    Bom dia,
    Mudei de casa ja ca tinha um termo acumulador, o problema e que a água não vem quente o suficiente, ou seja ele aquece a água mas apenas fica morna.
    Abri a caixa e experimentei rodar o termostato tanto para cima como para baixo, mas não resolveu nada. O que posso experimentar mais para tentar resolver isto.
    https://imgur.com/tcM4ggy
    https://imgur.com/5WoaUgM
    https://imgur.com/EdmYYka
    https://imgur.com/9Q2STVa
    Obrigado desde ja
    rodou... roda para o numero mais elevado, normlamente para a direita. MAS tem de esperar que a resistencia aqueça a agua do deposito, depois de 60 minutos, veja se já está a escaldar.
    A luz da resitentcia, essa vermelha tem de acender.
    O TE é novo?
    Esse acumulador tem dois circuitos!?
    já estive a ver o modelo
    BAXI AS 120 1-E
    É um modelo para ser utilizado com paineis solares... onde está o resto da instalação? o controlador solar, etc... ou não tem colectores solares associados à instalação?!
    A caixinha é o modulo de controlo da resistencia electrica...
    veja aqui o manual
    https://cdn.baxi.pt/-/media/inriver/20392-2198.pdf?v=1&d=00010101T000000Z
    Sim e novo. Ja tinha feito o que disse, meter a seta para cima a luz acendeu, mas a agua ficou na mesma.
    O que acontece e que eu abro uma torneira, quando a água vem quente no inicio esta a uma boa temperatura, mas passa rapidamente para morno.
    Ou seja acho que a água quente que sai do termoacumulador mistura-se automaticamente com a agua fria, nao sei como funciona, mas deve ser uma especie de proteção para não nos queimarmos com a água quente.
    Mas não vejo como reparar isso.
    O que tentei fazer foi rodar este parafuso que tem no tubo do meio, mas não sei se sera isso.
    https://imgur.com/U7E4wVN
    PS:
    Sim mas os painéis solares estão avariados, sera por isso?
    então tem de chamar aí um tecnico..
    O parafuso ou abre ou fecha a agua fria que entra no deposito
    Mas a parte de "metal" de esse tubo fica quente, isso e que me esta a fazer confusão.
    Ou seja esse tubo pela logica devia de ser um dos tubos por onde sai a água quente...
    Veja o esquema do deposit do link que eu meti
    tem de inabilitar o 1 e 4 ( paineis solares)
    o 2, é entrada de agua fria... ai deve estar a valvula.
    o 3, é a saida de agua quente...
    E esse circuito não tem vasos de expansão nem mais nada,.. o resto do sistema..
    PS: já perguntou ao antigo dono como é que é!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ze Antonio
    Ja resolvi, sou mesmo mongo as vezes, batava seguir o tubo, isto tinha por trás do TE, meio escondido uma **** para regular o caudal da água quente estava quase todo fechado.
    Obrigado pela ajuda disponibilidade amigo
    mas o tubo que não tem manga termica... onde tem a valvula está quente!!!?
    Mas perceba que essa instalação está uma M##$%...
    Sim o tubo que não tem manga térmica esta quente, mas no fim desse tubo tem uma torneira também, por onde sai água fria. Isto e um pouco estranho realmente
    Ya tem la uma valvula termostatica, na saida de agua quente do termoacomulador.
    Protege a sua tubagem de agua quente e torneiras, não tem grande vantagem passar dos 60°c
0.0145 seg. NEW
