    • zinna
    • 12 maio 2019 editado
     # 681
    Colocado por: Anonimo06082021zinna já tem alguma coisa de tubos metidos em obra?
    Ainda não.
    Colocado por: Anonimo06082021depois mostre umas fotos..
    Quando chegar a altura ...
  1.  # 682
    Se não começar já a incutir um prazo ao pessoal, vai atrasar de certeza...
    Tem de apertar de forma a que cada um vá planeando com tempo, se deixar andar depois ainda que queiram não anda...
  2.  # 683
    Colocado por: MarcopomSe não começar já a incutir um prazo ao pessoal, vai atrasar de certeza...
    É complicado...
    Concordam com este comentário: Marcopom, VCAC
  3.  # 684
    Colocado por: zinna
    É complicado...
    😁 De facto é! Exige muito jogo de cintura e carradas de paciência para que se consiga terminar a obra sem criar inimizades...
  4.  # 685
    Colocado por: MarcopomExige muito jogo de cintura e carradas de paciência
    Para que haja bom ambiente , é essencial.
  5.  # 686
    Colocado por: zinna
    Leva etics de 8cm, as caixas estores saem 5 cm fora do reboco, na lateral da caixa estores leva 3cm de eps.. O Sr. do Etics depois que descalce a bota, se existir fissuras a culpa é dele ;)
    Boa noite zinna,
    Antes demais parabéns pelo projeto, parece ser bem pensado e executado.
    Depois a minha questão é, vai sair fora 5 cm para colocar o acesso á caixa de estore por fora e assim não parecer que a janela está tão metida dentro?
    Mas se assim for a calha de guia terá de ficar no etics, não colocará em causa o mesmo?
    Continuação de boa obra,
  6.  # 687
    Colocado por: jorgebogasMas se assim for a calha de guia terá de ficar no etics, não colocará em causa o mesmo?
    Leva esta peça para fixar a calha do estore
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgebogas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgebogas
  7.  # 688
    Colocado por: zinna
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Depois mostre fotos de execução, zinna
  8.  # 689
    Colocado por: AntónioPSPereira
    Concordam com este comentário:zinna
    Fica parecido com isto ( Foto Dias )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
    • zinna
    • 21 maio 2019 editado
     # 690
    Para não ficar esquecido....
    Concordam com este comentário: jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario, Marcopom
    • zinna
    • 25 maio 2019 editado
     # 691
  9.  # 692
    Ponto?
    Colocado por: zedasilva Dizem que o segredo é a alma do negócio e é verdade
    Concordam com este comentário:Marcopom
  10.  # 693
    Não consigo anexar fotos 😇.
  11.  # 694
    Agora sim 😁
    As Vigas chegaram ...
    • zinna
    • 31 maio 2019 editado
     # 695
    Para manter atualizado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
    • zinna
    • 2 junho 2019 editado
     # 696
    Já tenho caixa de estores e vou para bricolage ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  12.  # 697
    Qual o motivo de fechar por baixo com madeira?
  13.  # 698
    O corte no xps não fica perfeito, se em vez de colocar xps, colocasse espuma.... talvez ficasse melhor, estou na dúvida.
  14.  # 699
    Colocado por: mfa17Qual o motivo de fechar por baixo com madeira?
    O eps vai dobrar os portais, no topo e por baixo da caixa leva xps, depois também serve para o serralheiro ter base para apertar as tampas das caixas de estore.
      marco1
     # 700
    não estou a ver essa madeira amovível para servir como tampa e permitir o acesso á caixa de estore
    também não percebo porque não meteu topos em pvc aqueles pretos que são próprios para isso.
0.0620 seg. NEW
