    Colocado por: Pedro Azevedo78
    COP 6.18 ??!!
    Consegue colocar documentos dessa maquina?
    Tenho estes, mas creio que a marca tem website..
    Edit: vou tentar por algo mais legível..
  2.  # 262
    Colocado por: Sergio RodriguesOu diminuindo à velocidade da bomba se for fixa, ou estrangular um passador à saída da caldeira, se for velocidade variável ela fará isso sozinha, se isso não resultar arranja um quadrado de lá de rocha e isola o colector de maneira a abafar o som
    A máquina é uma Altherma, penso que a velocidade é variável e não dá para controlar :(
  3.  # 263
    Lã de rocha nisso
  4.  # 264
    Tubo 20mm directo a fazer by pass e diminuir o delta t da maquina.
  5.  # 265
    Colocado por: Marcopom
    os números parecem ser muito bons, no entanto a certificação não parece ser da Eurovent.
    Tive contacto com o anterior modelo e não eram más, tem a vantagem de serem fabricadas em Ílhavo.
    É preciso algum cuidado com temperatura externa baixas.
  6.  # 266
    Colocado por: trivial
    isso derivado a demasiada velocidade de circulação que impede uma eficaz purga do ar e o circuito hidraulico também não ajuda em nada.
  7.  # 267
    Colocado por: jorgealvesos números parecem ser muito bons, no entanto a certificação não parece ser da Eurovent.
    Serem fabricadas em Ílhavo é uma vantagem, mas se for a única, não chega 😏
    Quanto ao certificado será isto?
    EN 14825
  8.  # 268
    Então?
  9.  # 269
    EN 14825
    essa norma admite valores de teste diferentes da Eurovent gerando confusão.
    É preciso saber quais as condições do teste para se comparar.
  10.  # 270
    São estes valores?
  11.  # 271
    Então?
    o anterior modelo tinha alguns problemas com a descongelação.
  12.  # 272
    Colocado por: jorgealveso anterior modelo tinha alguns problemas com a descongelação.
    Isso pode ser um problema no local onde vivo...
  13.  # 273
    não é nada de preocupante se o instalador tiver cuidado e souber como ultrapassar isso.
  14.  # 274
    Colocado por: jorgealvesnão é nada de preocupante se o instalador tiver cuidado e souber como ultrapassar isso.
    Reparou nos valores de teste que postei?
    Voltamos ao de sempre... Execução! 😏
    Então podemos concluir que esta indústria portuguesa está a trabalhar bem?
    Não vejo por aqui muito entusiasmo com este tipo de produto nacional... (Ou montado cá) 😕
  15.  # 275
    Colocado por: MarcopomReparou nos valores de teste que postei?
    sim, já os conhecia.
    Colocado por: MarcopomVoltamos ao de sempre... Execução! 😏
    sem querer puxar a brasa a minha sardinha, é mais do mesmo.
    Colocado por: MarcopomNão vejo por aqui muito entusiasmo com este tipo de produto nacional... (Ou montado cá) 😕
    quando se conhece o topo é um bocado difícil andar para trás.
  16.  # 276
    Pelos valores apresentados pela marca, vemos que está em linha com o dito topo .
    Ou estou a entender mal isto?
  17.  # 277
    Só uma nota, neste momento é a EN 14825 que serve de referência para o fabricante informar o consumidor acerca do SPF da máquina. neste caso, o SPF é o COP (modo de aquecimento)...
    Às vezes há muita confusão com as normas segundo as quais foi obtida a eficiência anunciada e muito gato a passar por lebre, mas neste caso parece-me tudo correcto.
    Documento da DGEG a mencionar a EN 14825:
    http://www.dgeg.gov.pt/wwwbase/wwwinclude/ficheiro.aspx?access=1&id=15254
  18.  # 278
    Colocado por: Skinkxneste caso, o SPF é o COP (modo de aquecimento)...
    o SPF é o equivalente ao SCOP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cyberthug
  19.  # 279
    É tuga?
    Muito bem... Já vale mais! :)
  20.  # 280
    Colocado por: jorgealveso SPF é o equivalente ao SCOP.
    Pela lógica aparentemente sim, mas no documento que coloquei relacionam o SCP com o COP e não o SCOP. Não me parece pertinente, porque as linhas gerais são similares... o que me parece pertinente é que esta BC em particular tem um SCOP inferior ao COP, quando todas as que conheço são ao contrário, com SCOP>COP...
0.0391 seg. NEW
