Colocado por: luisrdsJá montei caldeiras de milhares de kilo calorias e nunca apliquei nenhum passador junto a purgadores
Colocado por: Costa53seguida tem os fechar senão sai água e perde a pressão correto.
Colocado por: luisrdsTem de estar aberta para o purgador fazer a função dele
Colocado por: Ivo F.
só se estiver avariado... normalmente não deveria sair água
Colocado por: Ivo F.Nunca usei nem purgadores nem passadores (no ponto mais alto), é mais um ponto fraco do sistema, sem necessidade.
Colocado por: Costa53Você desconhece então que existe dois tipos de purgadores
Colocado por: Costa53Desculpe a minha ignorância mas o que é para si ''um ponto fraco do sistema''.
Só conhece dois tipos?
Colocado por: Costa53Pois claro só conhece um tipo de purgador o tópico em causa em relação ao purgador mencionado é diferente no que se refere.
Colocado por: Ivo F.só se estiver avariado... normalmente não deveria sair água
Colocado por: euEu deduzo que o que acontece é que quando os painéis aquecem a temperaturas muito elevadas forma-se algum vapor que sairia pelo purgador caso o passador estivesse aberto. Após alguns meses, a redução do líquido (porque o vapor foi produzido a partir do líquido) seria tal que a pressão começaria a diminuir.Com o passador fechado, esse vapor fica retido no circuito,existe outro detalhe; o vapor atinge muito rapidamente temperaturas muito mais altas que o liquido danificando irremediavelmente os vedantes dos purgadores.
