 34 é a ST oculta, a LT oculta tem 30 de caixa.
    Se tem 30 então cabe, ou é necessária alguma folga?
    Perguntei um user do fórum e ele afirma que colocou a LT oculta com 6/16/44.1
  4.  # 604
    Não não tem 34 mm tenho o catálogo técnico disso. Agora depois e preciso descontar os vedantes do vidro. Normalmente são 2mm em cada lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    • mfa17
    • 6 abril 2019 editado
     # 605
    também me enganei na ST oculta, são 33mm
  5.  # 606
    Colocado por: mfa17também me enganei na ST oculta, são 33mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Assim sendo o user foi enganado, resta saber se na caixa de ar ou nos vidros.
    • box
    • 6 abril 2019
     # 607
    se bem percebi e para o que tinha decidido - 44.1+16+6 baixo emissivo, vai ser necessário que a série comporte um enchimento de aprox. 34mm. Ainda estou indeciso se será a série ST ou LT oculta em alguns vãos. Assim fico limitado à série ST e mesmo assim teria de ajustar para 44.1+16+5 baixo emissivo... estou a raciocinar bem? ainda por cima tenho um vão que terá ser de correr. Estava a pensar no PE+, mas aqui o enchimento vai até aos 41mm. Acho que vou ter de estudar outras marcas.
  6.  # 608
    Boa noite,
    Temos projectado para nossa moradia o vidro 5+14+6! Sei que muito provavelmente não é o melhor do merrcado, mas é eficaz térmica e acusticamente?
    Eu tenho projectado, constituido de exterior para o interior
    - Guardian Sun 6mm, camara de ar 16 mm, Float Glass Extraclear 4mm
    Vou receber,
    1 orçamento com perfis rehau.
    1 outro com Kömmerling
    Ha diferenças significativas entre os 2 perfis? quanto sei sao alemaes, mas algum meior que o outro?
    No projecto tenho perfil 68mmm,aro 60mm, mas acho que agora o minimo que ha ja sao 70mm
    referente a os vidros e camara de ar, faz muita diferença se os valores de espesor de vidro e camara variar um pouco,e ja agora, no projecto tenho esses, são então eses os que tenh que por?
    Quer dizer, é chave na mão, e nao sou eu a pagar, por isso,nao faz sentido poupar aqui ou ali na caixilharia. O empreiteiro é mesmo "obrigado" a me por esa caixilharia ( em termos de vidros e perfis) ?
    Obrigada
  8.  # 610
    Colocado por: boxse bem percebi e para o que tinha decidido - 44.1+16+6 baixo emissivo, vai ser necessário que a série comporte um enchimento de aprox. 34mm.
    Sim mas as marcas normalmente nas descrições já contam com os descontos para os vedantes. O 44.1+cx16+6 quase de certeza que é compatível com a LT, senão reduza a caixa para 14mm não perde assim tanto como pensa.
  9.  # 611
    Colocado por: RuipsmBoa noite,
    Em termos térmico sim tem a mesma prestação de um 44.1+cx16+6 (sem capas). Pede é em resistência e acústica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  10.  # 612
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruipsm
    Obrigado!
    Relativamente a acústica não estou muito preocupado, pois ainda leva estore por fora e a zona é calma! Obrigado pela informação
  11.  # 613
    Colocado por: RuipsmObrigado!
    Se puder coloque um 6+cx16+5 Planitherm 4s/ Planitherm XN (onde não precisar de controlo solar)
  12.  # 614
    A diferença de valor é substancial? É que já estamos acima do orçamento inicial 😉
  13.  # 615
    Colocado por: RuipsmA diferença de valor é substancial? É que já estamos acima do orçamento inicial 😉
    Se for só o baixo emissivo (Planitherm XN) penso que não será muito. Mas peça orçamento e veja a diferença. Um baixo emissivo aumenta consideravelmente a retenção de energia dentro de casa.
  14.  # 616
    Valores para duas portadas de varanda com 146cm de largura por 200cm de altura, oscilobatente, em branco, vidro duplo, com corte térmico mas não precisa ser topo dos topos. Uma coisa em condições para começo de remodelação da caixilharia. NEste caso é para aplicar nas duas varandas dos quartos dos miudos e mais tarde sucessivamente no resto da moradia.
    Alguém com disponibilidade para orçamentar?
  15.  # 617
    Esta estrutura é segura?
    Intrusão e rajadas fortes de vento.
    Que tecnologia utiliza?
  16.  # 618
    Colocado por: PalhavaEsta estrutura é segura?
    Esta a ser sarcástico certo?
  17.  # 619
    Não.
    Estava singelamente peguntando...
  18.  # 620
    Colocado por: PalhavaNão.
    Isso é um sistema de divisórias. É um vidro simples provavelmente temperado. Isso é mais decorativo nao deveria ser usado numa casa. A menos que esteja em África ou no Brasil e o único problema a enfrentar seja o calor.
0.0463 seg. NEW
