    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Levou o aditivo, claro. Mencionei e mencionei e mencionei isso nas 4 vezes que fui à obra quando encheram com a betonilha. As juntas foram feitas, ainda falei com os técnicos que instalavam antes de sair uns dias, e disseram para estar descansados que seriam feitas.
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    O que me preocupa é 1 cm extra de betonilha... Mas o engenheiro responsável pela empresa instaladora do PRH disse que assim fico com maior inércia.
  1. Colocado por: LeaRLevou o aditivo, claro. Mencionei e mencionei e mencionei isso nas 4 vezes que fui à obra quando encheram com a betonilha. As juntas foram feitas, ainda falei com os técnicos que instalavam antes de sair uns dias, e disseram para estar descansados que seriam feitas.
    Feitas como? Depois da betonilha seca???
    Já viu que pelas fotos não foi respeitada a espessura da betonilha de acordo com o manual do sistema?
  2. Colocado por: LeaRO que me preocupa é 1 cm extra de betonilha... Mas o engenheiro responsável pela empresa instaladora do PRH disse que assim fico com maior inércia.
    Extra???? Tem menos espessura que vem especificado no manual.
  3. "Hacer juntas de dilatación siempre que la superficie de la habitación sea superior a 45
    m2, que el largo de la habitación o pasillo sea superior a 3 veces el ancho y en todas
    las puertas usar la junta correspondiente para independizar las distintas habitaciones.
    Esta junta se debe cortar el mortero y el solado
    .Estas juntas deben ser selladas con
    un elemento flexibletipo “Sikaflex” o similar, y nunca con lechada o mortero "
    • LeaR
    • 18 abril 2019
    Qual é a espessura que vem no manual? Não encontrei...
    • LeaR
    • 18 abril 2019 editado
    A betonilha foi colocada ontem e hoje, as juntas falei para resolverem na semana passada. Como não sei o que é, nem vi imagens, confiei... A sala tem 46m2, espero ter sido cumprido. Sei que nessa, foram postos 2 circuitos...
  4. Isto de DO tem de ser um olho no burro outro no "aplicador".😡🤬
    • LeaR
    • 19 abril 2019
    Colocado por: BM_18Isto de DO tem de ser um olho no burro outro no "aplicador".😡🤬
    E ainda ter de perceber sobre tudo... Eu que nunca percebi nada disto
    Concordam com este comentário: BM_18
  5. É triste que chegue a este ponto,a falta de brio no trabalho.
    É por isso que muita coisa faço eu ou então quando mando fazer tento estar presente.
    • LeaR
    • 19 abril 2019 editado
    Colocado por: BM_18É triste que chegue a este ponto,a falta de brio no trabalho.
    Vou rever o manual que o jorgealves postou e tentar perceber a altura de betonilha... A ver se me entendo com o espanhol
  6. Não se chateie com a altura, fizeram as juntas ou não?
    • LeaR
    • 19 abril 2019
    Colocado por: Sergio RodriguesNão se chateie com a altura, fizeram as juntas ou não?
    Espero que sim, mas hoje quando sair do trabalho já envio essa cópia do manual onde fala das juntas por email à empresa instaladora, perguntando se foi feito. Caso não tenha sido feito nas portas e na divisão com mais de 45m2, duvido que haja solução... Qual é o problema que pode vir daí? Mau funcionamento, possibilidade de avaria/rebentamento de tubos?
    • LeaR
    • 19 abril 2019
    PS: pausa de café no trabalho, e mail enviado... Vamos ver.
  7. Colocado por: Sergio RodriguesNão se chateie com a altura, fizeram as juntas ou não?
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    A betonilha já agora está lá com que objectivo Sr Sérgio Rodrigues?
  8. Colocado por: LeaRQual é o problema que pode vir daí? Mau funcionamento, possibilidade de avaria/rebentamento de tubos?
    o PRH vai sofrer dilatações\contracções que o revestimento final não vai absorver originando fissuras, podendo partir ou levantar o revestimento final, isto é muito critico se o acabamento for pedra ou cerâmica.
    Colocado por: LeaRtentar perceber a altura de betonilha
    o que a marca diz é isto
    "El espesor del mortero por encima de los tubos y hasta la parte inferior del pavimento debe ser de: Sistema Dinámico Klima 13: mín. 25 mm, Klima 22 ó 30: mín. 35 mm, y Sistema clásico mín. 45 mm".
    o facto de ter menos espessura do que o aconselhado pela marca limita a responsabilidade desta,
    em moradias a diferença não lhe deverá criar problemas dependendo do revestimento final que escolher.
  9. Colocado por: Schlüter-PortugalA betonilha já agora está lá com que objectivo Sr Sérgio Rodrigues?
    o gajo é TOC e foge, portanto percebe mesmo disto, tá bem tá.
    " El mortero hace de placa de distribución de cargas. Con cargas mayores a las normales en viviendas (1,5KN / m2) puede ser necesario un mayor espesor de mortero. La utilización de soleras de alta resistencia e incluso el armado de las mismas reduce el riesgo de fisuras"
  10. não estou aqui a dar uma chico-esperto, mas sim alertar para situações que podem acarretar custos significativos no futuro enquanto que agora é só escolher as soluções e materiais adequados.
    a própria marca refere "• Si después del secado aparecen fisuras en el mortero de la solera, estas deben de sellarse con resina antes de la colocación de los pavimentos para evitar que estas grietas se transmitan al pavimento."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
  11. Colocado por: Anonimo16062021
    Eu li algures por aí que levou 60 mm..
    Mas não foi acima do piton
  12. esta foto da betonilha é que me parece muito mal, será que sou só eu?
    ao fazer zoom parece areião ou "areia de pedreira" e não areia do rio como tem que ser.
    ps: estou a referir isto porque numa obra minha fizeram a mesma mérda e sei o trabalho que deu a quem veio a seguir.
    Concordam com este comentário: Marcopom
0.0410 seg. NEW
