Mas se ela está a descascar (e se estivermos a falar do mesmo), desconfio bem que pode começar a mudá-la. Certos productos espanhóis tem preços maravilha né?
Viva, Olá PauloCorreia, não conhecia o "Patorreb". Obrigado pela indicação. Estive a consultar mas não encontrei sobreo o problema em questão.
De facto os espanhois devem ter optimos preços. O empreiteiro aproveitou e colocou a telha maravilhosa. Felizmente não é em minha casa!!! Ainda por cima, o isolamento que colocou na obra é a "manta da Wurt", só que se esqueceu que aquilo até funciona se houver ventilação, o problema é que ele a assentou em cima da laje e telhas de ventilação nem vistas, e mais nem ripado fez. A moradia está num estado lastimável...escorre água nos tectos em desvão e já tem bolores.
Mande-me uma fotografia da telha. Se ela estiver a lascar, esqueça, coloquem novas e reze para que ao menos o ripado se possa aproveitar. A mania dos preços baixos e dos caramelos de badajoz é no que dá. 5% do IVA percebo, 5% de margens entendo, no Pai Natal não acredito.
Viva Em algumas vertentes a telha está a descascar, sei do que estou a falar. O empreiteiro nem ripado fez, ou melhor se o fez está por baixa da bendita manta da wurt. E com as patologias que a moradia tem por dentro, o isolamento que existe, não chega!!! Terá de ser retirado o que está aplicado e ser colocado um outro tipo.
Estas mesnagens já têm alguns anitos, acontece que precisava exactamente de telhas dessas (novas ou susadas) e como diz que essa moradia as tem, talvez me possa indicar um vendedor-
