    Colocado por: falcon16
    Camarada, eu que nunca fiz instalação alguma desta matéria, consigo perceber a entrada de água nova no sistema.
    Água quente+vaso aberto+noites frias=vaporização
    Água quente no vaso de expansão?
    As perdas por vaporizacao não são significativas. Sera que a entrada de agua nova é permanente?
    O mesmo acontece na reposição de água aquando atuação da valvula de segurança de pressao e na válvula térmica.
    Inclusive existem recuperadores com serpentina de arrefecimento.
    Importa é ter o sistema bem dimensionado para evitar situações de sobreaquecimento pois nos recuperadores é dificil controlar temperatura com exatidão.
    Colocado por: musciÁgua quente no vaso de expansão?
    num sistema de vaso aberto e derivado ao aumento de volume por sua vez derivado ao aumento de temperatura do cicuito, o vaso aberto vai receber calor, os sistemas abertos têm sempre muita vaporização e respectiva entrada de água nova quando arrefece para compensação.
    Não querendo ser mauzinho, podia perguntar o que é água quente.
    Adiante, para o vaso ficar com água quente é necessário lá chegar.
    À semelhança do vaso de expansão em circuitos fechados é também necessário dimensionar em circuitos abertos.
    As bóias de admissão devem permitir ajuste de nível.
    As tubagens de cobre devem vir diretamente do recuperador sem interligação à tibagem de aquecimento e com dimensão idêntica ao do ramal principal
    Assim como ajustar a velocidade da bomba circuladora
    Se possível, na eventualidade da tubagem do vaso aquecer, deverá ser aproveitado o seu calor antes de chegar ao vaso.
    Com isto, existe vaporizacao, mas nada de especial nem tão pouco ciclica com a frequência referida.
    Colocado por: musciCom isto, existe vaporizacao, mas nada de especial nem tão pouco ciclica com a frequência referida.
    evidente que os seus conhecimentos são somente teóricos pois se fossem práticos não estaria a afirmar isso.
    mas adiante, execute ou mande executar como quiser e se achar mais confortável, afinal não é para mim nem tenho nada ver com isso.
    Obrigado pelo vosso contributo.
    Hoje liguei para um dos fornecedores da minha zona, este comercializa metlor e ADF, a fim de obter preços dos calida. O calida 70, o mais barato dos três ADF, fica basicamente pelo mesmo preço do Solzaima acqua.
    Haverá muita diferença no consumo de lenha entre um calida 70/80 e um Acqua?
    Aliás alguém consegue dar uma estimativa do consumo de um Acqua por mês por exemplo? Ou quantos m3 gastam por época?
    Estou inclinado para o ADF Calida 70 face ao Acqua da Solzaima.
    Alguém pode confirmar que um Calida 70 consegue aquecer 120 elementos e dar suporte a AQS em conjunto com painéis?
    Colocado por: HerdleEstou inclinado para o ADF Calida 70 face ao Acqua da Solzaima.
    Qual é o depósito que vai usar?
    Será dupla serpentina de 300L
    Colocado por: HerdleAlguém pode confirmar que um Calida 70 consegue aquecer 120 elementos e dar suporte a AQS em conjunto com painéis?
    esta a fazer a questão ao contrario, pois deve questionar se esse sistema consegue aquecer e manter quente um imóvel com as seguintes características.........
    depois deve questionar como o tornar mais eficiente e por ultimo escolher quem o consegue aplicar convenientemente.
    Colocado por: jorgealvesesta a fazer a questão ao contrario, pois deve questionar se esse sistema consegue aquecer e manter quente um imóvel com as seguintes características.........
    O imóvel está em construção e tem 600m3 de volume. Pretendo instalar um recuperador que cumpra com a legislação do certificado energético.
    O instalador será o canalizador da obra, de momento é necessário a aquisição do recuperador para fazer a parede onde o mesmo ficará.
    O Sr recomendou Solzaima ecofogo ou Acqua mas o eco não cumpre e o outro ele alertou para o consumo abusivo de lenha.
    Na minha zona tenho acesso fácil a albicalor, bronpi, solrak, Solzaima e ADF.
    Colocado por: HerdleO instalador será o canalizador da obra
    então deverá colocar-lhe a questão a ele, pois se não souber como aproveitar o recuperador de nada lhe vai servir o que aqui se pode dizer.
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealvesentão deverá colocar-lhe a questão a ele, pois se não souber como aproveitar o recuperador de nada lhe vai servir o que aqui se pode dizer.
    E já coloquei, ele disse que nunca trabalhou com ADF nem conhece nenhuma instalação.
    Gostava era de ler a opinião sobre o produto. Do Acqua há bastante informação de users mas do Calida 70 não.
0.0152 seg. NEW
