    • 22 abril 2019
     # 21
    Ui, tanto drama com algo tão simples.
    Faça o etics com lã mineral nessa parede. Problema resolvido.
  1.  # 22
    Eu não fazia nada disso...
    compre uma churrasqueira portátil, instala como queiser, onde quiser, abrigado do sola, abrigado do vento, longe, sem perturbar o pessoal com fumos e cheiros.. no final limpa e guarda tranquilamente numa zona tecnica, arruos, garagem ou depbaixo do alpednre, devidamente fechadinho... ou vai utilizar isso todos os dias!?
    PS: eu sou "anti-churrasqueiras" fixas.. excepto se for daquelas ao estilo brasileiro, um anexo independentrte, todo aberto, sem chaminé com o conjunto de preparação/ confecção numa bancada central!!! isso sim vale apena.
    Concordam com este comentário: Picareta, zed, Diogo999
  2.  # 23
    As churrasqueiras fixas, se bem feitas, fumam bem. Para mim, isso é uma vantagem imbatível.
    Posso assar com "roupa de domingo" sem ficar a cheirar ao fumeiro.
    Concordam com este comentário: andcalvario
  3.  # 24
    Para fumarem bem.. tem de ter uma exaustão de fumos em condições... mais alta que a casa... fora outros detalhes, que normalmente não está previsto em projecto, nem está pensado para isso...
    Depois querem ainda comprar aquelas coisas pre-fabricadas, com chaminés a 2.00m de altura...
    Muitas vezes quer-se uma churrasqueira, por querer, para utilizar 4x ao ano... há que entender o dono de obra, e os seus hábitos, e assim incluir esse elementos de forma ´seria no projecto de arquitectura.. e não como mais um coisinha que ali aparecce desenhada numa bancada, sob um alpendre tímido...
  4.  # 25
    "EU", era isso que estava a pensar, e resulta? Poderei assim encostar a churrasqueira ao etics sem problema?
    Em relação à churrasqueira encostada ao capoto, deixo dois exemplos:
    1 - churrasqueira encostada à parede (o capoto é a linha vermelha)
    2 - churrasqueira afastada cerca de 25cm da parede (o capoto é a linha vermelha). Depois teria de levar algo a disfarçar as laterais da parede da churrasqueira por forma a parecer que a mesma está encostada.
    Em relação ao que o Pedro Barradas estava a dizer, a churrasqueira foi pensada em projeto e a extração de fumos é mais alta do que a casa (ver última foto). O que não estava pensado era o capoto e agora gostaria de saber como isolar corretamente essa zona. Talvez com a foto seja mais fácil perceber.
  5.  # 26
    E que tal aproveitar esses 25 cm para fazer uma parede em tijolo?
  6.  # 27
    Colocado por: Pedro BarradasPara fumarem bem.. tem de ter uma exaustão de fumos em condições... mais alta que a casa... fora outros detalhes, que normalmente não está previsto em projecto, nem está pensado para isso...
    Concordo. Depende sempre da vivência. Eu no meu caso fiz chaminé acima da casa para fumar a churrasqueira e o forno a lenha também. No meu caso não me vejo a ter uma amovível porque não vejo que no meu tipo de vivência me va ser útil. Vamos ver como fica.
  7.  # 28
    Colocado por: mhpintoE que tal aproveitar esses 25 cm para fazer uma parede em tijolo?
    Concordam com este comentário:andcalvario
    Está a dizer para encostar o tijolo ao capoto, e posteriormente a churrasqueira a esse tijolo, certo?
  8.  # 29
    Colocado por: Rui1977Está a dizer para encostar o tijolo ao capoto, e posteriormente a churrasqueira a esse tijolo, certo?
    Sim. Mas atenção que de perito não tenho nada.
  9.  # 30
    Obrigado. A ver se a mata do capoto tambem dá uma ajuda na melhor solução.
  10.  # 31
    Colocado por: Anonimo16062021
    Que pesque com LM..😁😁
    E assunto resolvido..
    Sim, depois de muito ler aqui no fdc, resolvi mudar para etics.
    Então do que percebi até agora, se colocar lã mineral na parede que tem a churrasqueira e posteriormente encostar a churrasqueira à LM fico com o problema resolvido, é isso?
    Ytong e multipor nunca ouvi falar, mas se a LM faz o mesmo, será por essa que irei optar.
  11.  # 32
    Obrigado desde já pelas respostas.
    Colocado por: ****
    Ytong é mais resistente e você, vai andar a bater contra essa parede de certeza .
    A bater? Como assim?
    Colocado por: ****Dias é você que vai fazer a moradia ? Já perguntou se vai fazer a casa toda a lã mineral ? Se sim é uma coisa , se não fica aqui um cagada em três atos .
    Estou a equacionar fazer tudo em LM, a não ser que a diferença de preço seja uma pequena fortuna.
    Colocado por: ****
    Porquê o pretendido é fazer ali um solução qualquer e não a fachada toda .
    Sim, caso não seja possível aplicar LM na casa toda, iria tentar arranjar uma solução para a zona da churrasqueira.
    Já agora, se a parede fosse em alvenaria, a churrasqueira iria ficar "chumbada" no cimento.
    Caso seja em LM, fica apenas encostada ou também é possível "chumbar" a mesma?
    Pergunto isto porque se repararem na foto da churrasqueira, a chaminé será forrada a pedra, com o respetivo peso associado.
  12.  # 33
    E o Ytong tem características de isolamento térmico como o capoto? Ou seja, encostando o Ytong ao bloco térmico da garagem, deixarei de ter aí uma ponte térmica, pois tambem isola termicamente?
    E do que percebi ao nivel da resistência ao calor proveniente da churrasqueira não terei problema, assim como poderei chumbar a churrasqueira ao ytong, é isso?
  13.  # 34
    Então irei ter aí uma ponte térmica, certo?
    Mas como é para a garagem, é desprezível?
  14.  # 35
    Colocado por: Rui1977Então irei ter aí uma ponte térmica, certo?
  15.  # 36
    Os especialistas ainda não se pronunciaram sobre a minha sugestão: não resultaria fazer uma simples parede de tijolo entre a churrasqueira e o capoto?
  16.  # 37
    Colocado por: mhpintonão resultaria fazer uma simples parede de tijolo entre a churrasqueira e o capoto?
    Sim, com lá de rocha a separá-los. Essa é uma solução, outra é fazer o capoto com lã de rocha apenas atrás da churrasqueira, e ainda arranjava mais meia dúzia de soluções.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, eu
  17.  # 38
    Então diga Picareta. É isso mesmo que se precisa...soluções.
  18.  # 39
    Colocado por: ****E quem garante que o calor nao chega la, voçê arriscava ?
    Eu não garanto nada que não tenho conhecimentos para isso, mas vendo que a churrasqueira já de si tem uma parede, somada à parede de tijolo (que tem lá dentro diversas caixas de ar), empiricamente parece que, a chegar calor ao capoto, não será o suficiente para o danificar.
  19.  # 40
    Bem, vejo para já 3 possíveis soluções:
    1 - colocação de LM e posteriormente encostar a churrasqueira.
    2 - colocação de tijolo entre o capoto e a churrasqueira
    3 - Assumir a ponte térmica e não colocar qualquer isolamento na zona da churrasqueira. Sendo as costas de uma garagem, não me parece que a ponte térmica venha a ter um impacto significativo.
0.0143 seg. NEW
