  1. Colocado por: box
    Não há aqui um ponte linear?
    A imagem não aparece post#1222
    A pedra não está em contacto com a alvenaria na sua parte lateral.
    • box
    • 7 abril 2019
    o que impede o contacto? a cola?
  2. Espuma PU.
    • LeaR
    • 8 abril 2019 editado
    Caríssimos, no meu caso e aproveitando a imagem do Atlas, qual a hipótese que aconselham? 1, 2 ou 3?
    Atlas, desde já agradeço a sua preciosa ajuda quanto a este imbróglio. Tem ajudado bastante a resolver o nó que tenho na cabeça.
  3. Colocado por: jorgandSo espero e que o dono do tópico entenda esta discussão e que tome as melhores opções. E da minha parte as minhas desculpas por pluir um pouco o tópico.
    Acho que estou a entender :D A melhor opção seria assentar a caixilharia e a pedra sobre a peça que o Atlas tem à venda... E lateralmente ter também uma peça onde a caixilharia encaixasse. Desta forma, o alumínio nunca toca no tijolo. Estou correcto?
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  4. Colocado por: LeaRCaríssimos, no meu caso e aproveitando a imagem do Atlas, qual a hipótese que aconselham? 1, 2 ou 3?
    Eu coloquei estas 3 hipoteses apenas e só para mostrar quais as situações da caixilharia.
    As hipoteses 2 e 3, não são boas.
  5. Por curiosidade fui ver o site da Weber e eles têm para peitoril em pedra a hipótese 2 como solução. Isto se interpretei bem ambos os desenhos...
    Desenho Weber:
  6. Colocado por: ****
    inventei a onde diga la , se acha que esta mal , esteja a vontade.
    **** penso que o Bond se refere aos tubos..
  7. Colocado por: Anonimo06082021
    refiro-me a tudo...por exemplo inventou ser canalizador quando não o é.
    inventou uma cozinha quando podia ter comprado uma standard tipo ikea por exemplo.
    e outras coisas mais.
    mas isto é no seguimento de chamar Tuga a inventar aos outros,quando eles são iguais ou piores!!
    E SIM TENHO MUITO ORGULHO EM SER TUGA!!
    Também não seja assim,isso já é ser comichoso,tá a implicar com o homem sem razão.
    Também não sou canalizador e já fiz várias canalizações (água,esgotos, aquecimento) etc etc,a tropa manda desenrascarmos..😂😁
    O **** é um tuga mestiço 😅.
  8. Colocado por: ****
    apos testes realizados por alguem competente e se quizer no final serao publicados a casa nao tem uma unica ponte termica linear, assim como os testes de estanquicidade efectuados , apenas existe uma soleira wue é de aluminio do sistema que deixa entrar uma gota de agua, que esta a ser resolvido pela marca, mais uma vez quando o processo estiver concluido posso mostrar sem problema os resultados.
    Como é que fez os testes de estanquidade?
  9. Colocado por: ****
    o ar ou a agua ?
    Presumo que ao ar...
  10. Colocado por: ****
    a agua foi com umas tubos que se liga a magueira e foram postos no topo das janelas faz tipo um chuveiro pelos vidros , estou a selar , do ar falta-me algumas afinacoes nos aluminios e faltam o tubo de extracao da hotte , depois de selar o mesmo sera feito o door blow test
    Estou curioso com esses resultados da estanquidade ao ar, mesmo com o cuidado das telas nas orlas das janelas quem anda nisto todos os dias diz que o que não falta são buracos em todos os lados, ora é dos tubos, ora é dos fios de electricidade, ora são caixas aqui e ali...
    Isto é o que é dito por quem os manda fazer e perde dias com correcções...
  11. Colocado por: JoelM
    Este teste de estanquidade do ar cá é obrigatório em todos os edifícios e não é difícil de atingir desde que durante a construção se tenha o cuidado de selar esses elementos!
    Repito, não é o que é dito por quem os faz cá... ou porque falta sensibilidade de quem anda em obra ou eventualmente porque os requisitos de estanquidade possam ser mais apertados... aqui, as únicas pessoas que conheço que os fazem estão ligados à Passive House e o requisito é um - não sei se noutros países esse requisito será menos apertado, por exemplo, que na Passive House... em Portugal, na prática, não há requisito nenhum de estanquidade e o blower door custa um bocado (€)
  12. Colocado por: ****
    eu tambem nao tenho medo das janelas mas dos tubos da vmc e da hotte estou a selar ao maximo com espumas a ver se corre tudo bem , se nao for por ai o resto é pacifico .
    Use telas, as espumas não são estanques... mesmo com os silicones eles dizem que aquilo não é estanque porque perde flexibilidade com o tempo.
    Que hotte é que você está a falar, da hotte do fogão? Tem-na directa para a rua?
  13. .
  14. Depois meta aí os resultados, não é para criticar por criticar, é porque acho mesmo que cá, em PT, não há sensibilidade para isso e não vai (digo eu) obter os resultados esperados...
  15. Bem, destes últimos posts julgo que nada será para mim ;)
    Assim sendo, updates:
    - aguardo confirmação de quem instala a caixilharia sobre informações do aro para o Atlas me fazer orçamento
    - entretanto começaram a instalar PRH
    Fotos:
    lavandaria
    cozinha
    hall
    corredor hall-cozinha
    wc serviço
    sala
    suite
    não tirei ao closet...
    Concordam com este comentário: MrVetable
  16. Como assim?
    Vai levar mosaico na cozinha, lavandaria e casas de banho. No restante, flutuante.
    • box
    • 8 abril 2019
    LearR qual é a espessura do isolamento dessas placas? Sem contar com a altura do nódulo
  17. Ehehehehe... Azul sempre para baixo, vermelho sempre para cima :P
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok, RUIOLI
0.0436 seg. NEW
