    É muito bom para fechar uma varanda e usar esse espaço naquelas noites mais frescas/ventosas
  2.  # 622
    Colocado por: jfsmoreiraÉ muito bom para fechar uma varanda e usar esse espaço naquelas noites mais frescas/ventosas
    Sim mas pelo que eu vejo na foto esse sistema é o que está a fazer o isolamento da casa para o exterior, essas sistemas não são para isso. Para fazer uns escritórios ou uma esplanada de uma pastelaria sim para janelas de uma casa não.
  3.  # 623
    Colocado por: Vasco BentoIsso é um sistema de divisórias. É um vidro simples provavelmente temperado. Isso é mais decorativo nao deveria ser usado numa casa. A menos que esteja em África ou no Brasil e o único problema a enfrentar seja o calor.
    Por aqui dá-se o nome de cortina de vidro. E sim, é mais para esplanadas, lojas, etc. Nunca para quartos, salas, cozinhas. Fica bem, por exemplo, em anexos, tipo uma churrasqueira, etc.
  4.  # 624
    Colocado por: two-rokPor aqui dá-se o nome de cortina de vidro
    Aqui as cortinas de vidro são as fachadas :) "Curtain Wall".
  5.  # 625
    Nos arredores de Lisboa estão a fazer marquises com isso. Não choca tanto.
  6.  # 626
    Colocado por: Vasco BentoAqui as cortinas de vidro são as fachadas :) "Curtain Wall".
    País tão pequeno e os nomes mudam tanto de região para região. LOL!
    Colocado por: JotaPNos arredores de Lisboa estão a fazer marquises com isso. Não choca tanto.
    Sim, fica mais agradável esteticamente.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  7.  # 627
    Boa noite
    Gostava que me podes se ajudar.
    É o seguinte pedi 3 orçamentos para a caixilharia da minha casa falei pessoalmente com os 3 serralheiros e claro cada um puxa sempre a brasa há sua sardinha e defende o que vende... Depois de ler algumas coisas e pesquisar o vão terão todos vidro guardian sun e terão todos 33.1+16+6. As séries e que variam muito de uns para os outros.
    RTA 63 e N24200 está é de correr.
    Domo 77 é domo125. A outra ainda não sei. Vãos
    Cozinha 2.9*0.9
    3 de 0.60*2.20
    Quartos 2.5*2.20
    É de correr 3.40*2.20
    Dentro dos seus conhecimentos o que devo optar.
  8.  # 628
    Boa tarde, poderei ter numa janela uma folha de correr e outra fixa basculante? É para uma zona de lavandaria e gostaríamos de ter o basculante para efeitos de ventilação mas como a lavandaria é estreita, não queríamos de batente...
    E como já tiveram a delicadeza de me informar anteriormente que as oscilo paralelas não são de todo bonitas (€€€), estou a ver alternativas.
  9.  # 629
    Colocado por: HedcostaBoa noite
    Cozinha 2.9*0.9
    3 de 0.60*2.20
    Quartos 2.5*2.20
    Sinceramente perante essas combinações escolhia a Domo. A melhor marca que esta ai é a Navarra mas a série RTA 63 penso que seja a serie de 63 da Lingote que tem bastantes defeitos.E a domo 77 é uma série de 76mm.
    Mas acima disso tudo escolha o melhor serralheiro. Uma boa instalação muitas vezes é mais importante que os sistemas.
  10.  # 630
    Colocado por: ASSimoesE como já tiveram a delicadeza de me informar anteriormente que as oscilo paralelas não são de todo bonitas (€€€), estou a ver alternativas.
    Só com oscilo-paralela.
  11.  # 631
    Boas
    O facto de 2 séries de caixilharia terem 7mm de diferença de aluminio (ex. Cortizo Cor 60 mm, Sosoares LT 67mm) mas ambas tem a mesma espessura de poliamida 24mm interfere na prestação térmica?
    Colocado por: sposilvaBoas
    Não creio, mas existem vários tipos de poliamidas mesmo com a mesma largura. Isso poderá ter influência.
  13.  # 633
    Que me dizem das combinações NAVARRA série de correr com corte térmico N24200 e a de batente com corte térmico N14200. Ambas com vidro duplo térmico 5-14-6?
    Pelo que já aprendi convosco por aqui, estava à espera de uma proposta com caixa de ar de 16mm. Em termos de performance/custo tem uma das melhores relações e a diferença de preço não é significativa para a "minha" de 14mm. Não faz sentido mudar para 16mm?
    Quanto aos vidros, não seria preferível considerar um vidro laminado nos vãos do piso térreo da casa, para efeitos de segurança? Em vez do 5, um 44.1?
  14.  # 634
    Boa noite,
    Alguém com conhecimento da série Lousadu Plus 75mm?
    Supostamente será baseada numa série da Extrusal, mas queria ter a certeza.
    https://www.aluminiosbarros.pt/catalogos/P75.pdf
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraBoa noite,
    Lousalu. Sim a série foi desenhada e é extensiva pela Extrusal. É idêntica as séries A.100.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  16.  # 636
    Recomenda?
    Em conjunto com 4+4laminado/16/6 Climaguard Premium.
    Obrigado!
  17.  # 637
    Colocado por: ASSimoesQue me dizem das combinações NAVARRA série de correr com corte térmico N24200 e a de batente com corte térmico N14200. Ambas com vidro duplo térmico 5-14-6?
    Alguma ajuda?
  18.  # 638
    Recomenda?
    Obrigado!
    Bom dia nós não comercializamos essa série é dos nossos concorrentes :)
    Mas penso que a serie funciona bem, foi toda desenhada pela Extrusal fica bem servido de certeza.
  19.  # 639
    A navarra é uma excelente marca. A 14200 já é uma serie um pouco antiga se puder coloque a de 65mm. Coloque capas no vidro (Ex.: Planitherm 4S). Aumente a caixa para 16mm, se quiser aumentar a performance acústica e aumentar um pouco a segurança coloque o 44.1. Em termos térmicos é igual.
  20.  # 640
    Sim e sim.
0.0439 seg. NEW
