  1. Também é nesse distrito que existe uma das maiores concentraçõe de gás radão .
  2. Colocado por: LeaR
    Bem, quando faltar o granito no distrito da Guarda, estamos mal... é calhaus dele para qualquer lado onde me viro. :P
    Olhe, secalhar pago o frete e mando ir ai buscar... Mas estava a pensar por da outra clara.
  3. Colocado por: pjalTambém é nesse distrito que existe uma das maiores concentraçõe de gás radão .
    Confirmo... Estão relacionados directamente. O radão está presente no granito. Onde há muito granito, muito radão.
  4. Colocado por: LeaRConfirmo... Estão relacionados directamente. O radão está presente no granito. Onde há muito granito, muito radão.
    sim , sem duvida nenhuma ,existem moradias na zona da guarda que ultrapassam 3 a 4 vezes a norma estipulada.
  5. Colocado por: LeaR
    Tendo em conta o solo, tem de ser assim... 750m2 calçada, e uns 200 a 250m2 de relva.
    E depois de um rombo desses, sobra algum para pôr um soalho á maneira ou vai tudo para a calçada? :)
  6. Colocado por: JoelMPor cá é obrigatório em todos os edifícios uma membrana por baixo da laje de pavimento para prevenir a passagem do radão.
    pois tem razão,mas mesmo sendo obrigatório muita gente desconhece esse tema e nao tem a tela como voce referiu .
  7. Colocado por: JoelMPor cá é obrigatório em todos os edifícios uma membrana por baixo da laje de pavimento para prevenir a passagem do radão.
    por cá também...
    não é obrigatório a tela, é obrigatorio qualquer coisa que resolva a questão
  8. Se calhar ainda meço os níveis antes de tapar a obra... :P
  9. Bem, enquanto se espera pela caixilharia para se fechar a casa e começar a trabalhar por dentro, decidimos que modelo de recuperado a ar comprar...
    100x63cm... Não dá o aspecto panorâmico dos que têm 55 de altura, mas não falha por muito, e dentro do orçamento foi o que gostámos mais.
  10. Colocado por: LeaRSe calhar ainda meço os níveis antes de tapar a obra... :P
    Agora não vale a pena 🙃,
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  11. Colocado por: zinna
    Claro que vale, se der valores altos já tem em que pensar por uns tempos 😁😁
  12. Seria preocupante com obra aberta 🤔
  13. Colocado por: LeaRSe calhar ainda meço os níveis antes de tapar a obra... :P
    fez desvão sanitário?
  14. Colocado por: fernandoFerreira
    Fiz.
    • LeaR
    • 17 maio 2019 editado
    Colocado por: ****
    Está ai o gaz todo condicionado , pelas grelhas do desvão vai começar a engarrafar 😂😂😂😂😂
    Vou começar a tratar de construir um pipeline para abastecimento das grandes metrópoles cá do burgo.
  15. Colocado por: LeaRBem, enquanto se espera pela caixilharia para se fechar a casa e começar a trabalhar por dentro, decidimos que modelo de recuperado a ar comprar...
    Concordam com este comentário:zinna
    Nós à partida vamos optar tb por boreal
  16. A nossa chega já segunda-feira... Entrega em 24h. Vai escolher de canto? Para que modelo? O nosso é, como se vê na imagem, a i90 com vidro serigrafado.
  17. i90 também mas de 2 faces, lateral e frontal, tb com vidro serigrafado.
    Quanto lhe ficou o seu, se não for indiscrição.
  18. Inicialmente tinha pensado no de 3 faces, ao centro da parede, depois comecei a achar que ficava melhor de canto, de 2 faces... Acho que só depois de ter as paredes levantadas e conseguir ver o espaço é que vou decidir.
  19. Ficou-me por 920€, mais coisa menos coisa. Na mesma loja onde comprei, o i90E (duas faces - frente e lateral) está com o vidro serigrafado a 1082€, portes já incluídos.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
0.0425 seg. NEW
