    É possível usar o poliuretano projetado como ETICS? em vez de usar capoto?
    Uma vez que o poliuretano projetado é uniforme e não tem juntas, poderia ser usado sem mais nenhum acabamento? Tornando-o assim economicamente viável?
    Estava a pensar numa aplicação assim:
    Parede de tijolo (tijolo "nu") - poliuretano - tinta de forma a dar o acabamento final
    Obrigado desde já pelas respostas!
    • espt
    • 10 abril 2019
    Colocado por: draifetee22Uma vez que o poliuretano projetado é uniforme
    Concordam com este comentário: nunos7
    Colocado por: espt
    Concordam com este comentário:nunos7
    Sim, qual é a dúvida? o poliuretano não tem "falhas" como quando se juntam duas placas de eps ou xps logo é uniforme
    Colocado por: draifetee22É possível usar o poliuretano projetado como ETICS? em vez de usar capoto?
    Mas o acabamento é horrivel. Não tem juntas mas de uniforme não tem nada. Uniforme para mim é por exemplo uma parede estucada.
    • espt
    • 10 abril 2019
    Pois...
    Colocado por: draifetee22qual é a dúvida
    Nenhuma
  4.  # 6
    Se gostar do tom Amarelado, nem precisa pintar
  5.  # 7
    Há com cada artista....
  6.  # 8
    já certifiquei uma obra em que fizeram isso. aplicaram poliuretano projetado a fazer de ETICS.
    depois de projectado foi regularizado, desbastado, e foi rebocado.
  7.  # 9
    Colocado por: Anonimo18072022AO que significa isso?
    Fez o certificado energético.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo18072022B
  8.  # 10
    Colocado por: fernandoFerreirajá certifiquei uma obra em que fizeram isso. aplicaram poliuretano projetado a fazer de ETICS.
    Quantos cm de PU tinha o sistema "etics"?
  9.  # 11
    Colocado por: callinasQuantos cm de PU tinha o sistema "etics"?
    já foi à uns 5 anos ou mais. penso que devia ter uns 5 cm. e acho que tinha também parede dupla. o PU foiu para tratar as Pontes térmicas planas que tinham ficado esquecidas...
    só apanhei a obra no final, e foi para fazer a certificação energética.
    • JotaP
    • 11 abril 2019 editado
     # 12
    Acho que até um leigo percebe que não é viável - além de gastar uma pipa de massa em mão de obra e tempo a regularizar a superficie, penso que o PU não sendo mau para pontos em específicos, não é o mais isolante, para que 4 ou 5cm façam o trabalho.
    O exemplo aí de cima da foto foi o que descobri que foi feito em casas caríssimas na afamada urbanização Colinas do Cruzeiro. Estive a ver a remodelação de um apartamento de um amigo, que teve um incêndio que lhe destruiu tudo e ao partir paredes vi que tinha isso por trás. Mais grave foi ver malta amiga, das obras a ajudar por lá, a gabar o bom isolamento que ali tinham feito... Mas neste caso aquilo é o isolamento entre duas paredes de parede dupla.
  10.  # 13
    Colocado por: JotaPpenso que o PU não sendo mau para pontos em específicos, não é o mais isolante, para que 4 ou 5cm façam o trabalho.
    Com que base diz isso?
    Colocado por: JotaP
    Nessa foto que publicou o erro que se vê é fazer os pilares depois de fazer a alvenaria!
    Quanto ao isolamento, nada a apontar! Tomara que o isolamento dos panos interiores das paredes duplas fosse sempre assim! Se bem que esse da foto ainda deve levar mais espessura
  11.  # 14
    A espuma de PU é toda igual ou há diferentes daquilo que vemos em embalagens, que expande?
  12.  # 15
    Existem diversas densidades.. e valores de expansividade...
  13.  # 16
    Ok, então retiro o que disse. Imagino que uma versão densa e sem expansão isole bem uma parede dupla.
  14.  # 17
    Aquilo a vista não pega fogo ??
  15.  # 18
    Super satisfeito, até tenho pena de não voltar a fazer igual...nesse caso o pano interior é que foi isolado...
  16.  # 19
    Colocado por: Pedro BarradasHá com cada artista....
    idem
  17.  # 20
    Colocado por: NTORIONSuper satisfeito, até tenho pena de não voltar a fazer igual...nesse caso o pano interior é que foi isolado...
    Sim mas são coisas distintas
0.0162 seg. NEW
