    Boas
    Estou com bontade de partilhar com o forum a planta da minha habitacao, nao que isso va mudar nada, ( está praticamente construida), para isso mesmo levar
    na cabeca , isto porque, se fosse hoje haveria algumas coisas que teria alterado, de qualquer das maneiras podera servir para que outros nao cometam os mesmos
    erros... e por que nao ouvir a opiniao dos nossos estimados arquitectos e nao so..
    para não ficar já sem cabeça, talvez ajudasse meter umas plantas mais rigorosas.
    Colocado por: marco1:))
    Foi feito agora mesmo no paint, não tenho plantas em formato digital , de qualquer das maneiras , vá dando na cabeca ...
    sou cabeca dura ...
    Se ajudar posso ir dando as areas das divisoes
    nbastos
    repare que com esse desenho eu por exemplo apenas posso falar do esquema funcional ( organigrama) e mesmo esse embora válido, poderia levar uns retoques, por exemplo organizar a escada de outra forma evitando o 2º lance passar por cima da wc, o escritório lavandaria(?). Para alêm então da analise ao esquema da casa visto isto ser um esboço pode-se dizer que afinando os espaços pode ser interessante. Quando digo afinar quero dizer, dimensionar cada espaço e circulação de forma eficaz sem desperdicio.
    • 14 maio 2010
    Mas porque diz que vai levar na cabeça? Tirando algumas dimensões despropositadas (mas pode ser do seu desenho) parece-me um projecto interessante...
    Colocado por: marco1nbastos
    Marco , como ja disse a habitacao esta quase concluida , a organizacao da casa ( areas , disposicao) foi tudo pensado e feito por mim ( porque eu quiz) depois
    foi só entregar ( a papinha feita ) ao engenheiro para fazer as especialidades.
    Area de implantacao - 180m2 ( 10metros x 18metros)
    sala- 25m2
    cozinha 27m2
    wc -6m2
    escritorio-7m2
    garagem-70m2
    corredor-3m2
    piso 2
    wc p-6,5m2
    close-7m2
    quarto-16m2
    qquarto 14m2
    quarto18m2
    wc 7,5m2
    circulacao- 8m2
    Posso dar algumas opiniões pessoais:
    1. não gosto de colocar casas de banho em cima de salas de estar.
    2. gosto de ter hall de entrada ou, pelo menos, a porta colocada de forma a que quem esteja na soleira da porta não veja a sala toda.
    3. Com tanto espaço, deveria haver maneira de separar a zona de sala-cozinha, da escada que dá acesso aos quartos (normalmente essa escada fica no hall).
    4. Um escritório com a porta a dar para o estacionamento? Hmmm... (fuligem a cobrir os papeis).
    5. Parece-me que tem áreas demasiado grandes nas casas de banho e "closet" no 1.º (o closet não parece nada ter só 7m2). As áreas excessivas pagam-se de muitas maneiras e ao longo de toda a vida: na construção, no IMI, e na manutenção e limpeza...
    Teria de ver melhor:
    - janelas a mais? A sala e alguns quartos parecem ter pouca parede disponível (as paredes são necessárias!).
    - envolvente? Para que lado é o Norte? É geminada?
    Viva luis
    Vou responder aquela que nao tendo a ver com gosto pessoal , passou mesmo por uma necessidade...ou seja o escritorio é naquele sitio só pelo facto de a garagem funcionar por vezes ( muitas vezes) em funcao da minha actividade proficional ...
    tudo o resto teve mesmo a ver com gosto pessoal , neste caso o meu e da " sósia"
    A questao das janelas / portas de sacada por acaso até foi coisa que me ocorreu , mas como sou louco por vidros lá teve que ser...
    Não é geminada , mas a configuracao do terreno ,largura de 15metros , obrigou a que assim fosse , ficou afastada 0,70cm de um dos lados, sem poder deixar janelas....
    Em relacao as areas , como no primeiro piso a garagem ( por opcao e conveniencia ) é enorme , acabei por fazer no segundo piso areas tambem excessivas, ou
    entao ainda ficaria com terracos ainda maiores do que ja são... e entre terracos ainda maiores ou areas de habitacao grandes preferi a segunda hipotese...
0.0133 seg. NEW
