    Cerca de 75m2 úteis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  2.  # 922
    Dr1982 e pk não optou por ter a maquina em auto a fazer a gestão da temperatura?
    Provavelmente .teve dias em que durante o dia teve temperaturas superiores a 20°, não sei como se comportam as maquinas, quando pedimos em aquecimento para fazer uma temperatura interior inferior a que esta no exteriore.
  3.  # 923
    Colocado por: papacurvasDr1982 e pk não optou por ter a maquina em auto a fazer a gestão da temperatura?
    Porque sempre se colocasse a maquina em auto ela iria arrefecer tambem, enquanto que em aquecimento chega a temperatura pedida e simplesmente para, penso que seja assim...
  4.  # 924
    Colocado por: DR1982Porque sempre se colocasse a maquina em auto ela iria arrefecer tambem,
    Em auto ela gere o funcionamento para manter aquela temperatura definida.
    Acho um custo elevado para manter 75m2 climatizados. Mas lembro-me que tinha muitos vãos. Não é fácil.
  5.  # 925
    Colocado por: rjmsilva
    Eu sinceramente acho um valor aceitável, com as dimensões dos vaos e como a caixilharia é de fraca qualidade nao posso querer milagres, a solução seria substituír a caixilharia mas demoraria muitos anos até recuperar o investimento, se algum dia chegasse a recuperar...
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  6.  # 926
    Colocado por: rjmsilvaEm auto ela gere o funcionamento para manter aquela temperatura definida.
    essa funcionalidade é sempre garantida pelo termostacto independente das funções activadas.
  7.  # 927
    Há por aqui pessoal que possa partilhar o consumo mensal de um solzaima Acqua, de um ADF Calida 70 ou 80 e de um bronpi hydrobronpi 80-E?
    Estou indeciso entre estas duas marcas e o fator consumo poderia ajudar a decidir. Obrigado, deixo o meu tópico.
    https://forumdacasa.com/discussion/62384/recuperador-de-calor-acqua-vs-solrak-910-vs-albicalor-alfa-super-vs-hydrobronpi-80e/?Focus=1389296#Comment_1389296
  8.  # 928
    Eu também acho.
    Eu gasto 40 euros para 200 M2 e tenho temperaturas de -20C lá fora. Obviamente não mantenho 24/7. Durante a noite baixamos a temperatura para os 16-17C e durante o dia também. Só quando estamos em casa e que está ligado a temperatura de 19.5C - geralmente das 16 as 00
  9.  # 929
    Colocado por: sbcnv
    Eu também acho.
    200m2 uteis?
    Se tem -20 fora certamente que tem bom isolamento termico e boas janelas, mesmo que nao seja o,caso o tipo de utilização é muito diferente, 20 graus constantes foi a temperatura que nos faz sentir confortáveis, quando a miuda toma banho aumenta-se um pouco na zona dos quartos para 22/23, ainda baixei a temperatura da sala duarante a noite para 16/17 graus mas depois la andava o ar frio a ser empurrado de um lado para o outro...
  10.  # 930
    Não convém falar em preços mas sim em kw...
  11.  # 931
    Colocado por: sbcnv
    Eu também acho.
    Onde vive, onde estão - 20 lá fora qual é o preço do kW de energia e respectivo IVA
    • sbcnv
    • 12 maio 2019 editado
     # 932
    Colocado por: manelvcNão convém falar em preços mas sim em kw...
    Melhor ainda e fazer as contas para kWh por grau de aquecimento/dia por M2
    Neste inverno o consumo foi de 600 Wh por M2 por cada HDD
    Isolamento +- ... Paredes n tem grande coisa. Cobertura sim porque fui eu que pus. 40+ cm de celulose
  12.  # 933
    Consumo neste inverno, 5 meses 246.68 € média mensal de 49.34€ , o frio também não foi muito, mas não está mau.construção de 2010 188 M2 . Bomba de calor com piso radiante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, sergio_pintas, Marcopom
  13.  # 934
    Colocado por: rfsp23Consumo neste inverno, 5 meses 246.68 € média mensal de 49.34€ , o frio também não foi muito, mas não está mau.construção de 2010 188 M2 . Bomba de calor com piso radiante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
    Ter uma casa de quase 190m2, com o conforto de um PRH, por 50euros/mes, acho que não se pode pedir muito mais...
  14.  # 935
    Consumo inverno 15 nov. -15 maio (6 meses)
    130 sacos pellets,1t lenha, 390€ pellets, 100 lenha=490€
    / 6 meses= 80€ mês,temperatura interior sempre 22/23 graus
    estou contente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  15.  # 936
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78,sergio_pintas
    Pago mais do que este valor sem ligar nada de aquecimentos/arrefecimentos... ou seja apenas para os consumos eletricos do dia a dia (eletrodomésticos) e luz normal (atenção que tenho tudo a luz em casa). A casa é um pco maior (240m2 no R/C) mas não consigo ver onde posso otimizar mais os consumos no dia a dia: eletromésticos no minimo classe A+, luzes LED, máquinas a aproveitar a agua quente do AQS. Em dias muito calmos consigo consumos na ordem dos 6kwh, mas a média deve andar perto dos 10KWh. É a minha experiência.
  16.  # 937
    Colocado por: nhenriquesmuito calmos consigo consumos na ordem dos 6kwh, mas a média deve andar perto dos
    Se for assim não acho muito 10kwh x 30= 300x 01544 = 46€ + potência +- 12€= 58€ + iva, total 70€
  17.  # 938
    Colocado por: nhenriquesPago mais do que este valor sem ligar nada de aquecimentos/arrefecimentos...
    Creio que o valor reportado diz mesmo respeito ao gasto com o aquecimento.
    Senão não era bom. Era milagre! ;)
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, rfsp23, Marcopom
  18.  # 939
    Os 10KWh são para dias em que não será necessário qualquer tipo de aquecimento e o AQS está muito próximo do pretendido!
    Com os ACS dispara...nem sei bem para quanto pois só estou a monitorizar desde o dia 01 Abril e desde ai que os ACS só trabalham pontualmente.
  19.  # 940
    Colocado por: JoelM400kwh por mês
    isso é um absurdo,algo está mal
0.0321 seg. NEW
