  1. sim senhor linda cor,quanto ao resto nao seria melhor ter as soleiras ja no sitio .
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  2. Colocado por: boxLearR qual é a espessura do isolamento dessas placas? Sem contar com a altura do nódulo
    Só medindo... Amanhã tratarei disso.
  3. Colocado por: jorgandsim senhor linda cor,quanto ao resto nao seria melhor ter as soleiras ja no sitio .
    Eu bem queria, mas o empreiteiro ainda não as tem. E se não entrasse agora o PRH só para meados de maio. aliado a isso, as soleiras agora têm de esperar pelo Atlas ;)
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  4. Colocado por: ****
    Juntas de fracionamento
    Era algo importante para questionar. Porque não fizeram as juntas na aplicação das placas.
  5. Amanhã já pergunto. As juntas devem ser feitas nestas placas? Com que intuito?
  6. Imagens do portfolio online da empresa - Não têm as ditas juntas?
  7. Colocado por: Anonimo16062021
    As juntas que se fala são nas portas
    Ou a criar quadrados perfeitos com o máximo de 6*6m. Rectângulo com secções superiores a 1vs1,41 deverão ser fraccionadas.
  8. Colocado por: LeaRentretanto começaram a instalar PRH
    não entendo porque não desencontraram as placas pois é mais pratico, fica melhor e poupa material.
    aplicar sem as soleiras é deixar espaço para a fita perimetral "desaparecer" nesses locais, tenha atenção a este pormenor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
  9. Têm algum exemplo para eu ver o que são essas juntas?
  10. Colocado por: LeaRTêm algum exemplo para eu ver o que são essas juntas?
  11. São feitas nas placas? No Tubo?
  12. Bem, tubos do PRH instalados... Está sob pressão para ver se não há fugas.
    Quanto à empresa que instala a caixilharia, nunca instalou nada sobre as peças que o Atlas me indicou... Parece que por aqui nem sabem o que isso é.
  13. Há sempre uma primeira vez... Parece que a primeira vez que vão fazer como deve ser, será a minha... assim espero eu!
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Ora bem... PRH colocado, e betonilha de regularização também. Agora tenho uma pulga atrás da orelha a moer-me o juízo porque esta betonilha, em cima dos tubos, tem entre 5 a 6.5cm...
    Os 5cm estão bem segundo o instalador do PRH e os 6 também... uma vez que cria maior inércia. Opiniões?
    Fotos:
    6cm (+/-) a fita ficou um pouco abaixo
    fita encostada à parte inferior da espuma e não por cima dos alvéolos:
    5cm
    6cm
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Marca do PRH - Polytherm Termoconcept
  14. Já descobriu a questão das juntas de fraccionamento?
    Isso tem que ser medido no ponto do piton.
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Colocado por: Schlüter-PortugalJá descobriu a questão das juntas de fraccionamento?
    No topo dos "alvéolos"?
    Quanto às juntas mencionei isso e iam fazer.
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Colocado por: ****Onde anda o seu fiscal ? Era com ele que deveria discutir essas dúvidas.
    Aguardo a opinião dele, enviei email com as imagens e a explicar mais ou menos o que pus no post 1333.
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Falou com o instalador e julgo terem resolvido isso... Estive fora uns dias quando isso foi tratado. Cheguei e vi essa altura de betonilha e fiquei... preocupado.
  15. a betonilha não levou o aditivo obrigatório do sistema?
    não foram efectuadas juntas conforme descrito na ficha tecnica (pag 37 do doc anexo)?
    https://www.termoconcept.com/intranet/uploads/documentos/2.INSTRUCCIONES-DE-MONTAJE-SUELO-RADIANTE.pdf
0.0411 seg. NEW
