    Colocado por: ****...
    este sistema não esta apto para tecto radiante somente para piso radiante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  2.  # 242
    É só aparafusar ao tecto
    • BM_18
    • 8 abril 2019 editado
     # 243
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não percebi
    Já disse k o **** é mestiço fala tuga e franciú tudo misturado 😂🤣
  3.  # 244
    Não percebi
    o quê???
  4.  # 245
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ só aparafusar ao tecto
    sistema de argila.
  5.  # 246
    Colocado por: Anonimo16062021Que me foi roubada
    anda a dormir depois acontece.
  6.  # 247
    Colocado por: Anonimo16062021Vou já adicionar o meu advogado.
    subtraia, pois os gajos andam caros
  7.  # 248
    Que me foi roubada 😁
    Se o Anonimo16062021 tem a patente, faz um descontinho aqui à malta e isso fica por metade de um PRH :)
  8.  # 249
    Colocado por: jorgealvesmontar correctamente purgadores nos pontos mais altos do circuito hidráulico,
    os purgadores acopolados ao colector estam somente a fazer feitio.
    Acredito que estejam mal, mas eles já são comprados assim !!!! e o da foto está na parte de cima da casa, ou seja, não há nada mais alto que o purgador, posso colocar uma pequena extensão para ficar mais alto, mas já está quase a tocar a parte de cima da caixa.
    Em relação ao purgador da bomba, no manula diz para dar duas voltas para fazer a purga, está a falar da tampinha assinalada na foto, correto?
  9.  # 250
    Isso normalmente é o barulho da velocidade da água, a passar
  10.  # 251
    Recebi uma proposta para BC Enerplural
    Com as seguintes características:
    kW 12
    COP 6.16
    SCOP 4.8
    Compressor inverter scroll
    Água 35ºc temperatura exterior 7ºc
    Alguém tem feedback desta marca/ máquina?
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso normalmente é o barulho da velocidade da água, a passar
    Correto, e a casa com tem um otimo isolamento, embora a temperatura seja 21.5º tenho quase sempre os termostatos off, ou seja, por norma, raramente estão mais de 2 ou no máximo 3 circuitos abertos, o que leva a um grande caudal em poucos circuitos.
    Como referi anteriormente, será que alterando o By-pass para uma secção superior ajudaria?
  12.  # 253
    Tente regular o bypass abrindo mais
  13.  # 254
    Colocado por: Sergio RodriguesTente regular o bypass abrindo mais
    Já fiz, alias, quando está a passar pelo by-pass ainda faz mais barulho
  14.  # 255
    Ou diminuindo à velocidade da bomba se for fixa, ou estrangular um passador à saída da caldeira, se for velocidade variável ela fará isso sozinha, se isso não resultar arranja um quadrado de lá de rocha e isola o colector de maneira a abafar o som
  15.  # 256
    Uma questão tenho uma bomba de calor vaillant 15 kw , pode que apareça uma outra igual mas de 11kw,qual e que devia meter na minha barraca a de 11 creio q seria o ideal mas nao e melhor ter mais que as vez menos ou ir justa.
    Ainda nao e certo esta troca mas se vier a acontecer uma vai ter de arranjar novo dono se alguem depois precisar podemos falar .
  16.  # 257
    Colocado por: jorgandUma questão tenho uma bomba de calor vaillant 15 kw , pode que apareça uma outra igual mas de 11kw,qual e que devia meter na minha barraca a de 11 creio q seria o ideal mas nao e melhor ter mais que as vez menos ou ir justa.
    quanto pede,?
  17.  # 258
    Colocado por: MarcopomBC Enerplural
    COP 6.18 ??!!
    Consegue colocar documentos dessa maquina?
  18.  # 259
    Colocado por: Sergio Rodriguesquanto pede,?
    falamos por MP.
  19.  # 260
    Colocado por: jorgandfalamos por MP.
    okeijo
0.0388 seg. NEW
