    Boas, que tipo de pavimento de madeira é este?
  2.  # 302
    Colocado por: civismoBoas, que tipo de pavimento de madeira é este?
    Boas, tenho sensação que será Jatobá, mas não tenho certeza.
    • ruilx
    • 6 junho 2019 editado
     # 303
    Bom dia
    Necessito de reparar algumas partes do pavimento flutuante laminado junto a uma porta que da para o terraço e que se encontra queimado do sol.
    Sao cerca de apenas duas fiadas de pavimento e creio que uma caixa é o bastante, sera que alguem tem algum material que sobrou de algum trabalho e mo possa ceder.
    O Pavimento é em FAIA LISO e nao consigo arranjar no Aki nem no Leroy Merlin, alguem me pode indicar onde o conseguir, ou dar o contato de algum instalador a quem eu mostre uma amostra do pavimento e que possa fazer esse tipo de serviço?
    Muito obrigado
  3.  # 304
    Comprei ontem ,
    A 12€ \m2 AC5 de 12 mm no Leroy.
    Promo até final do mês ao Stock limitado.
    • ruilx
    • 7 junho 2019 editado
     # 305
    Bom dia
    No Leroy nao existe stock de material em Faia
    • zed
    • 7 junho 2019
     # 306
    ruilx, vá à Alcatifex em Almada e leve uma amostra do seu flutuante. Têm lá muitas amostras de tudo e mais alguma coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruilx
  4.  # 307
    É exatamente igual ao meu. Soalho maciço pregado em jatobá
  5.  # 308
    Alguem me pode dar uma opiniao sobre este flutuante para uma moradia de 2 andares. Será colocado em quartos corredores e sala.
  6.  # 309
    Se calhar é mais fácil Duarte colocar também aqui as características do mesmo.
  7.  # 310
    O problema acaba mesmo por ser esse, as unicas características que sei é que é um ac4 de 7mm. Ja procurei na net mas nao encontro nada mais especifico e como nao percebo muito da area ainda pior.
  8.  # 311
    Colocado por: Duarte 99Alguem me pode dar uma opiniao sobre este flutuante
    É a gama mais baixa da Finsa.
  9.  # 312
    Colocado por: Duarte 99Alguem me pode dar uma opiniao sobre este flutuante para uma moradia de 2 andares. Será colocado em quartos corredores e sala.
    • acj
    • 7 junho 2019
     # 313
    Se não estou erro, o Fiesta é ou será descontinuado brevemente, agora é o Exitus Ac5 que o vem substituir...
  10.  # 314
    O preço que me deram foi de 17 euros o metro ja colocado. Será caro ou poderei arranjar um material melhor por poucos mais euros?
  11.  # 315
    Hoje vi um taqueiro a colar um rodapé de madeira para acabamento de um pavimento flutuante , sendo que recorreu a pistola de pregos de ar comprimido e... Espuma de poliuretano!
    Têm a noção se é comum usar espuma de poliuretano para este efeito??
  12.  # 316
    Colocado por: civismoHoje vi um taqueiro a colar um rodapé de madeira para acabamento de um pavimento flutuante , sendo que recorreu a pistola de pregos de ar comprimido e... Espuma de poliuretano!
    Não é comum mas não traz mal ao mundo. Se for paciente, como colagem até é mais eficiente. Principalmente se as paredes fizerem barriga.
    Só não percebo a parte do rodapé em madeira quando pelos vistos no chão em si aplicaram uma imitação. Regra geral é ao contrário (se os rodapés forem brancos).
  13.  # 317
    Colocado por: ****Se embutir o rodapé , cortava do flutuante.
    nao percebi .. pode explicar melhor ?
  14.  # 318
    Colocado por: Joao DiasNão é comum mas não traz mal ao mundo. Se for paciente, como colagem até é mais eficiente. Principalmente se as paredes fizerem barriga.
    Boas, isto aconteceu pois o apartamento em causa, nativamente ja vinha com rodapes em madeiras , que aproveitamos
    Ja que ha por aqui entendidos em madeira, as portas e roupeiros e rodapés são de madeira, e como ja têm 15 anos de uso estão a precisar de serem envernizadas
    Aparentemente foram originalmente envernizadas com verniz sintetico.
    A minha questão é : Posso aplicar agora um verniz aquoso em cima do sintetico existente ??
  15.  # 319
    Tem que tirar o que está antes de fazer novo acabamento senão fica uma cagada.
  16.  # 320
    Colocado por: rjmsilvaTem que tirar o que está antes de fazer novo acabamento senão fica uma cagada.
    Tirar o que esta antes como ? Basta uma lixadela superficial, ou necessita de ir muito profundo na lixa ?
    E se optar por sintetico, nao precisa lixar tanto ?
0.0237 seg. NEW
