    Boa tarde.
    Desejava saber se é viável passar 3 fios eléctricos de 6mm2 cada em tubo VD16?
    Concordam com este comentário: Bender
    Colocado por: joedgumaDesejava saber se é viável passar 3 fios eléctricos de 6mm2 cada em tubo VD16?
    não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedguma, Shadow A
    Obrigado Jorgealves. Presumo então que o 4mm2 seja o máximo. Certo?
    Colocado por: joedgumaPresumo então que o 4mm2 seja o máximo. Certo?
    o maximo são 3 fios de 2,5mm, 4 mm somente se conseguiria passar em tubo com interior liso em trajectos muitos curtos e sem curvas apertadas.
    Concordam com este comentário: PedroGomes
    Colocado por: joedgumaBoa tarde.
    Não é legal, mas pode ser possível depende do trajecto e da marca do fio, existe marcas com isolamento mais grosso
    A pergunta prende-se com o facto de dotar a garagem com electricidade e ter que passar um cabo xv3g6 pelo exterior do prédio. Ora a única tomada que possuo que está mais perto do ponto de saída para o exterior é precisamente a da máquina de secar roupa (que não é utilizada) e tem ligação através de tubo VD16 ao quadro. A ideia era passar 3 fios de 6mm2 (+/- 7 metros de comprimento) entre o quadro eléctrico da casa e a tomada da máquina de secar roupa, e daí, sair um cabo 3g6 ( +/- 20 metros) até à ao futuro quadro eléctrico da garagem. O uso do cabo 3g6, prende-se com a possibilidade de carregar um carro eléctrico a 7,2kw. Se tal não for possível, terei que optar por uma amperagem menor.
    Com uma boa guia e muito lubrificante não me parece impossível. Agora fazer isso para passar muita amperagem e durante várias horas é que não me parece boa ideia..esses fios vão aquecer e não é pouco..
    Ou então pondere levar o cabo de 6mm^2 directo ao quadro e ignora essa tomada. Vai é andar um fio por fora das paredes, dentro de calha ou não, ou então abrir roços...
    Ao passar o cabo para ir directamente ao quadro iria ficar mal esteticamente, pois tenho que furar a parede da lavandaria, da cozinha e do Hall de entrada e depois ainda arranjar maneira de enfiar o cabo dentro do quadro, que é embutido.
    E que tal passar 2x 6mm2 para a a fase e neutro, e meter a terra a 2.5mm2, deve ser suficiente
    Colocado por: SS1128Com uma boa guia e muito lubrificante não me parece impossível. Agora fazer isso para passar muita amperagem e durante várias horas é que não me parece boa ideia..esses fios vão aquecer e não é pouco..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedguma
    Uma fase e neutro a 6mm2 aquecem mais a passar num tubo de 16 do que num de 20?, É isso?
    • ik
    • 18 julho 2019
     # 13
    Colocado por: civismo
    Quantos amperes pensa passar nesses cabos?
    Colocado por: civismoE que tal passar 2x 6mm2 para a a fase e neutro, e meter a terra a 2.5mm2, deve ser suficiente
    Pelas regras, os condutores de fase, neutro e terra deverão possuir a mesma sessão até uma sessão de 16mm2.
    Só a partir dessa sessão é que se poderá efectuar redução de neutro e de terra, salvaguardando na mesma outros pontos indicados nas regras.
    Colocado por: ik
    caso sejam condutores com isolamento em PVC, dá 41A, pelo que o disjuntor associado ao circuito deverá ser no máximo 32A.
    Colocado por: Bigmouse
    Percebo que as regras digam isso
    Mas em teoria o fio de terra até poderia ter apenas a seccção de um cabelo, pois só serve para dar indicação ao Diferencial que há uma fuga , e o retorno está a ser feito por outro sitio que não o neutro ...
    Então se for um diferencial de 30ma, a tal terra com a seccao de um cabelo deveria ser suficiente -- em teoria, la esta --
    civismo, está a dizer isso com certezas ou está a supor?
    Era bom saber esta questão de alguém entendido / electricista.
    A terra serve para a descarga caso exista um problema, ora se há uma descarga toda a corrente não vai circular por esse fio? Se assim for o fio tem de aguentar.. (mesma espessura)
    estou a perguntar, não sou nenhum perito.
    Colocado por: slicer
    Sei que as regras exigem que o fio de terra terra a mesma seccao dos demais
    Mas na pratica, assim que passar a corrente da sensibilidade do diferencial, o quadro ira disparar
    No caso de um diferencial de 30ma de sensibilidade, isto é muito pouco
    • 19 julho 2019 editado
     # 19
    O que ele escreveu faz algum sentido, mas é perigoso, pois numa ligação direta fase-terra o diferencial ainda leva algum tempo a reagir e antes de ele reagir o condutor fino pode fundir e "quebrar".
    Mais vale fazer as coisas como deve ser.
  18.  # 20
    E o que acham disto?
0.0208 seg. NEW
