    Assumindo a ponte térmica acham que será muito problemático, nomeadamente ao nivel de humidades?
    Se dá para a garagem.. Espaço não climatizado... Não deve haver grande problema.
    ****, não percebi. Apenas citou o que eu disse sem ter acrescentado nada.
    Isso já não sei, não sou pedreiro. Mas julgo que seja como normalmente se faz, se não tivesse capoto.
    Ou seja, não levando capoto nessa zona, passa a ser uma parede normal em tijolo.
    Desculpe,mas não estou a perceber a sua dúvida.
  5.  # 45
    eu penso que devia perguntar ao projectista a melhor solução para o seu problema. afinal é para isso que lhe vaga/pagou..
    penso que dá para fazer o que pretende, mas essa zona tem de ser pensada como um todo. vao ter de alterar a churrasqueira/chaminé por exemplo.
  6.  # 46
    Ainda vai a tempo de optar por parede dupla em vez do Etics?
  7.  # 47
    Bruno, ainda vou a tempo de colocar parede dupla, mas é uma opção que está colocada de parte.
    Antonylemos, alterar a chaminé? Como assim?
    ****, fazer uma pesquisa rápida na net, para verificar que existem várias churrasqueiras do mesmo género. Presumo que a chaminé é chumbada à parede. O pedreiro melhor que ninguém deverá saber...acho eu.
    Mas sinceramente agora não estou a perceber a dúvida...quando equacionei o capoto, foram mil e um problemas que o capoto derretia, agora que assumo que não irei colocar capoto na zona da churrasqueira, incluindo chaminé, existe o problema de a segurar? Decidam-se...eheheh.
    Agora a sério, obrigado a todos pela ajuda que estão a dar.
  8.  # 48
    Colocado por: Rui1977Antonylemos, alterar a chaminé? Como assim?
    pedir ao arqº que adapte a chaminé à nova solução construtiva. para funcionar terá de fazer algumas alterações nessa zona
  9.  # 49
    Mas se deixar a zona da chaminé com a solução antiga não necessitarei de qualquer alteração...acho eu!
  10.  # 50
    Colocado por: Rui1977Mas se deixar a zona da chaminé com a solução antiga não necessitarei de qualquer alteração...acho eu!
    nao, mas a solução antiga n era parede dupla? eu percebi que vc vai trocar para ETICS.
    vai misturar os sistemas construtivos?
  11.  # 51
    O sistema construtivo será etics na casa toda.
    Apenas na zona da churrasqueira e respetiva chaminé não levará etics. Nessa zona irei assumir a existência de uma ponte térmica, mas como fica na parede da garagem, não deverá haver grande problema.
  12.  # 52
    Colocado por: Rui1977Nessa zona irei assumir a existência de uma ponte térmica, mas como fica na parede da garagem, não deverá haver grande problema.
    Não percebo porque é que não coloca lã de rocha entre a parede da garagem e a parede da churrasqueia.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, antonylemos, SMBS, eu
0.0137 seg. NEW
