    Colocado por: Vitorfonseca1980Boa tarde Sérgio KYO,
    No seu esquema acima referido, agradeço a indicação do seguinte:
    - Qual é o tipo de tela de impermeabilização?
    - A impermeabilização/tela fica assente em quê?
    Vitor Fonseca
    qualquer tela impermeabilizante com capacidade para resistir a raizes, para o efeito ja usei tela asfaltica com aditivo "anti raizes" e tela pvc, em relação a base tambem ja o fiz apenas sobre a terra prensada, mas tambem ja fiz sobre uma camada de betonilha armada. o importante aqui é garantir que a tela na fachada fica alta o suficiente para evitar humidades por capilaridade e afastar bastante para reduzir ao máximo a hipótese de a humidade chegar á parede da cave também por capilaridade. mais um vez recordo que isto não é um sistema infalível e muito menos recomendado por qualquer eng/arq/fiscal, mas já resultou...
    Vi este exemplo da Soudal e parece que está muito bem explicado Como isolar uma cave interior e evitar humidades-
    Deve sair barato isso da SOUDAL.... uma lata p/m2, com 1cm de espessura... então e o resto!?
    Isso é igual ao penosil easyspray
    Mas esses sprays não impermeabilizam... são soluções para isolamento térmico e em certas circunstancias, acusticos.
    Concordam com este comentário: manelvc, t1ger
    O problema é que o título fala em isolamento
    Colocado por: oentendedorVi este exemplo da Soudal e parece que está muito bem explicadoComo isolar uma cave interior e evitar humidades-
    Então o homem vai ficar com a cave cheia de espuma?
0.0117 seg. NEW
