    Colocado por: Sergio Rodriguesronda os 100€ por ex placa da giacomini gesso cartonado tubo 8mm sem difusor com cerca de 1m2 custa de tabela 98€
    ainda falta coletor, controle, acessórios e mão de obra.
  2.  # 222
    E estrutura pro tecto falso
  3.  # 223
    Os preços que me deram na altura eram os que indiquei, posto em obra, mas realmente não esclareci se incluía estrutura metálica ou não... porque foi só mesmo para saber, por alto, para que valores ia o tecto.
  4.  # 224
    Colocado por: Anonimo16062021
    Por cá,sistema de aquecimento e arrefecimento 70,89 € com placa farmacell só material
    https://heizungsshop.at/variotherm/deckenheizung-deckenkuehlung/
    fora o resto
  5.  # 225
    Tectos radiantes há com fartura https://youtu.be/NM9gRJ9jAhQ
  6.  # 226
    Colocado por: Sergio Rodriguesfora o resto
    Mas também já tem IVA, os preços todos que eu falo são antes de IVA...
  7.  # 227
    Podem sempre optar por um tecto à medida ou feito no local, com difusores por ex
  8.  # 228
    E nem todas as placas são activas, os remates são em gesso cartonado normal, por exemplo...
  9.  # 229
    Sempre pensei que trabalhar um chão fosse muito mais complicado do que um teto/parede. Sinceramente não vejo justificação para ser 2, 3 ou 4x mais caro que um PRH, a não ser o fator "não ser tão comum" ... Até porque a regularização de um chão tem muito mais que se lhe diga do que um teto de gesso cartonado.
  10.  # 230
    Para os entendidos da matéria...
    Continuo a escutar barulho de água a circular no piso radiante, já se instalou uma válvula para ter o caudal mínimo, ... enfim...
    Gostaria de ideias para tentar solucionar o meu problema ou pelo menos minimizar.
    Será que alterando a tal válvula de by-pass por uma de secção igual ao do coletor ajudaria?
    Agradeço opiniões.
    No manual diz que para fazer a purga temos de entre outras coisas dar pelo menos duas voltas na válvula de purga, suponho que é a tampinha assinalada na foto correto?
  11.  # 231
    Colocado por: SkinkxE nem todas as placas são activas, os remates são em gesso cartonado normal, por exemplo...
    normal com isolamento
  12.  # 232
    Colocado por: trivialPara os entendidos da matéria...
    Agradeço opiniões.
    essa caixa onde está? Num quarto?
  13.  # 233
    Colocado por: Sergio Rodriguesessa caixa onde está? Num quarto?
    Não, no corredor
  14.  # 234
    sergio ha algum problema por estar num quarto?
  15.  # 235
    E é nessa caixa k ouve?
  16.  # 236
    Colocado por: jorgandsergio ha algum problema por estar num quarto?
    eu evito por nos quartos por causa de ruídos parasitas k as vezes aparecem
  17.  # 237
    Pois eu também devia ter evitado e logo na suite.andar e aprender .obrigado
  18.  # 238
    Isso só é um problema grande se tiver ouvidos de tizico como eu, ainda por cima em tamanho parabólica, há de haver sempre solução para eliminar ou reduzir o ruído
  19.  # 239
    Colocado por: Sergio RodriguesE é nessa caixa k ouve?
    Escuto um pouco mais junto a ela, como se o vizinho de cima estivesse com uma torneira aberta
  20.  # 240
    Colocado por: trivialGostaria de ideias para tentar solucionar o meu problema ou pelo menos minimizar.
    montar correctamente purgadores nos pontos mais altos do circuito hidráulico,
    os purgadores acopolados ao colector estam somente a fazer feitio.
0.0411 seg. NEW
