  1. Colocado por: zedasilvaVais ter massame a cobrir aquelas pontas?
    yap
    De seguida leva a tela que me vendeste por cima ;)
  2. Colocado por: riscosyap
    Então aquelas pontas deveriam ter uma dobrazita.
    Colocado por: riscosDe seguida leva a tela que me vendeste por cima ;)
    És mesmo forreta. Tinha-te feito um bom preço e punhas mais meia dúzia de metros nas laterais das vigas
  3. Colocado por: zedasilva
    Não consigo tudo..., quando nada esta previsto em projeto, nem medições, nem caderno de encargos não é fácil impor/solicitar. Tenho de andar sempre com jeitinho a pedir isto e aquilo...ceder em algumas coisas para ter outras..
  4. Colocado por: riscosNão consigo tudo...
    Uma grande verdade.
    A fiscalização pode ajudar mas não faz milagres.
    Colocado por: riscosTenho de andar sempre com jeitinho a pedir isto e aquilo...ceder em algumas coisas para ter outras..
    É este jogo de cintura que faz a diferença entre as boas e más fiscalizações.
    Ir para a obra armado em "cão com pulgas" de nada adianta. Por norma os projetos e demais documentação em pouco defende os DO. Ou conseguimos gerir as coisas ou então nada feito
    Concordam com este comentário: riscos, ADROatelier
    • Anaa
    • 24 abril 2019
    Colocado por: riscosObra 3, cama feita para base de massame. brevemente será feito dreno ao longo do perímetro da moradia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    De baixo para cima quais são os "materiais"? Pode fazer-me um resumo para comparar com o que tenho? Ou estas soluções sem desvão (não sei o nome) são todas iguais?
    • riscos
    • 24 abril 2019 editado
    Terra compactada até metade da fundação, brita até à face superior da sapata, tela pitonada com geotextil na parte inferior e betão. Neste caso não consegui convencer o empreiteiro a colocar por baixo da tela pitonada a manga plástica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  5. Naquela foto da parede amaricada saliente, qual é a largura do tijolo? Aquilo não fica a dançar mto para estalar tudo em 1 ou 2 anos?
    E tem pilares no extremo da placa do 1º andar (nas varandas) mas não tem em baixo? Ia jurar que isso já foi aqui tema de "gozo" num projecto que um engenheiro paraquedista aqui veio pedir opiniões, em tempos, não?
  6. Colocado por: JotaPNaquela foto da parede amaricada saliente, qual é a largura do tijolo? Aquilo não fica a dançar mto para estalar tudo em 1 ou 2 anos?
    É um tijolo de 22cm ( 4 canudos), 3 apoiados. a forrar a viga e os pilares, vai levar forra em alvenaria, e posteriormente Etics.
    Inicialmente não era para ter aqueles dois prumos ( não são pilares), so foram ali metidos , para evitar que a parede que ficava na consola com o tempo não fissurasse.
    Colocado por: JotaPIa jurar que isso já foi aqui tema de "gozo" num projecto que um engenheiro paraquedista aqui veio pedir opiniões, em tempos, não?
    Eu gozei? acho que não, não me recordo..
  7. Exagero meu, va... mas sublinhou-se o erro de ter um pilar em cima, não "correspondido" em baixo. Mas se não são pilares já me calei :)
  8. Colocado por: JotaPExagero meu, va... mas sublinhou-se o erro de ter um pilar em cima, não "correspondido" em baixo. Mas se não são pilares já me calei :)
    tem de me mostrar a situação, deve ter sido em alguma situação especifica porque acontece recorrentemente..
  9. Ui, isso vai dar mais trabalho que fazer aquele projecto :D
  10. Frase do dia,
    "BIM é como sexo na adolescência, toda a gente fala sobre isso, ninguém entende muito bem como fazer, toda a gente pensa que os outros andam a fazer, então todos dizem que também estão a fazer."
    Concordam com este comentário: VCAC
  11. Obra 3, massame pronto
  12. Obra 1 estrutura da laje de cobertura. Obra um pouquinho suja😩
  13. Colocado por: riscosObra 1 estrutura da laje de cobertura. Obra um pouquinho suja😩
    Pela 2ª foto, parece ser uma obra abençoada!
  14. Colocado por: bruno_bfb
    TENS o senhor la em cima na cobertura ;)
  15. Colocado por: riscosTENS o senhor la em cima na cobertura ;)
    Por coincidência, hoje na mesma cobertura, foto tirada e também abençoada
  16. Obra 6 pendentes da cobertura
  17. obra 6- betonilhas interiores
0.0573 seg. NEW
